ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
(super-)slim 240er für 1200rpm: GT Stealth 240 oder doch was anderes?
Moin.
Eigentlich habe ich einen aktiven Radiator für mein System erst spät im Sommer eingeplant, aber da das primär ins Auge gefasste Modell langsam selten wird und ich gerade sowieso eine Bestellung beim zweitbilligsten Anbieter plane...
Aber hab ich überhaupt das richtige im Auge?
Anforderungen:
- extrem schmal. Wirklich gut wäre 27mm, aber mit ein bißchen tricksen hoffe ich, 30mm unterbringen zu können (hängt stark vom Profil ab, da gewölbte Gehäusefront - nur die untere Kante ist problematisch). Aber alles dickere scheidet definitiv aus.
- 2x120 mm (280er wäre zu lang)
- maximale Leistung bei 1200 rpm
Bei niedrigeren Drehzahlen ist die Leistung egal, denn im stationären Betrieb komme ich eigentlich auch passiv zurecht, das Ding muss also maximal ein bißchen im Hochsommer mithelfen - das sollten alle schaffen. Gefordert wird er, wenn der Rechner mal abseits des heimatlichen Schreibtisches betrieben werden soll. Kommt extrem selten vor (konnte es bislang auf alle 2-3 Jahre reduzieren und dann für sehr kurze Zeit - aber n bissl häufiger wäre praktisch gewesen), aber dann müsste er das System alleine bewältigen. Nicht mit Traumtemperaturen, nicht @furmark nicht unbedingt bei 30 °C Außentemperatur - vielleicht nichtmal mit voller Spieleleistung. Aber je mehr er packt, desto besser.
Wie in der Überschrift angedeutet: Ich lande mit diesem Anforderungsprofil beim Black ICE GT Stealth 240. Die anderen Slims mit geringerer Lamellenfläche sind afaik nur <1000 rpm besser, alle Radiatoren mit hoher Leistung pro Lüfterfläche sind (deutlich) dicker - jedenfalls meines Wissens nach. Weiß jemand mehr?
Moin.
Anforderungen:
) und der Radi kommt wort-wörtlich in die Front (zwischen Plastik und Stahl-Chassis - bzw. vermutlich ragt er eben 1-2 mm durch ein großes Loch im Stahlchassis, dass dann auch die eine oder andere Verstärkung verdienen dürfte)
