razzor1984
Verbaute Komponenten - wie in meiner Signatur:
CPU: cuplex kryos NEXT
Pumpe: Aquastream Ultimate (wird bald ausgetauscht, denke die Welle gehört erneuert starke Vibrationen im hohen Frequenzbereich, hat ja auch schon fast 10 Jahre ihre Arbeit geleistet)
Durchflusssensor: AQ-Highflow
Radiatoren:Magic Cool 140+360
Airplex radical 2/420
Phobya 200
Mora-360 LT
AGB: Aquatube
GPU: Alphacool Eisblock Aurora Delrine GPX-A 5700XT
Schläuche: Mischung aus 11/8 Norporen und 16/11 ZMT von EK
Fittinge, 11/8 Gussmesing - noname von Aquatuning (denke die wird es nicht mehr geben)
Fittinge 16/11 Gussmesing - noname von Aquatuning – Schwarz pulverbeschichtet.
Schnellkupplungen: Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss
Filter: Phobya WaKü-Filter (Microfilter aus Edelstahl-Fasern)
Temperatursensoren: im AGB Phobya mit Spitze // 2x Calitemp von AC // 1xPhobya mit Ring / 1x Normaler Sensor von AC
Verwendete Kühlflüssigkeit Dubbleprotect ultra Clear.
Vor zwei Jahr ~ im Dezember(2019) habe ich mit dem Austauschen der neuen HW begonnen. Mein Gigagbyte Gaming 5 hat nach einem Uefi update sich dazu entschlossen nicht mehr zu booten, war damals nichts zu machen. Ich musste es einschicken. Verrückt wie ich nun bin habe ich das dann gleich als Anlass gesehen auf Ryzen 3000 aufzurüsten. Aber gleich mal alles neu, CPU/MB & Grafikkarte / Dazu auch CPU BLOCK & GPU BLOCK ?
Sprich vom alten Pc sind nur die Fittinge, Radiatoren und Schläuche übernommen worden. Das Wasser wurde zweimal komplett gewechselt und gespült. Nur mit destilliertem Wasser.
Habe mich dann dazu entschieden einmal nur Destilliertes Wasser zu nutzen. Dann dachte ich mir, es wird nun Zeit das Dubbleprotect ultra anzutesten. Ich habe es im Zuge des Umbaues der Ryzen 3000 Halterung im juni/juli 2020 eingefüllt. DF hat gepasst und alles war ok, auch keine Ablagerungen im AGB zu sehen alles gut. Nur meine Grafigkartentemperatur wurde immer schlechter. DF hat bis jetzt immer gepasst war bei 55Hz immer um die 50l/h, letzte Woche vor dem Umbau waren es merklich unter 50l/h in Richtung 47l/h. Habe die Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads erneuert und die Alphacool Backplate eingebaut. Von da an ist der DF abgesackt, dachte mal wieder wird der CPU Kühler dicht sein, nur diesmal hat es der Filter anscheinen aufgefangen.
Wie man erkennen kann ist es eine grüne Substanz, die geruchslos ist. Konsistenz Dickflüssig.
Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht noch immer Reste vom Innovatek in den ecke der Radiatoren herumschwirrt. Obwohl die schon x mal gespült worden sind…..
Hat vielleicht der Edelstahl hier „reagiert“ (vom Filter?)
Ich bin da echt mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hilfts wenn ich alle Fitting von Barrow nutze.... nur ich kann mir das nicht vorstellen dass die der Grund sein können.
Bilder von der Sauerei:
LG Razzor
Phobya 200
Mora-360 LT
AGB: Aquatube
LG Razzor
