Temperaturproblem AMD Ryzen 7 2700X
Jayzon1992
Moin zusammen,
hab mir vor kurzem einen neuen PC zusammengestellt unter anderem mit dem Ryzen 7 2700X als CPU.
Jetzt hab ich das Problem, dass der CPU verdammt heiß wird.
Im Idle ist der bisher niedrigste Wert 46 grad wobei der Durchschnitt bei 55-65 liegt.
Bei Games komm ich auf 80-90 grad teilweise sogar mit Spitzen bis zu 100.
Bei der Lüftung scheint alles in Ordnung, Hitzestau ist auch nicht da die Werte bei geöffneten Gehäuse gleichbleibend sind.
Hatte den Lüfter auch schon runter weil ich anfangs nen paar Probleme hatte den CPU drauf zu kriegen und deswegen mit der Wärmeleitpaste gematscht habe.
Neue Wärmeleitpaste drauf und wieder aufgesetzt immer noch das gleiche Problem.
Weiß mittlerweile nicht mehr weiter woran es liegen könnte.
Hoffe jemand mit mehr Ahnung kann mir da helfen, da ich bei sowas ziemlich der "Noob" bin :)
Danke im Voraus.
Edit: Lüfter ist der Wraith Prism von AMD
Sind die 99 Grad vielleicht ein Auslesefehler?
Aus der Erinnerung würde ich sagen, dass mein 2700X bei 95 Grad (inklusive Offset, ohne sind es 85) abriegelt.
An dem kühler ist ein kleiner Schalter mit dem du die lüfterdrehzahl nach oben hin verändern kannst.
Welches board nutzt du und ist das bios aktuell?
ist der kühler richtig montiert?
lade die mal hwinfo runter dort steht die genaue Temp mit und ohne Offset.
ich denke die 20grad müssen von deinen werten noch abgezogen werden.
4Cores 8 Threads??? wie alt ist die version von Coretemp.?
mh grad geguckt hab noch die 1.0. Da zeigt er beim 1600X 12Cores und 12Threads stürzt aber sofort ab.
Überprüfe das doch mal bitte mit einem anderen Tool wie HWinfo HW Monitor etc oder AMD Ryzen master Master
Steht bei cpu-z übrigends auch, denke ein cmos reset behebt das Problem.
Danke schonmal für die schnellen Antworten,
also das BIOS ist aktuell und als Board hab ich das MSI x470 Gaming Pro Carbon.
Kühler hab ich schon kontrolliert der sitzt richtig drauf.
die Temperatur in HWInfo ist die gleiche die mir auch CoreTemp anzeigt und AMD Ryzen Master
Mich macht halt stutzig das scheinbar nur 4 von cores zu laufen scheinen.
Der 2700x hat nur 10 grad offset. Tdie ist der richtige wert.
@Te: Welches Gehäuse und wie ist es belüftet? Wieviel Grad hast du im Raum?
Bios Reset gemacht?
Win 10 neu drauf gemacht?
Das ist keine spannung die dauerhaft anliegt das wird eine Spannungsspitze sein. Das geht beim ryzen recht hoch von Amd aus. Ausser der Te hat OC betrieben.
Als Max wert hab ich aktuell 1,469V. Bei hwinfo stehen.
Mach mal ein cmos reset! Hast du was im bios verstellt?
Bios Reset gemacht?
Stimmt waren nur 10grad, beim Vorgänger waren es 20grad.
1.416V sind aber schon extrem viel.
Das kann irgendwie nicht die Standardspannung sein.
Nö die Werte sind normal für Auto Einstellungen.
Das ist eine etwas andere Strategie beim AM4. Eine hohe Basisspannung macht das Boost-Verhalten weniger träge. Mein Threadripper hat gerade eine Spannung von teilweise 1.48 Volt und boostet dabei auf 4.1GHz. Wenn ich aber Cinebench starten würde, ginge das runter auf 1.1 Volt.
@Jayzon: Wie ist die Temperatur gerade im Zimmer? Ändert sich was, wenn du das Gehäuse öffnest? Wie hoch ist die Spannung bei einem Cinebench Run? Wie ist LLC eingestellt im BIOS?
Die Ryzen XFR Modelle liegen bei maximalen Boost in der Standardspannung bei fast allen Boards bei so einer extremen Spannung bei meinem 1600X sogar bis 1,517V Spitze in Standardeinstellungen.
Wir werden sehen was Ryzen 2 macht..
Ausgelesen knapp über (bis zu)50°C im Desktop sind bei Ryzen und "Hoher" Standardspannung so wie es im Tdie steht"normal", da der Wert errechnet wird nicht gemessen
So jetzt komm ich endlich mal wieder zum schreiben.
Habe versucht ein CMOS-Reset zu machen hatte mir dazu nen Guide angeguckt aber irgendwie finde ich weder den Knopf zum resetten auf dem Board noch den Jumper. Hab auch schon mehrere Leute drauf gucken lassen und die konnten auch nichts finden also bin nicht nur ich scheinbar blind.
Habe dann nur die Batterie entfernt und nach kurzem Warten wieder eingesetzt, dies hat aber scheinbar nicht den gewünschten reset bewirkt. Es laufen immer noch nur 4 Kerne.
Die Temperatur im Zimmer liegt ca. bei 28 grad und es macht keinen Unterschied ob das Gehäuse geschlossen ist oder geöffnet.
Edit: ich finds auch komisch dass er nie eine konstante Temperatur hat er springt ständig um so ca. 10 grad nach oben und fällt dann langsam wieder ab um dann wiederum 10-15 grad zu steigen
Edit 2.0: Die 8 Kerne laufen wieder in MSConfig war etwas falsch eingestellt, das Problem mit der Temperatur bleibt allerdings bestehen.
Ich kann mir vorstellen, dass es damit behoben sein könnte:
Öffne eine Powershell mit Adminrechten und tippe die Zeile "bcdedit /set numproc 16" ein, dann bestätigen. Anschließend starte den Rechner neu.
Edit: Hat sich scheinbar erledigt mit dem Kernproblem.
Wie sind Spannung, Temperatur und Takt, wenn du Cinbench laufen lässt?
Sieht so eig. alles ziemlich im Rahmen aus bis, auf die Temperatur, bin aber auch nur ein Laie
Sorry, ich sehe da nur noch das Kühlersetting als Ursache. Ist der Kühler wirklich korrekt montiert? Wurde Wärmeleitpaste aufgetragen? Wurde die Schutzfolie der Kühlerfläche entfernt? Am besten den Kühler nochmal vollständig entfernen und ordnungsgemäß montieren.
Hey... muss mich dazu auch mal melden denn habe das selbe Problem... Meine CPU geht extrem nach oben wenn ich Streame zum Beispiel FarCry5. Da komme ich auf Temps ca. 75 Grad. Verstehe das nicht... Und ich habe eine Corsair H150i Rgb pro und das ne quiet 700 Dark im idle zeigt er Max 38 Grad und unter last geht er auf die 75 Grad ca. Habe dazu das Asus Crosshair VII Hero Wifi x470
Und bei mir macht es auch kein Unterschied ob ich das Gehäuse auf habe oder nicht
Also jetzt mal im ernst... XFR ist absoluter müll. die 50 Mhz mehr bringen euch nichts! Deaktiviert das also und spart da energie somit wärme ein. dann begebt euch mal ans undervolting. Und auch so normales übertakten braucht ihr auch nicht. Haltet euch an die Taktraten die Standart mäßig vergeben werden udn dem standard Boost. Eure Temps sind ja nicht mehr Feierlich, da kommt ja nicht mal mein AMD FX-8350 hin, von dem alle behaupten er sei eine Heizung.
Nicht über die Makrierungen wundern. Diese waren umm mal jemand anderen was zu Zeigen udn zu erklären. Das Bild entstand nach stunden langen zocken. (Das in der Zeit wo es etwas wärmer war. (Stundenlanges Rendern würde die CPU auf ca. 53°C anheben).
Hallo Leute bin von einem Ryzen 2600 auf einen 2700x gewechselt irgendwie die Vcore zu hoch? das waren die werte nach dem zocken, die Temps in Ordnung??
habe an den Bios Einstellungen nichts geändert alte Cpu raus neue rein und Bios Reset durchgeführt.
Mein System
Ryzen 2700x
MSI X470 Gaming Pro Carbon
Patriot Viper 16GB RGB
Seasonic Focus Plus 650W
Asus GTX 1080Ti OC
