Hallo Leute,
Ich fasse mich so kurz wie möglich, Screenshots sind leider sinnlos da ein Screenshot das Bild richtig einfängt, für das Auge aber schlieren zu erkennen sind.
Ca. 4 cm unterhalb vom oberen Bildschirmrand (Philips) wenn ich dort z.b. ein Fenster hin und herschiebe gibt es eine art Schnitt wo sich das fenster dran teilt wie an einer Rasierklinge. Obere Hälfte ist langsamer beim verschieben.
Das selbe Problem beim Sony jedoch da ist es der untere Bildschirmrand.
Man hat mir in nem Geschäft gesagt Massefehler, oder HMDI Kabel is mist... etc.
Ich habe nun mehrere Kabel gestestet, immer das selbe Problem.
Sobald ich das HDMI Kabel aus dem Son rausziehe (egal ob an oder aus) Sind die Schlieren weg. (Ok dann verschwindet auch die Anzeige, dass es den Sony als Dubllizierten Monitor gibt und Stattdessen wird der Acer eingesetzt. (klar gibt ein verzerrtes Bild, ist ja auch logisch, nach umstellen ist es dann wieder gut, aber mein Problem damit nicht beseitig, denn der Acer soll ja als erweiterte Anzeige diehnen, nocht als Dublikat)
Habe auch einmal meinen Philis an das gleiche HDMI Kabel angeschlossen und Sony weggelassen, aber alles läuft perfekt dann.
Also schließe ich Defekt am Kabel oder Grafikkarte HDMI Slot nun aus.
Aber was zur Hölle verursacht dann den fehler?
Ich habe ein handyvideo davon gemacht, entschuldigt bitte die Qualität aber ich habe das in AVI umkonvertiert + Cam Quali sit nicht das beste, aber man erkennt den Fehler. Das Video ist als Zip angehängt.
Diese Schlieren sind genau EINE EINZIGE Kante, die gibt es nirgendwo anders auf dem BIldschirm, nur an dieser einen Stelle.
Am Sony genau dasselbe, aber vom unteren Bildrand 4 cm weiter oben.
Ich habe einen Sony Bravia KDL40EX720BAEP, Philips 273P3LPHES, Acer AL1716 angeschlossen.
Grafikkarte: XFX Radeon 5770HD 1GB (1x Displayport, 1x HDMI, 2x DVI)
Angeschlossen:
Philips 27" in FullHD Auflösung: Aktiver Displayport Adapter - DVi - Monitor
Sony Bravia 40" FullHD Auflösung: HDMI
Acer 17" 1280x1024: DVI-VGA Adapter
Der Philips ist auf den Sony Dubliziert (zeitgleich Desktop) und der Acer ist eine erweiterte Anzeige.
Sinn: Sony steht im Wohnzimmer (andere Seite von Wand): Diehnt als TV und wenn man lust hat via Gamepad als Zockermonitor, ist aber sonst aus (vom Strom getrennt).
Philips und Acer stehen nebeneinander und sind meine Zockermonitore
//////////EDIT:
Habe nun NUR den Sony via HDMI an Pc angeschlossen, habe keine Schlieren weder oben noch unten. Habe auch den HDMI Slot am Sony gewechselt, brachte keine Veränderung.
Es ist also nur wenn alle 3 dran sind. Ist also die Schuld von was? Der Software? Treiber? ich verzweifel..^^
Meine Grafikkarte ist jedoch für eine solche Verwendung vorgesehen, also tauglich. Es geht ja alles bis auf die Schliren...
Werde nun erneut Catalyst installieren, habe es deinstalliert, der Grund dafür ist dieser:
http://extreme.pcgameshardware.de/e...im-graue-pixelfehler-ati-catalyst-schuld.html
Angeschlossen:
//////////EDIT:
