Tagebuch [Tagebuch] Chris´s Pc goes Green and White |Wasser ist jetzt grün|
Welche Farbe past zu grünen Sleeves
  • gelbe Sleeves
    Stimmen: 41 50,0%
  • blaue Sleeves
    Stimmen: 31 37,8%
  • rote Sleeves
    Stimmen: 13 15,9%
  • Umfrageteilnehmer
    82
AW: [Tagebuch] Mein 1 "RICHTIGES" Moddingprojekt
Anschleifen ist nie verkehrt, dennoch ist Grundierung auch bei Kunststoff pflicht.
Nur bei Plexi, das beleuchtet werden soll würde ich drauf verzichten, da es sonst bei der Beleuchtung hell schimmert.
Also was brauch ic denn jetzt genau umd das plastik weiß zu lackieren??
ich hätte gern ne liste
muss ich nass schleifen wenn wie?
sorry wegen doppelpost
nassschleifen is was feines, is aber auch en ganzes stück arbeit. weiß nich wie es andere machen, aber ich nehme mir da einfach 1000er nassschleifpapier und halte das werkstück unter fließendes wasser während ich es abschleife. finde das so ziemlich einfach, lasse mich aber auch gern eines besseren belehren.
was du meiner meinung nach zum lacken brauchst is der lack selbst, grundierung, evtl plastic primer (grundierung für kunststoffe), das (nass-)schleifpapier und ne menge geduld, ruhe und zeit.
Grund Majestico
aber das mit dem nass schleifen ist doch kein muss oder?
normal nicht. die oberflächer is danach um einiges glatter. für hochglanzlackierungen empfiehlt es sich aber. welche körnung die beste ist kann ich dir leider nich sagen, da ich nur 1000er nutze
ich wills so haben wie auf dem bild auf der 1 seite
hm, da es nicht viel is was du lackieren möchtest kanst eig schon zu nassschleifpapier greifen.
Da die Flächen auch weitestgehend flach sind, ist es auch besser machbar als bei stark verwinkelten Bauteilen.
also hol ich plastikgrundierung weiße farbe aus der sprühdose und nasschleifpapier
Es wird auch normale Grundierung reichen, Plastikgrundierung ist teurer und wenn du Pech hast,
löst sie den Kunststoff an und macht ihn weich. (Ist mir schon passiert.)
Wenn möglich kauf helle Grundierung, dann deckt der Lack besser.
ok aber das mitt dem nasschleifen nuss doch nicht umbedigt sein oder?
Normalerweise geht es auch ohne oder du lackierst es erst mal und schaust dir das Ergebnis an,
sollte es dann nicht deinen Wünschen entsprechen, kannst du immer noch schleifen.
Wäre für die Haltbarkeit der Fläche sicher angebracht, dann ist der Lack nicht so empfindlich.
Ob matt oder glänzend musst du dann selber entscheiden.
Ich würde dir klar von der Sleevefarbe blau im Zusammenspiel mit grüner Beleuchtung abraten.
Mein Moped erstrahlt ebenfalls in blau, mit einem grünen Gigabyte Board.
Das Board wirkt unter dem Lichteinfluss der beiden 30cm kaltlichtkathoden schwarz.
Würde dir zu den Sleevefarben grün:
Sleeve SMALL - GRÜN | Sleeve | MDPC Sleeve | MDPC-X Deutschland
weiß:
Sleeve SMALL - WEISS | Sleeve | MDPC Sleeve | MDPC-X Deutschland
oder grau:
Sleeve SMALL - GRAU | Sleeve | MDPC Sleeve | MDPC-X Deutschland
+ schwarz:
Sleeve SMALL - SCHWARZ | Sleeve | MDPC Sleeve | MDPC-X Deutschland
raten.
Zum Klarlack:
Der Klarlack wird ganz an schluss, wenn du es geschliffen, entfetten, entstaubt, lackiert, evt. ausgebessert hast.
Dieser stellt eine Art Schutzschicht und Glanzschicht (Bei Hochglanz - Klarlack. Daneben gibt es noch Matt, jedoch denke ich, dass sich bei dir Hochglanz wesentlich besser anbietet) dar.
Nassschleifen lohnt sich meiner Meinung nach, wie Tobi auch schon sagte, besonders bei Plastikteilen, da diese doch recht schnell Struktur annehmen und es ärgerlich ist, nach dem Lackieren noch Spuren vom Schleifen zu sehen.
Das Spezial-Papier dafür findest du in jedem, gut sortierten Baumarkt, ansonsten kannst du es auch online bestellen.
Gruß,
Kuki
also muss ich nich nasschleifpapier auf die liste schreiben
ich hab heut mit dem lackieren angefang bilder gibts am samstag
Prima, dann gutes Gelingen, freue mich auf die Bilder. :daumen: drück, das alles klappt.
ich hab heute im knauber kunststoffgundierung geholt und weiß extre für plastik
alles schön mit nem 240 er abgeschliffenund grundiert
morgen kommt dann der lack den ich bis samstag trocknen lasse und dann wird alle zusammengebaut
PS:es ist das 1 mal das ich was lackiere
sollte es sch**** aussehen wirs alles wieder schwarz gemacht
