Silverstone TJ07 Projekt Two
chrissy.chaos
Hallo liebe Community
Ich möchte mich hier mit meinem 2. Projekt vorstellen. Ich arbeite in dem Labor der Qalitätssicherung eines Automobilkonzerns, mein Kerngebiet sind metallurische Untersuchungen. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder.
Projekteckdaten:
1. Gehäuse Silverstone TJ07
2. Wassergekühlte GPU und CPU
3. Hardware bis auf GPU (EVGA GTX780 Classified Hydrocopper) unklar (Update: EVGA wird es nicht...)
Da ich ein Fan von EVGA bin, möchte ich möglichst deren Produkte einbauen. (Update: EVGA hat sich erledigt...)
Hardware:
Gehäuse: TJ07 Windowversion
Mainboard: Asus Sabertooth Z97 Mark 1 (Fullcover)
CPU: Intel 4770K Sockel 1150
RAM: 16GB Gskill Ripsaw Z F3 17000 CL9 (2 Riegel a 8GB)
GPU: [coming]
BR/DVD: [coming]
NT: 1KW Netzteil Cooler Master V1000
Wasserkühlung:
Radiator: Alphacool Nexxxos XT45 Full Copper 480mm (4-fach)
Phobya G-Changer 240 HPC (2-fach)
Lüfter: Noiseblocker NB-Loop Bionic (6x)
Pumpe: 2xLaing DDC 12V Ultra
AGB: Aquacomputer Aquatube 1.1 blau
Überwachung: Aquaero 5XT USB (Ausgebaut für 10 Lüfter mittels Poweradjust)
mit 3x Tempsensoren (1x Wasser, 2x Gehäuse) und 1 Durchflusssensor "high flow"
Verrohrung:mit Kupferrohr 10/8mm und Push-in's / weiße Verschlauchung
Hardwarepic`s:
MFG Chrissy
Ein TJ07 Projekt, na da bin ich gleich interessiert. :D Hardware von EVGA heisst auch das Mainboard von EVGA? - Dann wäre ja im Endeffekt auch das Farbkonzept auf schwarz rot beschränkt/festgelegt.
Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Gehäuse gefällt mir ja sowieso sehr gut. :daumen:
Kurze Frage: Wozu das 1000W Netzteil? Sollen die Autos in deinem Automobilkonzern überbrückt werden, soll damit geschweisst werden oder lieber doch noch den Kühlschrank angehängt werden? :ugly:
Lach... Grund für das 1KW-Netzteil ist schlicht: Ich habe noch eines liegen, ein Cooler Master V1000. Schick modular, schon fertig gesleeved. Ich müsste nur, passend zur 2. Farbe (Rot oder Blau), ein paar Kabel neu sleeven. Arbeitsersparnis, ich bin von Haus aus faul...:devil:
Ursprünglich sollte das Netzteil für eine Triple-GPU-Lösung ausreichend sein. Dafür wurde sie berechnet. Leider zog dann mein Clan-Member, von dem ich den Auftrag zum Bau hatte, den Schw... ein und ich blieb auf den schon gelieferten Teilen sitzen. Für mich Unbrauchbares wurde zurückgeschickt, RMA sei dank; aber das NT konnte ich aber nicht mehr zurückschicken. Hatte leider schon zu sleeven angefangen.
Bei dem Preis dieses Netzteiles muss es nicht ungenutzt in der Werkstatt liegen, daher dann auch die Verwendung in meinem aktuellen Projekt "Two".
Wen es Interessiert: Projekt "One" ist mein derzeitiger, mittlerweile 2 Jahre alter Daddelrechner. Schaut einfach mal auf
sysProfile: ID: 156430 - chrissy_2011
Projekt "Two" ist dann der Ersatz für den noch immer tadellos laufenden "One", als Fertigstellungstermin ist Sommer/Herbst 2014 angedacht. (Gerne auch früher...;-))
Frage: Ich habe vor, 2 Radiatoren in Reihenschaltung zu betreiben. Das soll so aussehen: AGB1, Pumpe, CPU, Radiator 2-fach, AGB2, GPU, Radiator 4-fach
Sollte ich lieber 2 Kreisläufe mit 2 Pumpen einbauen oder kann eine 2. Pumpe über 2. AGB betrieben werden? Verrohrung wird gelöst über 10/8mm Kupferrohr mit Pushin`s
Ich weiss, die Wassertemperatur ist aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit nahezu an allen Stellen gleich. Es soll jedoch mit 2 AGB`s gearbeitet werden, aus optischen Gründen.
Bei einem Kreislauf mit 2 Pumpen hätte ich eine bessere Ausfallsicherheit der Pumpen, dachte ich mir. Wenn eine ausfällt, dann würde die andere noch fördern. Berichtigt mich bitte, wenn ich da falsch liege.
Bitte sag mir das du kein EVGA Mainboard nimmst. :)
Weil derzeit ein Umbau auf eine neue CPU und Mainboard uneffektiv wäre, werde ich wahrscheinlich meine aktuellen Komponenten CPU (2600k) und Mainboard (EVGA Z68 SLI) einfach umziehen lassen und auf einen Potenten Nachfolger warten. Die Zeit wird zeigen, was final einziehen wird.
Die Bestellung des ersten Schwunges Hardware der Wasserkühlung ist bei Aquatuning eingegangen. Folgende Artikel befinden sich somit im Zulauf:
4-fach Radiator, Pumpe samt Entkopplung, 4 Lüfter, Radiatorhalterung, Entkopplung der Lüfter
Innenraum des TJ wird definitiv Schwarz/Weiß, Außen schwanke ich noch zwischen Weiß mit dezenten Roten Akzenten oder Schwarz/Rot. Eine gecleante Front ist mir wichtig, eventuell ein Umbau des Mainboardtrays. Ich freue mich schon auf den ersten Einbau des Radiators.
Erste Bilder werde ich bald einstellen.
Hier ein paar erste Bilder. Leider kam ich erst jetzt dazu, das Projekt weiterzubearbeiten.
Step 1: Radiatormontage
Pumpenzusammenbau
Step 2: Verlegen der PUR-Schläuche im nicht sichtbaren Bereich
Bin an der Verschlauchung, d.h. im Laufwerksschacht und im Radiatorbereich wird mit weißen PUR-Schläuchen gearbeitet. Im sichtbaren Mainboardbereich kommt Kupferrohr 10/8 zum Einsatz. Eingebaut wird auch noch der Aquadjust und der Aquaero 5 XT, wobei der Aquaero final etwas anders aussehen wird, als auf den nächsten Fotos. Noch ist er im Originalzustand. Die Laufwerksschachtverkleidung auf der Innenseite zum Mainboard hin wird aus schwarzem, nicht durchscheinenden Acrylglas gebaut werden. Dazu sind 2qm Acrylglas bestellt und mittlerweile geliefert worden. Da die Front sehr Clean sein soll, habe ich ein externes DVD-Laufwerk bestellt.
