Tagebuch [Tagebuch] 1337-Shrinkage FTW - Corei7-MiniPC mit interner Wakü - ITS DONE!
AW: [Tagebuch] 1337-Shrinkage FTW - Corei7-MiniPC mit interner Wakü - ITS (nearly) DONE!
Vorbereitung des Gehäuse-Deckels für das Ausfräsen der Öffnungen (Teil 2)
Trotz des beträchtlichen Lernstresses aufgrund der viel zu schnell nahenden Prüfungen sind wir der Fertigstellung des Projektes wieder ein großes Stück näher gerückt - und zwar mit der Erstellung der Ausfräsungen am Gehäusedeckel. Da dies ja bekanntlich einige Vorbereitung benötigt hat kommt nun zuerst der zweite Teil über die Vorbereitung der Fräsvorrichtung. Beim letzten Update bestand diese noch aus lauter Einzelteilen, welche jetzt zuerst einmal zusammengeleimt und -geschraubt werden mussten. Der Zusammenbau erfolgte dazu direkt im Gehäusedeckel, um zu gewährleisten, dass das Stahlblech auch richtig auf dem Holz aufliegt und bei der Bearbeitung auftretende Schwingungen effektiv minimiert werden.
Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:Die Wand auf der Rückseite (linkes Bild) ist mit dem Gehäuse verschraubt. Dafür wurden vorhandene Bohrungen im Deckel verwendet und für noch bessere Haltbarkeit weitere Löcher gebohrt. Die Wand auf der Vorderseite (mittleres Bild) ist mit dem geleimten Holzkasten verschraubt, die Verbindung zum Gehäuse erfolgt hier spielfrei durch die Aluwinkel und Laschen im Deckel (rechtes Bild).
Zur Vollendung fehlten jetzt noch 2 Schritte: Erstens die Herstellung von Aussparungen in den Stirnseiten, um das Gehäuse in der Fräsmaschine mittels Spannpratzen festspannen zu können. Hierzu wurden die Ausschnitte zuerst angezeichnet. Hierbei war zu beachten, dass das Gehäuse auf allen 3 Seiten bearbeitet wird und somit auch diese Ausschnitte entsprechend gestaltet werden müssen.
Danach wurden pro Ausschnitt 2 Löcher gebohrt (Durchmesser so groß dass das Sägeblatt der Stichsäge gerade reinpasst) und dann mit der Stichsäge die Ausschnitte herausgesägt. Das Ergebnis für Vorder- und Rückseite sieht dann wie folgt aus:
Der letzte Schritt der Vorbereitung wird hier am Beispiel des Ausschnitts auf der Oberseite dargestellt. Die 4 weißen Ecken symbolisieren die Außenkanten des Ausschnitts. Diese wurden vorher bereits ausgemessen. Um die Schwingungen beim Fräsen noch weiter zu minimieren, beschlossen wir, das Blech, welches sowieso herausgeschnitten wird, zusätzlich mit dem Holz darunter zu verschrauben. Der rote Punkt stellt den später verwendeten 16mm Fräser dar, das weiße Rechteck aus Papier dient als Schablone für die zusätzliche Verschraubung.
Anstatt nur einzelne Schrauben zu verwenden, wurde schnell noch eine Holzleiste zugesägt und mit Bohrungen versehen. Bei den Ausschnitten an den Gehäuseseiten wurde genau gleich vorgegangen.
Auf dem rechten Bild ist die Vorrichtung dann komplett fertiggestellt.
Mehr Bilder
Fräsen der Aussparungen im Gehäusedeckel
Nach vielen Stunden der Vorbereitung war es letzten Dienstag endlich soweit: Das Gehäuse konnte gefräst werden. Glücklicherweise gibt es in der Maschinenhalle meiner FH eine moderne CNC-Fräse, die auch mit den dafür relativ üppigen Abmessungen des Werkstücks keinerlei Probleme hat - wie auf den Bildern sicherlich deutlich wird :). Natürlich ist es mit der Maschine alleine nicht getan, man braucht auch jemanden der sie bedienen kann. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Verantwortlichen für die NC-Maschinen, der schon bei der Vorbereitung Tipps gab und letztendlich auch die NC-Programme erstellt und die Bearbeitung durchgeführt hat!
Hier jetzt zuerst einmal die Maschine - das Gehäuse im Bearbeitungsraum sieht recht handlich aus im Vergleich zu den Abmessungen der Maschine.
Begonnen wurde dann mit der Bearbeitung der Oberseite - diese bringt am wenigsten Problematik mit sich da sich rund um den Ausschnitt Vollmaterial befindet (und nicht wie an den Seiten bereits ein ins Blech gestanztes Lüftergitter). Auf den Bildern schön zu sehen sind auch die Spannpratzen, die in die Öffnungen in den Stirnseiten greifen und das Case auf den Tisch spannen.
Nach Abkehren der Späne sieht man die fertige Kontur des Ausschnittes - perfekt gerade und mit schönen Eckenradien, wie man sie mit Dremel, Stichsäge und Co. niemals hinbekommen hätte. Das ausgeschnittene Blech-Rechteck in der Mitte wird noch durch die Befestigungshölzer gehalten.
Weiter ging es mit der Fensterseite - den flacheren der seitlichen Ausschnitte. Von den Abmessungen her wurde dieser so gewählt, dass das bereits vorhandene Lüftungsgitter des Deckels gerade komplett entfernt wird. Es war etwas unklar, wie sich der Fräser beim Schnitt durch das vorhanden Gitter verhalten würde - dank relativ großem (und steifen) Fräser und robuster Vorrichtung war das Ergebnis hier aber ebenfalls perfekt.
Zuguterletzt kam dann auch noch der Ausschnitt auf der anderen Seite dran - die Einsaugöffnung für den 240er Radiator. Gleich wie bei den Fenstern wurde der Ausschnitt auch hier so gewählt, dass das vorhandene Gitter komplett entfernt wird. Die Breite des Ausschnittes ist somit identisch mit dem auf der Fensterseite - nur dass er höher ist. Das Ergebnis ist hier - wie bereits bei den vorigen Ausschnitten - erstklassig!Die Entscheidung, die Ausschnitte zu fräsen, und die vielen Stunden Vorbereitung für den Holzkasten haben sich 100%ig gelohnt.
Und als krönenden Abschluss noch ein kurzes Video von der Fräsbearbeitung:
https://www.youtube.com/watch?v=G_hIdZ5A3cA
Wann kommen die Bilder vom kompletten PC?
Erstmal kommt noch ein Bild von der Innenbeleuchtung, die endlich montiert ist - stay tuned. Anschließend dann das Update zum Deckel. Rechne mal die kommenden 1-2Wochen damit. :)
Es wird echt so lange dauern :(...
Ihr muesst viel um die ohren haben, na dann wuensche ich euch gutes gelingen :daumen:
Wir machen das ja leider nicht Hauptberuflich und das Studium nebenbei hat nunmal Vorrang. Da die Mühle - wenn auch etwas unschick :devil: - bereits ihren Dienst verrichten kann, haben wir das Tempo etwas zurückfahren (müssen).
Erst mal herzlichen
Glückwunsch zur Main! :daumen:
Das ist ja ein Hammerteil, das du da baust. Vor allem die Ausschnitte und die perfekte
Vorbereitung zum Fräsen haben es mir angetan.
Werde das Projekt natürlich weiter verfolgen und gespannt auf´s nächste Update warten.
Mach weiter so, dann wird´s der perfekte Mini-High-End-PC.
Habe lange nicht mehr in dei Tagebuch reigeguckt, der PC wird immer besser:daumen: Mach weiter und immer schön viele Bilder machen damit wir was zu gucken haben:lol:
Extremely Awesome !!!
Das ist ja mal Mega Geil !! :daumen: Das gefällt mir richtig gut. Da bekommt man lust selber so ein "winzling" zu bauen. Ich werde es mal weiter verfolgen.
Sieht sehr cool aus vo rallem der Holz Innenraum.
Gute Arbeit very well - dann wünsch ich euch mal erfolg bei dem Rest ( und dem Studium )
Endlich ist es soweit: Es ist Zeit für ein....
:: UPDATE: Beleuchtungseinbau & aktuelle Impressionen ::
Beleuchtungseinbau
Und wieder sind wir ein kleines Stückchen weitergekommen - diesmal mit dem Einbau der Beleuchtung. Hierbei haben wir uns für 2 Stufen entschlossen: Zum einen eine schwächere rote "Ambientebeleuchtung" und dann noch eine weitere zuschaltbare helle, weiße Innenbeleuchtung. Beide Funktionen sollten dabei getrennt voneinander über das Aquaero schaltbar sein.
Die rote Beleuchtung:
Zuerst war geplant, nur den Ausgleichsbehälter mittels einer hellen roten LED zu beleuchten.
Da sich dieser allerdings relativ weit hinten befindet (beim Blick durch das zukünftige Window) kam uns die Idee, zusätzlich die Schläuche im vorderen Bereich diffus rot zu beleuchten. Hierfür wurden 2 weitere rote LEDs so installiert, dass sie die hauptsächlich die Schläuche anstrahlen und selbst weitgehend unsichtbar sind.
Die roten LEDs sind an die beiden LED-Ausgänge des Aquaero angeschlossen und sind somit über die Software stufenlos in ihrer Helligkeit regelbar oder auch ganz abschaltbar.
Die weiße Innenbeleuchtung:
Sie ist dazu da, den Innenraum schön hell auszuleuchten, damit auch alle Komponenten gut sichtbar sind. Als Beleuchtungsmodule entschieden wir uns für 3 flexible, selbstklebende LED-Module mit jeweils 6 weißen Hochleistungs-LEDs. Diese Module haben eine Betriebsspannung von 12V, sie können somit ohne Vorwiderstand an der 12V-Leitung des Netzteils angeschlossen werden. Zum Schalten der LEDs verwenden wir das ins Aquaero integrierte Relais - somit ist die weiße Beleuchtung ebenfalls über die Software schaltbar und unabhängig von den roten LEDs. Die LED-Streifen wurden so angeordnet, dass der Innenraum bestmöglich ausgeleuchtet ist.
Mit dem Einbau der Beleuchtung ist das Innenleben des Rechners jetzt zu 100% fertig, zur kompletten Fertigstellung fehlt jetzt nur noch das Finish des Deckels. Zum Abschluss folgen noch ein paar Impressionen vom laufenden System:
...und Bilder
Na da bin ich aber mal gespannt :)
Wow! :wow: Mir fehlen die Worte! Echt eine super Arbeit! Perfekt! :daumen:
Sieht sehr gut aus.:daumen:
Hast du extra wegen mir keine Fotos von oben gemacht?:D
Suuuper :daumen: Aber wieso ne neue Platte ?
