@ aliriza
Hast du jetzt schon den genauen Wert was du beim Offset eingestellt hast?
Du warst Dir ja eine Seite zuvor noch nicht genau sicher, wie es war bzw. eingestellt ist.
Und konntest du den Bluescreen jetzt mit LinX provozieren, oder entstand er schlichtweg wieder im Idle, bzw. bei wenig Last?
Jep das hatte ich auch mal wie.schoj erklärt
Ein bisschen mehr vcore und immerwieder testen und schon war alles ok hehe..
Oder eventuel runtertakten z.b auf 4 oder 4.1ghz und dann probieren
wenn die bluescreens auch im idle passieren, dann teste doch mal den Ram, was für ein Nt hast du denn verbaut? oft ist es auch so das ein NT nicht mehr die Leistung liefert und aussteigt , es dazu dann zu bluescreens kommen kann.Ja, der Offset wert lag bei -0.030V habe ihn auf -0.025V gesetzt und die LCC auf 4.
Prime hab ich nur 30min laufen lassen ohne fehler. Bei Linkx wusste ich nicht genau welche werte ich einstellen muss. Bluescreen trat nach 1Std PES 2013 auf.
Ich möchte aber die 4.3 Ghz bei 1.280V gerne behalten da ich mit diesen werten alle meine Lüfter und Kühler Tests durchgeführt habe und werde.
Nur weil die Rams neu sind, heißt das leider nix. Habe neulich neue Rams bekommen, welche gleich Bluescreens verursacht haben. Memtest hat es dann bestätigt.Die Rams sind nagel neu (Kingston HyperX Predator DIMM XMP Kit 16GB PC3-14900U CL9-9-9 (DDR3-1866) (KHX18C9T2K4/16X) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
werde morgen oder heute mit anderen settings noch mal Prime 95 und linx laufen lassen
stefan79gn schrieb:Nur weil die Rams neu sind, heißt das leider nix. Habe neulich neue Rams bekommen, welche gleich Bluescreens verursacht haben. Memtest hat es dann bestätigt.
aliriza schrieb:So eben 3 std mit Prime getestet keine abstürze. Jetz teste ich noch mal mal Linx und später mit Memtest.
Wieder gerade ein Bluescreen während ich most wanted gezockt habe... Ich hab langsam keine Ahnung mehr ^^ habe die DRAM V auf 1.5V gesetzt jetzt
mhmdemin schrieb:also ich muss meine corsair 1866mhz auf 1,56v einstellen
damit sie bei 1866 stabil laufen.
