Nö, da steht doch "Verkaufseinheit1 Stück"
Und wie gesagt, Limit sind erstmal 300 +/-€.
Ja, aber das ist eben ein SET, ein BUNDLE aus 2x dieser Box
JBL LSR 305 steht ja auch in der Produktbeschreibung "Set bestehend aus 2x... "
und mit dem Interface kommst du auf ca. 380€, man kann aber auch ein günstigeres Interface nehmen, zB das hier
Behringer U-Phoria UM2 dann brauchst du aber Chinch auf am besten 6,3mm, und dann Mono, nicht Stereo/symmetrisch.
Wenn es aber wirklich eher 310 als 370 kosten soll, dann nimm zwei von denen
M-Audio BX5 D2 single plus das Interface oder auch ein günstigeres, und passende Kabel natürlich auch noch.
Das Problem ist: mit gemeinsamen Reglern, so dass du kein Interface oder einen externen Regler dazukaufen brauchst, endet es bei ca 230-250€. Und alles drüber wäre dann so, dass allein die Boxen schon eher 280-300€ kosten, ohne Regler/Interface. Das M-Audio BX5 ist da schon eher eine Ausnahme.
Mit gemeinsamen Reglern gäb es aber zB das hier
Mackie CR5 BT da zahlst du aber auch Bluetooth mit. Oder was auch ginge:
Unbekannter Artikel die sind dann schon ziemlich groß, das ist auch ein Set, aber inklusive einem Regler dabei. Aber NUR Regler, d.h. der Sound wird weiterhin vom Onboardchip kommen, genau wie bei den Mackies. Und du hast Dein Budget dann noch nicht ausgereizt. Daher würde ICH eher sagen: wenn schon, dann lieber ein BISSCHEN mehr als 300€ ausgeben.
