Selbstzusammengestellter "Gamer"PC
Ruffraider
Guten Abend,
Ich suche Hilfe für meinen Rechner. Ich wollte mir selber einen zusammenstellen und habe dies durch Seiten die Zurverfügung gestellt wurden mal getan.
Nun wollte ich gerne die Allgemeinheit nach der Meinung fragen, ob sich das lohnt was ich mir zusammen gestellt habe oder etwas verändern sollte.
Eigendlich wollte ich eine Preisspanne von ~1000 Euro haben. Doch ich habe festgestellt, dass ich dann doch ein wenig darüber gekommen bin xD. Also würde ich sagen das ich so maximal ~1300 Euro ausgeben würde für meinen neuen Rechner.
Dies soll schon ein Gaming-PC werden, aber für einen High-End-PC habe ich dann doch nicht das Geld :P.
Ich würde mich freuen wenn es Anregungen gibt, was ich noch ändern kann oder zu beachten habe.
LG
Ruffraider
Komponente des Rechners:
-Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X, 3GB GDDR5, PCI-Express
-Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Basic
-WD Caviar Blue 1TB 6Gb's
-Antec High Current Gamer HCG-520 (Netzteil 520W)
-16GB-Kit Corsair XMS3 PC3-12800U CL11-11-11-30 (2x8GB)
-Intel Core i5-3570 Box, LGA1155
-Super-Flower SF465T1-BK, ATX, ohne Netzteil (Tower)
-Thermaltake Jing (CPU-Lüfter)
-LG CH10LS Blu-Ray ROM Bulk
-ASUS P8H77-V LE, Sockel 1155, ATX, DDR3
Also mit der Summe die dir wahrscheinlich zur Verfügung steht,könntest du aber weitaus bessere Komponenten kaufen/nehmen. Thread's hierzu gibt es zu Hauf im "Kaufberatungsforum". Einfach mal durchschauen. Aber ich sach trotzdem mal per Anno:"So'n bissl auf Quali achten" könntest du schon.:ugly:
Mfg
Nachtrag: Hier ist mal ein "https://www.mindfactory.de/shopping...2202fe161aefa15f8b1f900e80a924df65774e9550de3Beispiel-Warenkorb" von mir. Da kannst du ja,je nach belieben,variieren usw.
1260 Euro kommen dabei raus,Plus/Minus Preisschwankungen.
Willkommen im Forum, Ruffraider :D.
Die Komponenten sind nicht wirklich schlecht. Die Asus Boards werden hier nicht empfohlen, und wenn Thresh meint, das wäre ein angestaubtes Netzteil, dann würde ich auf den hören. 16 GB RAM brauchst Du nicht zum zocken. Das Gehäuse muss Dir gefallen. Baust Du selbst zusammen, oder muss der Rechner fertig bei Dir ankommen ? Willst Du übertakten, oder nicht ?
Ich mach Dir mal 2 Zusammenstellungen. 1 x mit OC, 1 x ohne OC. Mit dem Budget bekommst Du nen sehr guten Gaming-PC. Was für eine Auflösung hat dein Monitor ?
Bis gleich. Viel ändern muss man da nicht, an deiner Konfig ;).
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56866&agid=1145&pvid=4ncd5ga0c_hajw61yi&ref=13 ~ 99,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=53882&agid=1342&pvid=4n9mg9920_hajw61yi&ref=13 ~ 64,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=63549&agid=1617&pvid=4nii787yk_hajw61yi&ref=13 ~ 181,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=51153&agid=1627&pvid=4n746peua_hajw61yi&ref=13 ~ 84,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48850&agid=1193&pvid=4n500eqrg_hajw61yi&ref=13 ~ 36,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=58054&agid=1601&pvid=4ndgg25i6_hajw61yi&ref=13 ~ 75,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=55671&agid=1942&pvid=4nb9miszc_hajw61yi&ref=13 ~ 342,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=51759&agid=669&pvid=4n7o8amvo_hajw61yi&ref=13 ~ 18,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=52372&agid=856&pvid=4n88i86ll_hajyb7v5&ref=13 ~ 70,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=53125&agid=631&pvid=4n8xev22t_hajw61yi&ref=13 ~ 102,-
Weil das Gehäuse aus deiner Konfig grün leuchtete, habe ich auch mal ein grünes genommen ;-).
Mit OC nimmst Du einfach den 3570K + passendes Mainboard und nen fetteren Kühler :
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56296&agid=1617&pvid=4nbuaqc2l_hajyb7v5&ref=13 ~ 199,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=57523&agid=1601&pvid=4ncyvrwjk_hajyb7v5&ref=13 ~ 120,-
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=67114&agid=669&pvid=4nls48jyt_hajyb7v5&ref=13 ~ 36,-
Habe mal Hardwareversand genommen, weil MF mom bei den Preisen echt oft spinnt.
Ohne OC wären es ca. 1071,- Taler.
Mit OC ca. 1150,- Taler.
Gehäuse ist auch das Bitfenix Shinobi sehr gut und kostet die Hälfte vom CM690.
Ähh Danke für die Begrüßung :)
und danke, für die schnellen Antworten und die Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge die ich machen kann an meiner Zusammenstellung
Also mal grob zusammen gefasst.
Was nicht in Ordnung oder geändert werden muss ist:
Das Netzteil, ( reichen den die 480W aus, die Grafikkarte allein brauch laut "Atelco" schon 550W @Rosigatto)
Motherbord ( AsRock gefällt mir im grunde auch besser, nur mich stört die OnBoard Grafikkarte. Beeinflusst die nicht mein System?)
ggf. CPU (Ist die I5 3570K der nachfolger von den I5 3570?)
und Arbeitsspeicher sind 16GB überflüssig ( heißt dann soll ich 2x 4GB nehmen für Dual-Channel?).
- Ja das Netzteil reicht aus, der Rechner wird unter Last ~250 Watt ziehen.
- die IGP beeinflusst die Leistung Deines System nicht, denn die ist deaktiviert, sobald eine dedizierte Grafikkarte eingebaut wird. Der Vorteil ist, dass Du auch eine Bildausgabe hast, wenn Deine Grafikkarte mal defekt sein sollte.
- Den i5-3570K brauchst Du nur zum übertakten. Dann brauchst Du aber auch ein Z77-Board (z.B. Asrock Z77 Pro3) und einen dicken CPU-Kühler, z.B. den EKL Alpenföhn Brocken
- 8GB reichen zum Zocken völlig aus. Der Rechner läuft mit 2x4GB Riegeln im Dual Channel Modus (wenn der RAM in die richtigen Slots gesteckt wird).
...was aber i.d.R. völlig sinnfrei ist, weil die Grafikkarte im Idle weiterläuft.
Da die IGP zusätzlich Strom benötigt und die Grafikkarte im Desktopbetrieb eh so gut wie nie hochtaktet, hat man im Endeffekt oft einen höheren Stromverbrauch :stupid: Eine Abschaltung der Grafikkarte ist technisch nicht möglich.
Das Zeugs ist für den Eimer. Ich hatte mich damit mal ein Wochenende lang beschäftigt.
Teilweise war es sogar so dass die GPU nicht mehr erwacht ist und die IGP weiter am Bal bliebt. Auch bei BF3. :D
Da half dann nur ein Neustart. Sinnvoll ist anders. :(
Die Idee ist gut, aber eben nicht zu Ende gedacht. Wenn die Grafikkarte komplett abschalten würde, wäre Lucid wohl DER Renner.
