DIY! Dazu brauchst du:
1. Eine GTX 580 (von Evga am Besten, wegen Kulanz bei Garantiewechsel und so
2. Einen GPU-Kühler vom Schlage Peters oder Shamans (Nicht nur die Lautstärke sinkt, sondern durch niedrige Temperaturen auch der Stro"Verbrauch"!)
3. 1/2 PWM Lüfter, wie z.B. diese
be quiet! Silent Wings PWM, 120x120x25mm, 500-1500rpm, 85.5m³/h, 18.5dB(A) (BL023) | Geizhals.at Deutschland
4. MSI Afterburner, womit du deinen max. GPU Takt ermittelst, denn du zum Spielen benötigst. (Kann Under-, aber auch Overcklocking sein)
4.2. MSI Afterburner, womit du die niedrigste, für deine Taktraten geigneteste, Spannung anliegt und unter Crysis und Furmark die Stabilität testetet.
5. Einen BIOS VGA Flash und fertig ist deine Karte
