Temperaturen in Ordnung? oder zu hoch ?
Gustavo
Hallo Leute,
ich wollt mal Eure Meinung zu meinen Temperaturen
CPU 29° , GPU 24° , H2O 24° , Raumtemp. 22°, im Gehäse 23,4° Pumpe 55Hz und
und nach 3 Stunden BF4 (CPU immer auf 99,8% Auslastung)
CPU 54° , GPU 39° , H2O 35°, Raumtemp. 26,7°, Pumpe 55Hz, im Gehäuse 28°
System : i3570 3,4Hz 16GB, 780 GTX 3GB,Gigabyte Z77x-UD3H
Kühlung: Aquastream XT, 2 Radis a 360, 1 Radi a 240.
Luftersteuerung: Aquero 6 PRO
Was sagt Ihr zu den Werten? Ist alles im Rahmen? Ich hatte vorher die Pumpe nur am LOW Anschluss und jetzt am High-Anschluss am Aquero. Jetzt läuft die Pumpe mit 55 HZ. Ist das richtig so oder sollte ich das höher stellen? Nicht das mir die Schläuche von den Anschlüssen rutschen. Die Lüfter laufen auf 600 von max100 U/min.
Ich mag es leise da der Tower direkt neben dem Monitor steht.
Find ich schon. Kenne mich zwar mit einer WaKü nicht so speziell aus, aber sonst sind die Temps in Ordnung, dafür, dass die CPU bei fast 100% steht.
Also, wenn die CPU wirklich nur 3,4Hz hat, dann ist es definitiv zu warm, da du aber mit Sicherheit 3,4GHz meinst (was mal eben 10^6x so viel ist...) ist das in Ordnung. [Klugschei*er off]
Hast du OC'd?
Wenn nicht, dann kannst du das ja noch machen und so noch mehr Performance rausholen, die Wakü packt da noch was^^
Ich bin nicht so der "übertakter" :) Ich bin froh wenn die Kiste Dampf hat, leise ist und die Schläuche halten :)
Ist es in Ordnung das die Pumpe nur mit halber Power läuft?
Die Temperaturen sind völlig in Ordnung und ja es ist ok wenn die Pumpe nur halb läuft, eine schnellere Durchflussgeschwindigkeit bringt bei einer Wakü ab einem gewissen (sehr niedrigen) Grenzwert keine bessere Kühlleistung mehr.
50 Liter pro Stunde Durchfluss sind auch für große Wasserkühlungen schon völlig ausreichend und kühlen nur unwesentlich schlechter als 500 Liter pro Stunde - und die 50L/h wird deine Pumpe sicherlich auch bei halber Kraft problemlos erreichen.
und ich dachte schon das die zwei 360 die ja oben im zweiten Mini-Gehäuse sind zu hoch sind für die Pumpe. Ob es was bringt noch 2 Radis ein zu binden ? Ich könnte ja dann eigentlich den Druck der Pumpe z.B auf 75Hz erhöhen :) Geld speilt nicht so die Rolle und ich bau echt gern herum.
54°C bei der CPU mit Standardtakt und dann auch Standard VCore ist aber meines Erachtens nach schon irgendwie warm für ne Wasserkühlung. Hinzu kommt dass er ja nun eigentlich genug Radiatorgröße hätte.
Wenn das Wasser 35°C hat und die CPU unter dem Heatspreader verwärmeleitpastet ist (Ivy Bridge oder haswell) dann sind die 55°C völlig normal (das sind nur 20°C Temperaturdelta!), außerdem sind solche Temperaturanzeigen in diesen Bereichen auch alles andere als genau.
Sicher ist: Solche Temperaturen sind so niedrig dass sie weit von irgendwelchen "gefährlichen" Temperaturen entfernt sind, sowohl CPU als auch GPU können auch bei 90°C noch arbeiten.
"Zu hoch für die Pumpe" kanns auch so lange du einen geschlossenen Kreislauf hast nicht sein - ob die Pumpe einen , zehn oder 100m Höhe überwinden muss ist in einem geschlossenen (luftfreien) Stromfaden physikalisch egal, die Förderhöhe der Pumpe geht von einer offenen Wassersäule aus (und selbst da würde es locker reichen...).
Wenn du noch zwei weitere Radiatoren einbaust wird deine Wassertemperatur leicht sinken auf vielleicht 30°C je nachdem wie warm dus im Zimmer hast (darunter geht natürlich nicht) und entsprechend werden auch die Chips um vielleicht 5°C kühler sein. Um das zu tun musste auch die Pumpe nicht weiter aufdrehen, das bisschen mehr Durchflusswiderstand sollte noch immer mit halber Kraft locker laufen. Wirklich sinnvoll ist das aber nicht weil es völlig egal ist ob deine Chips bei 30, 50 oder 70°C arbeiten und zwei weitere Radis nur zwei weitere Lärmquellen wären. ;)
Naja, Wasser hat dann 35°, dafür ist das schon in Ordnung. Wenn Spannung auf Auto steht gönnt der sich ja auch ganz gern mal was...CPU ist bestimmt auch nicht geköpft, je nachdem wieviel 'Glück' er bei der CPU hat kann das aber schon sein. Aber es ist nicht zu warm.
@TE:
Warum hast du denn die Pumpe so stark gedrosselt? Kannst ja mal auf z.B. die genannten 75Hz erhöhen und mal testen wie's dann aussieht, denke aber nicht, dass sich da groß was tun wird.
Nein ich hab die Pumpe nicht gedrosselt. Ich hatte Probleme eine GTX 780 GB mit 3GB RAM und passenden Wasserkühler zu finden. Derwiel lief das System nur mit CPU-Wasserkühlung und lüftgekühlter GPU. Nun hab ich am Samstag die neue 780GTX samt Kühler dazu gebaut und mit bekommen das die Pumpe nicht am HIGH-Anschluss des Aquero 6 angeschlossen war sondern am LOW-Anschluss. Ich das Ding dann an HIGH drann und sie läuft jetz auf 55Hz. Also ich hab da nix an der Aquasuite geändert. In den Pumpeeinstellungen mach ich nix :)
Ich hätte echt Ansgt das mit nen Schlauch vom Anschluß abflutscht :))) Hat wohl jder Wasserkühlungs-Neuling solche Ängste :)))
Lohnt sich das Köpfen des 3570 k denn für Wasserkühlung?
In dem Fall nicht. Wenn du aber stark OC evtl. schon. Kommt halt drauf an. Hier ist es aber auch keine "k" CPU, also auch kein OC, also lohnt köpfen nicht, da die 55° voll ok sind.
Wenn du die Anschlüsse fest geschraubt hast, sollten sich die Schläuche so schnell nicht lösen^^ Bei dem Druck die eine Wakü-Pumpe aufbaut erst recht nicht (erst bei "etwas" mehr Druck). Also keine Angst ;)
Den IHS vom DIE entfernen, WLP darunter austauschen und den IHS wieder drauf (WLP erst erneuern wenn alles gründlich gesäubert wurde) -> Der IHS ist die "silberne Platte auf der CPU" -> Der eigentliche 'Chip' sitzt da drunter, bei Ivy & Haswell ist der IHS nicht mehr mit dem DIE verlötet sondern nurnoch mit WLP verbunden. WLP leitet die Wärme aber deutlich schlechter als Lot, daher machen das Viele.
Aha. Im Herbst will ich auf den Sockel 1150 umsteigen und den i7 4771 dazu kaufen. Natürlich mit Wasserkühlung auch auf dem Board :) Freu mich schon :) :daumen:
Der 4771 wiederum hat einen verlöteten IHS. Totaler Schwachsinn bei einer nicht-OC-CPU, keine Ahnung was sich Intel dabei denkt, die sollen lieber die OC-CPUs wieder verlöten^^
Warum willst du denn umsteigen? Das Sys ist doch aktuell und der i5 reicht noch etwas...
Hast du eine SSD? Das wäre noch eine sinnvolle Anschaffung, wenn noch nicht vorhanden. Da merkst du einen Unterschied zur HDD... ;)
Edit: Und außerdem wäre der Xeon1230V3 sinnvoller, ja :D
Aber Ende des Jahres soll auch Broadwell kommen, dann ist Haswell sowieso veraltet und sollte nicht mehr gekauft werden. Ganz einfach...
Hoffentlich ist Broadwell wieder komplett verlötet. Hab in letzter Zeit nicht aufgepasst gabs da News?
Hab nix neues dazu gehört, wäre auch noch zu früh für verlässliche Infos. Ich geh erstmal vom Schlechteren raus, wenn's dann doch verlötet ist, ist das noch ein Plus-Punkt :)
Intel wird da sowieso noch nichts zu sagen und alles andere ist nur Spekulation. Ich könnt auch sagen 2020 kommt ein Celeron 8-Kerner mit einer TDP von 20W, aber das ist ebenfalls nur Spekulation und leider auch unrealistisch...:D
Intel wollte ab den Haswell-Refreshes dahingehend etwas "verbessern", verlötet wird aber höchstwahrscheinlich nur ab Sockel 2011. Die Mittelklasse-CPUs über die wir hier reden werden wohl weiter "verwärmeleitpastet", die Verbesserung wird dann wohl sein dass der Spalt zwischen DIE und IHS vielleicht etwas reduziert wird oder sie als Wärmeleitpaste nicht (wie aktuell) grade Mayo nehmen. :ugly:
