IluBabe
Volt-Modder(in)
1.) Kontrollieren auf äußere Beschädigung verbogene PINs etc.
2.) Zusammenbau: mach erstmal ein Minimalaufbau mit dem Mainboard auf dem Mainbordkarton. Spich CPU+WLP+Kühler+Lüfter drauf RAM/RAMs rein Maus, Tastatur und Bildschirmkabel+ NT dran und schauen obs bootet. Wenn du keine CPU mit iGPU hast wie den Xeon halt noch gleich die Graka drauf und schauen dass alles zusammen funzt - nicht dass du alles nochmal raus reißen musst, wenn es das nicht tut. Wenn das alles so läuft. kannst du Graka abmachen und das NT. Und dann bau es ins Gehäuse ein.
Wenn du dann NT und MB + Graka verbaut hast erstmal noch SSD und DVD dazu. Dann erstmal ins BIOS auf AHCI umstellen. Bootreihenfolge festlegen. Windows installieren.
Ist das Fertig Festplatte dazu. Gehäuse zumachen und restliche Treiber unter WIN installieren.
das MB ist im ATX-Format (ASRock Pro 4)
, deswegen würde ich die einfach in einen HDD-Einschub schrauben.
