Bleibt aber noch das problem das du für 50€ evt das Verkablungsmaterial und die Frequenzweichen bekommst beim Selbstbau, selbstbau klingt zwar vieleicht billig, ist aber alles andere als Billig, ganz ehrlich Boxen von der Stange sind in der Hinsicht defiitiv billiger.
Selbst wenn du die billigsten Basschassis z.b nuzt dann sind da pro Chassis schonmal 26€ weg, also 52€ fürs Pärchen, dann fehlen die Frequenzweichen, Mitteltöner und Hochtöner, oder evt ein MittelHochtöner wenns denn nur 2 wege sein sollen.
Extrem wichtig beim Selbstbau das du für jedes Chassis die TSP Daten hast und mit einem programm z.b Lscad die berechnungen für die Box machst, d.h Volumen Berechnen, Frequenzweiche berechnen lassen, Länge des BR Rohr berechnen, usw.
Aber wie gesagt 50€ für nen Pärchen Lautsprecher ist definitiv zu wenig. Learning by doing ist da auch nicht, es brauch einfach nen haufen Theorie um da was zu machen, Learning bei Doing bezieht sich da nur auf die Konstruktion der Gehäuse und verarbeitung.
Edit :
Das allerbilligste was du machen könntest, wär ein Backloaded Horn zu bauen mit nem Breitbänder, z.b das Viech ( klingt komisch aber die Box heist wirklich so ) da kostet ein ! Lautsprecher 40€ rum, da brauchste auch keine Frequenzweiche. Allerdings hat die sache ein paar hacken. Ein Horn zu bauen ist kein zuckerschlecken, das ist wirklich eher was für Boxenbau Profis, weil die verarbeitung wirklich tip top sein muss damit die gut klingen. Und der andere Hacken, die sind eigentlich besonders für Techno nicht geeignet, das sind eher die Feinzeicher worüber man Jazz und Rock geniesen kann. Und der nächste hacken beim Selbstbau ( eigentlich allgemein bei jeder neuen Box ) die müssen eingespielt werden ! Also anklemmen und aufdrehen ist nicht, dann wird der klang immer bescheidener. Speziel bei den Viechern sollte der Breitbänder um die 2 monate rum eingespielt werden, was unter anderem der Sicke aus Pappe und der Steifen membran zu verdanken ist. Befolgt man diese regel nicht, ruiniert man sich die Lautsprecher.
Das wären dann diese hier
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/viech.htm und die brauchen sich nicht vor Nubert und Konsorten zu verstecken, hat schon nen grund warum die Cheap Trick genannt werden.
