(Tagebuch)"Dreamy Water" Der Tisch Die zweite(FERTIG)
capten10
Hallo!
Ich bin Ronny , 37 Jahre alt und vom Beruf Maler und Lackierer.
Baue schon seit 10 Jahren Wasserkühlung in meine Rechner und gestalte das Umfeld auch gerne nach meinen Bedürfnissen.
Wie zum Beispiel nen passenden Schreibtisch bauen der all meinen Anforderungen entspricht.
Das System:
Intel Core I7 3770K@ 4,6Ghz
Asus Maximus V Formular
4x G.Skill TridentX 8Gb 2400Mhz
Palit Geforce 970GTX
Cooler Master V1000
Die vorhandene Wakü:
Laing DDC Plus
EK X Top DDC Plexi
EK-FC 970 GTX-Nickel
EK Supreme LTX CPU-Kühler
EK M5F Mainboard-Kühler
2x Phobya G-Changer 480 V2
AGB Phobya Balancer 2x250,3x450
20x Monsoon Hardline Rot und Schwarz
2x Monsoon Rotary 90°
2x Monsoon Rotary 45°
Monsoon Acrylrohre UV-Red
6x Alphacool HF Schottverschraubung schwarz
BitsPower Ablasshahn Shiny Black
Die Planung:
Einen dezenten Schreibtisch mit integriertem PC bauen wo alle Komponenten
unter einer Glasplatte sichtbar sind.
Monsoon Acrylrohre sollen verbaut werden.
2-3 AGB´s von 250-400 mm.
2 unter der Platte und einer der aus dem Tisch herauskommt.(so neben dem Monitor,z.b.)
Monsoon Hardline Anschraubtüllen in Schwarz und Rot.
Bin auf Grund der RAM Bausteine und dem Mainboard an die Farbe Rot gebunden.
Will aber Schwarz und Weiß noch mit drin haben.
Also hier erst mal ein paar Fotos von meinem aktuellen Pc.
(die G-Skill-RAM´s sind hier noch nicht verbaut)
ek supreme ltx csq.m5f.watercool.heatkiller.JPG watercool.heatkiller.7970.backplate.JPG
Und hier mein 1.Schreibtisch den ich gebaut habe.
-Tastatur Ausschub ist auf 50cm ausziehbar und glaub 50kg belastbar.
-die Kaffetassenablage links kann per Lift abgeklappt werden und verträgt locker ne 1,5l Flasche(also 1,5kg).
-Rechte Seite kann nach belieben de- oder montiert werden
-den Wheel Einschub kann man dann auch je nach Größe des Fahrers auf 50 cm rausziehen.
-Gangschaltung Klappbar.
-Alles innerhalb weniger Minuten bis Sekunden konfigurierbar.
Aber genug dazu, der Tisch hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ich trenne mich nur ungern von ihm aber ich will unbedingt eine Glasplatte vor mir unter der ich mein ganzes System betrachten kann.
Die Idee schwebt schon länger in meinem Kopf aber bei meinem Job ist das alles auch eine Frage des Geldes.
Vor 2 Wochen hat sich meine VTX3D HD7970 GHZ verabschiedet, warum auch immer, grundloses Hardware versagen kam mir bisher noch nicht vor.
Kurzerhand hab ich mich für eine Palit 970GTX Jetstream entschieden und nun geht's wieder an die Wasserkühlung.
Bei der Suche nach dem passenden Kühler bin ich über die Acrylrohre gestolpert und hab mich nach langem überlegen entschlossen das Projekt
DER TISCH DIE 2. zu starten.
aktueller Stand der Bauphase
Finale Bildergalerie(bitte hier klicken)
834024d1435039836-tagebuch-wakue-schreibtisch-der-tisch-die-2-fertig-dscf0979czuw5.jpg
834029d1435039882-tagebuch-wakue-schreibtisch-der-tisch-die-2-fertig-dscf0988niuzn.jpg
834025d1435039843-tagebuch-wakue-schreibtisch-der-tisch-die-2-fertig-dscf09811nuhw.jpg
Die Zusammenfassung des Worklogs:
Der Einbau der Hardware und Wasserkühlung:
Die Bauphase
Am liebsten hätte ich natürlich alles aus Metall gebaut aber leider fehlt mir dazu der Zugang und die Möglichkeiten.
Kurzum hab ich eine Grobe Skizze gefertigt die meinen Maßen entspricht, mich für 12mm Dickes MDF entschieden und ab in den Baumarkt.
Zu Hause dann alles mal provisorisch hingestellt ob auch alles passt und wie und wo Abweichungen vorkommen.
Ich will ja keine Kühltruhe auf dem Schoss und die Hardware braucht auch ausreichend Platz, soll aber natürlich auch nicht allein auf weiter Wiese stehen.
Also ging es am Samstag dann an Korrekturen und ran ans Dübel setzen.
Und davon nicht zu wenig die Stabilität hat absolute Priorität, aber es werden später noch viele Teile oder Sachen mit Stahl oder Alu verstärkt.
Hier der korrekte Zuschnitt und die Verdübelung:
Nun konnte ich anfangen die ersten Lüfter Öffnungen zu setzen und alles mal wieder Proviesorisch aufbauen.
Wo für ich nur alte und defekte Teile verwende.
Die richtigen Komponenten sind alle noch im Cosmos 1000 verbaut.
So, am Wochenende kam mein Packet von Aquatuning und Caseking
Konnte nun alle Lüfter Blenden und den Mainboard Sockel (doppelten Boden) einbauen.
So einige Sachen gefallen mir noch nicht und nehmen mehr Platz weg als erwartet.
Ich werde wohl gezwungener maßen noch einmal anfangen und dem Ganzen doch mehr Platz widmen.(den ich eigentlich gar nicht habe)
Leider erzählt mir gerade jeder Baumarkt in meiner Nähe das das entsprechende Holz nicht auf Lager ist und erst wieder in einer Woche verfügbar ist.
Verdammt.
Ich halte euch Up to Date.
Und vielen Dank an die Firma
Stempel-Hauser GmbH für die Unterstützung an meinem Projekt und an
Blacknoise für die Bereitstellung der NB eLoop Series
EKWB für die Bereitstellung vieler Adapter ,Verbindungsanschlüsse und Pumpen-Tops
Aquatuning die mir viele weitere Sachen zu Vollendung des Projektes zur Verfügung gestellt hat.
Cooler Master für die Bereitstellung eines V1000
AW: (Tagebuch)(Wakü Schreibtisch) Der Tisch Die 2.
So, es hat sich so einiges getan.
Die Sata Verlängerungen sind eingetroffen,
Gehäusedämmung, der UV-Kleber für die Monsoon Hardline Anschlüsse und Acrylrohre (ganz vergessen)
sowie ein paar Kleinigkeiten.
Wie gesagt hat der 2. Versuch etwas mehr an Grösse gewonnen.
Status Quo habe ich auch schon erreicht.
Die Neuerungen:
-Netzteil Halterung und Befestigung wurde montiert
-Kabelausgänge zur Steckdose, vorsichtshalber beidseitig, werden aber von außen mit Kabelabdeckungen verdeckt
-Mainboard Sockel wurde gefertigt mit Abstandshalter unter der Platte mit reichlich Platz für Kabel
ohne dabei den Lüftern in die Quere zu kommen (Der Hauptgrund weshalb ich alles nochmal neu angefangen habe)
-PCI-Ausgänge wurden ausgespart und befestigt mit einer Blende von nem alten Thermaltake Gehäuse
-Aussparungen für die Temperatur Anzeigen wurden gesetzt
-sowie Kabeldurchführungen vom Kabelschacht nach vorne
-5 1/4 Zoll Schacht hab ich ausgesägt und Halterungen am Boden montiert, sind aber nicht auf den Fotos zu sehen
-Gestern habe ich alles verleimt :-)
-Heute ging es an die Aluwinkel die die Glasscheibe Tragen, noch nicht ganz fertig, morgen geht's weiter mit den letzten 2 Profilen.
Die Sleev´s von Paracord sind auch letzte Woche gekommen, hab sie aber noch gar nicht richtig ausgepackt, nur kurz reingeschaut ob alles drin ist.
Fotos gibt's dann wenn ich mich ans Sleeven mache.
Kabelkämme hab ich mir von Case King letztens zuschicken lassen, mal schauen wie die aussehen wenn sie dann auf den Sleev´s sind.
Das wird noch ein Heiden Spaß. :-)
Oh ja , ich wünschte ich würde mit CAD-Programmen klar kommen dann wär ich selbst schon um einiges schlauer.
Ich hab so viel Ideen im Hinterkopf, die lassen sich bei der Komplexität leider nur schwer 3D auf Papier bringen.
Aber so wird's auch für mich ne Überraschung.
Hoffe nur es passt dann Optisch und ich vermurks nicht noch irgendwas. ;-)
Ein sehr spannendes Projekt hast du da gestartet. Ich werd dran bleiben.
Danke Danke, um den Tisch mach ich mir auch die wenigsten sorgen (bis auf die Stabilität) aber die Wasserkühlung soll einzigartig werden.
Naja ich wird das Kind schon schaukeln.
Ich hätte gedacht das ich die Woche weiter komme aber der Stand ist folgender:
-Alu Profile wurden zugeschnitten
-Bohrungen angezeichnet(51x)
-vor gekörnt
-Bohrungen gesetzt und auf Schraubenbreite geweitet
-Bohrungen im Holz wurden dann gesetzt
-Einschraubmuttern gesetzt
-Probemontiert
-Senkung für Senkschrauben gebohrt
-und dann alles mit Sika Flex angeklebt und verschraubt
und siehe da
um die Senkschrauben auch sauber zu verkleben habe ich mich für ein Gießharz entschieden.
Welches ich auch erst die Woche bestellt habe und heute ankam.
Dumm nur das ich im Eifer ganz vergaß auf die Aushärtungszeit zu achten.
12-24h Härtungszeit
10-14 Tage endgültige chemische Durchhärtung :-(
Das ganze dann von 4 Seiten, das schiebt die nächsten Arbeitsgänge schon wieder ganz schön nach hinten aber was solls.
Ich hab unter die Aluprofile dann auch gleich noch Gießharz rein laufen lassen.
Nebenher habe ich die Woche über dann auch alles schon mal zum Grundieren und Vorstreichen vorbereitet,
quasi hobeln, schleifen, entfetten der Metall und Alu Teile.
Eine bessere Lösung für die Laufwerkshalterung ist mir auch eingefallen, ob sie dann Final verbaut wird weiß ich noch nicht,
aber ich denke mit Farbe drauf oder evtl. später eine andere Abdeckung drüber wird das gar nicht so verkehrt aussehen.
Als nächste wird alles grundiert, mehrfach vorgestrichen und überarbeitet damit eine saubere Lackierung erfolgen kann.
Nach dem Vorstrich wird dann mein jetziges Wakü-System zerlegt, um die letzten Bohrungen für Rohrdurchlässe und Pumpen-,Agb Befestigungen zu setzen.
Bzw. wird es dann wohl auch langsam Zeit die Glasplatte zu bestellen und die ganze Rahmen Konstruktion fertigen zu lassen.
Ui-jui-jui-jui....dann wird's langsam ernst.(Acrylrohre biegen) ;-)
So, gesagt getan.
Bisher ist alles nur grundiert und vorgestrichen aber hier mal der erste Eindruck.
Jetzt könnte ich mal etwas Rat brauchen, was meint ihr?
2 große AGB´s oder 2 kleine ?
Welche Halterungen soll ich für die AGB´s verwenden?
Die Transparenten leuchten leider etwas unter UV,
die schwarzen sind zwar klobig aber passen evtl ganz gut zu den Schwarzen Monsoon Hardline´s.
hier noch 2 Scene-Fotos
Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit.
Auch für die Gestaltung dieses Tagebuches oder die der Fotos, so etwas liegt mir leider nicht so.
Sieht auf jeden fall Klasse aus;)
Falls das Netzteil da hin kommt, wo es auf dem Foto zu sehen ist würde ich es auch noch verkleiden... Ich würde sagen, dass das Schwarz einfach komplett eraussticht. Aber ansonsten Klasse Projekt;)
Der ganze hintere Kabelbereich bekommt eine seperate Abdeckung mit Monitorkabeldurchführung und Power/ Reset Paniktaster.(ist also nicht sichtbar)
Die Farbe ist keineswegs bindend, ist nur ein Vorstrich. Ich tendiere schon zu schwarz mit einer milchigen Acrylplatte im Mittelfeld.
Sehr schöne Arbeit, bei nem Tisch bin ich immer dabei ;) ich lass n Abo da und wünsche viel Spaß und Erfolg :daumen:
Ich arbeite immernoch hart an dem Tisch.
Letzte Woche wurde der Tisch noch mehrere male vorlackiert und gespachtelt, bis die MDF-Fasern endlich verschwunden sind.
So ganz gefällt es mir immernoch nicht.
Mit den doppelten Böden gab es so einige Haftprobleme mit den Lacken.
Ich musste die ganze Farbe wieder runter kratzen und schleifen
Hab nun mehrere Grundierungen und Haftprimer durch und hoffentlich endlich das richtige gefunden.
Einen Bauplan (Skizze) für die Rahmenkonstruktion habe ich auch erstellt.
Den Watercool Heatkiller für die 970 GTX habe ich wieder zurückgeschickt und mich für EK entschieden, damit ich optisch im Chema bleibe.
Ich hoffe das es mit Aquatuning keine Probleme mit der Retour gibt, da der Kühler schon seit Anfang März bei mir rum liegt.
Die milchige Plexiglas Platte für den mittleren Bereich ist am Donnersteg eingetroffen, kann sie aber morgen erst von der Post abholen.
Hoffe die Lichtdurchlässigkeit ist so, wie ich sie mir vorstelle.
Habe mir das ganze mal durchgelesen und ziehe vor deiner arbeit den Hut, also:
[x] Abo :daumen:
Bezüglich der AGBs: 400mm ist ein bisschen groß, 250 aber verdamt klein, also eher 400mm. (Ich mag die silbernen Enden am Reservoir zwar nicht sonderlich, aber was solls, Bitspower Teile sind halt verdammt schwer in Europa zu bekommen, wenn man so was spezielles wie deren 300mm AGB will o.Ä)
bezüglich der Farben: wenn du ein weißes Plexiglasstück in der Mitte haben willst, mach doch gleich ein SLight draus, dann hättest du en gleichmäßig leuchtende Fläche unter den AGBs. (Moddingstylez hilft gerne be so was ;) )
@ MrCaedo
Du sagst es (eins zu gross anderes zu klein) aber ich werd bei dem kleinen bleiben, die werde ich schon durch Beleuchtung hervorheben können und den restlichen Raum mit den Acrylrohren füllen.
Die silbernen Enden wurmen mich auch schon etwas, auch das ich mich da nicht für die Monsoon Tüllen in Chrom entschieden habe.
Aber die Kosten steigen ins unermessliche und ich muss vorerst auf dem vorhandenen System aufbauen.
Ein Slight hatte ich vor und wird auch bestimmt noch an irgendeiner Stelle verbaut aber im Mittelfeld wird das alles zu viel da ich sämtlich Kühler wie in meinem alten System mit LEDs modden will, wie ich es schon im alten Tower hatte.
Ich wird dem NB und SB-Kühler dann auch noch ein paar 3mm Bohrungen verpassen.
Das Mittelfeld stelle ich mir dann eher SO vor.
@RenovatioApo
Vielen vielen Dank
Sehr, sehr schönes Projekt. Wie die anderen bin ich bei Tischen auch immer sofort dabei.
Hast also ein Abo ;)
Danke TammerID!
Die Retour bei AT ist durch , so das ich gestern den EK FC970GTX mit Backplate und ein EK-XTOP DDC - Plexi (Original CSQ) bestellen konnte.
Die Artikel sind auch gleich heute auf den Weg gegangen.
Auf Arbeit sprach ich heute mit einem Schreiner über meine Glasplatte, ich konnte gar nicht so schnell gucken wie der das Handy zückt und die Platte bestellen will.
Hat zwar noch Zeit aber gut, was weg ist, ist weg. Glas ist in 14 Tage fertig.
Für meine Rahmenkonstruktion hab ich in 3 Tagen einen Termin bei einem Schweißer(BF4 Teamplayer :D ), mal schauen wie der die Sache sieht , aber dann ist das auch erst mal aus dem Kopf.
Und beiläufig arbeite ich noch an der Lackierung (Farbe ist immer noch nicht da, Tirendo = Saftladen,weiß gar nicht warum ich da bestellt habe)
und an einem HDD-Case und der DVD Rahmen Verkleidung.
Da ich Ende des Jahres auch nen Tisch für zwei Personen bauen will, bleibe ich wie bei Quantor hier auch mit dran.
Du musst mir am Ende auf jedenfall sagen wie du es endgültig mit dem MDF gelöst hast, da ich es später mit 16mm MDF Platten machen werde.
