Systemtemperatur
würde mal gerne wissen wie hoch eigentlich die Systemtemperatur sein darf….
PS: (bei der Aktuellen Hardware)
Was ist denn die Systemtemperatur?
CPUs dürfen meist bis ca. 70°C belastet werden, bei Grafikkarten würde ich mal so 90°C angeben.
Allen anderen Bauteilen ist die Temperatur entweder egal oder sie werden sowieso nicht besonders warm ...
Wenn CPUs bis 70°C belastet werden dürften, hätten 2/3 aller Nutzer ein Temperaturproblem.
Bis 90°C sind Temperaturen meist vollkommen unbedenklich, was wesentlich schädlicher ist, als die Temperatur, ist die anliegende Spannung.
So wird eine CPU mit 2V bei -100 Grad schneller den Geist aufgeben, als eine mit 1,3V und 90°C
Das ist korrekt, die Spannung macht viel mehr aus.
Dennoch sind (Desktop-)CPUs meist bis ca. 70°C vom Hersteller freigegeben. Meine macht auch nicht viel mehr mit ... (aber ich habe auch noch einen dieser völlig schlechten Sensoren die AMD in der Zeit verwendet hat, also ist das immer halb geschätzt )
Über 70°C würde ich meinen Prozessor aber auch nicht kommen lassen. Oder nur nach ausreichenden Testläufen.
Gibt nicht Speedfan n Reiter mit "system" und entsprechender Temp an? Vielleicht meint er das?
Mfg
Mfg
Aber wie sieht das mit einem Motherboard aus? Bei Belastung geht meins auf 50° hoch. (im Sommer / Dachgeschoss). Hatte letzten eine Warnung vom Bios. Daraufhin habe ich die max. Temp° hoch gesetzt auf 60°.
Wie viel würde mein Motherboard (steht unten) aushalten? Finde da keine Daten zu.
Die restlichen Temp. sind alle ok.
(unter Vollast)
GPU= max. 70°
CPU= max. 52°
MCP= max. 65°
Danke für eure Antworten
Die Warnung vom Bios ist manchmal seltsam, hatte nicht erst einmal "Warning Motherboard -2C°"
Sofern die ausgelesenen Temperaturen mit den tatsächlichen einigermaßen übereinstimmen, passt alles.Also meinst du 50° - 60° wären ok?!? (Unter Vollast)
Wenn die Warnung kommt, weil es über 100 Grad sind und dir dabei aber nur 60 Grad (wieso auch immer) angezeigt werden, würd ich mir Gedanken machen.
Allerdings kann man das schlecht nachprüfen.
Aber so in etwa abschätzen geht. Einfach mal auf die Kühlkörper fassen. Sind die richtig heiß, sodass du die Finger nach kurzer Zeit wegnehmen musst, stimmen die 60 Grad wohl eher nicht.
