Probleme mit meinem Monitor Setup geht sporadisch aus
gromble_1988
Mainboard
Gigabyte Aorus Elite Wifi X870E
CPU
9800X3D
CPU Kühler
NZXT 240mm AIO Wasserkühlung
RAM
G Skill Trident Z 6000 Mhz Dualchannel 16GB
GPU
Zotac Solid RTX 5080
Netzteil
Be Quiet 750 Watt
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Mein PC Setup umfasst 2 Monitore die über Displayport angeschlossen sind und 1 Samsung OLED Smart TV S95F der über HDMI 2.1 angeschlossen ist. Die beiden Monitore stehen im Büro und sind einmal ein ACER XB253Q und ein Benq XL2411P. Der Fernseher steht im Wohnzimmer und ist über ein 2 Meter HDMI 2.1 Kabel angeschlossen. Nun habe ich mit dem Programm Monitor Profil Switcher 2 Profile erstellt womit ich wählen kann zwischen Büro und Wohnzimmer. Damit einmal nur die beiden Monitore oder halt einmal nur der Fernseher ein Bildsignal bekommt. Das gleiche habe ich auch schon mit anderen Programmen wie Display Fusion ausprobiert. Es funktioniert im Prinzip auch ganz gut aber wenn ich im Büro sitzte dann kommt es immer mal wieder vor das der Haupmonitor kein Bildsignal bekommt und einfach schwarz wird. Dann schaltet er sich wieder ein. Das passiert immer mit dem Acer XB253Q und auch nur wenn das HDMI Kabel angeschlossen ist für den Fernseher. Entferne ich das Kabel habe ich keinerlei Probleme. Anfangs habe ich gedacht das es am zu langen HDMI Kabel liegt, da ich vorher 5 Meter hatte. Nun habe ich ein 2 Meter Kabel angeschlossen aber gleiches Problem. Ich habe auch schon versucht die beiden Displayport Kabel der Monitore zu tauschen aber immernoch gleiches Problem. Ausserdem habe ich versucht den Benq Monitor als Hauptmonitor zu machen aber auch hier immer noch Bildaussetzer bei dem Acer Monitor.
Die Restlichen Komponenten vom Pc sind:
AMD Ryzen 9800X3D
Zotac RTX 5080
Be Quiet 750 Watt Netzteil
Festplatte Crucial M2 2TB SSD
Ich bin mitlerweile echt mit meinem Latain am Ende. Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee was man ausprobieren könnte
Beim Gehäuse bei der Blende darauf achten, ob der Stecker, ob HDMI oder Display Port gerade hineinpasst.
Grafikkarte in den PCIE Slot stecken, einrasten, Monitor Kabel an der Blende an der Grafikkarte anschliessen und danach erst die Grafikkarte an das Gehäuse schrauben. Wenn die Stecker nur minimal schräg sitzen, kann spradisch ein Signal ausfall zum Monitor entstehen, hatte ich bei meiner 9070 am alten Gehäuse. Am neuen wiederum nicht, da ich im Einbau darauf geachtet habe. Hatte Bildausfälle später durch neuere Treiberversionen. die ältere Version funktionierte ohne Bildausfall. In der neuesten Treiberversion fällt das Signal nicht mehr weg, ob ein altes 1.4 HDMI Kabel, oder ein neues verwende mit 2.1. Display Port habe ich noch nicht gegen getestet. Mit meiner GTX 1060 lag dies weder bei meinem alten Gehäuse noch beim Define7 vor. Ebenfalls mit unterschiedlichen Treiber oder Kabel nicht.
Ich verstand zuvor auch nicht weshalb. Stecker bei der Blende überprüfen und wie die Grafikkarte sitzt hat geholfen.
Du hast alle drei Displays an die Grafikkarte angeschlossen, oder hat du auch an der iGPU (Mainboard Videoausgang) einen Monitor/TV angeschlossen?
Deaktiviere im UEFI die iGPU und wenn noch nicht alle Displays an der Grafikkarte hängen, schließe sie an.
Lösche mit DDU den Treiber für die iGPU (Adrenalin / AMD Grafiktreiber).
Deaktiviere den Schnellstart in Windows und Fast Boot im UEFI.
Hast du eine Master/Slave Steckerleiste? Wenn ja tausche sie gegen eine "Normal", zum Testen, aus.
