SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
Ich habs mal geladen.
Naja ob ich nu 10min oder 240 laufen lasse, die Temps ändern sich nicht mehr. Zumal ich damit sicher schon 6h am Stück BC2 gedaddelt hab.
Aber ich werde es mit der neuen Version nochmal laufen lassen...
Prime Custom FFT's einen Hacken machen und mal 1,5h-3h mal laufen lassen :D
Welche Batch hat deine CPU?
Sry wegen Doppelpost aber sonst bekommt es keiner mit. B2T
Soo eine gute Stunde die neueste Version durchgeprügelt.
Settings : 4.0Ghz mit 1.08V Vcore
^^Nimm mal die Version 1.56.3 von CPU-Z, die 1.56 neigt dazu ganzschön Blödsinn anzuzeigen (Vcore) :schief:
Das sieht man immer schön bei der "VID" von CoreTemp, sofern dort auch der Wert geringer ist, ist auch wirklich weniger Vcore im Spiel (so nebenbei als kleine Auffälligkeit) ;)
So könnte mans sagen ja, im idle "dropped" sie auf 1.064V bei bekannten 1600Mhz.
Mit dieser Einstellung spare ich unterm Strich die meiste elektrische Energie.
Die "Offset-Spannung" bringt nicht die Welt, da hier eh mit wenig CPU-Ambient gearbeitet wird.
Der CPU ist die anliegende Spannung egal, wenn man die modernen C-States+EIST,C1E eingeschaltet lässt.
Offset ist für überdim. Boards mit 12...24 Phasen interessant, um die Verlustleistungen der Bauteile im IDLE zu kompensieren.
Mit 12 Phasen kann ich dienen ... :D
Ja ich seh schon... Asus P67 Pro ...
Effiziente SFC-Chokes, mit wenig CPU-Ambient waren mir da lieber :D
Die C43/45er Bretter liegen im Verbrauch noch vor dem schon sparsamen Intel DP67.
Ich bin ja nicht der "Über OC´ler", ich habe es lieber leise und sparsam bei "sinnvollem" overclocking.
Eigtl. ist es ja Undervolting was ich zZ. betreibe, wenn man danach geht was sich das Board(für die CPU) bei kompletten Auto-Einstellungen @ Standardtakt genehmigt :schief:
So ich hab endlich meine Traum CPU im Rechner...nach 10 CPUs die ich durchgetestet habe -,-
i5 2500k VID 1,2V
4,6V@1,23V :hail::hail:
seit ein paar tagen nenne ich ein 2600k und ein asrock extreme 6 mein eigen und hab natürlich mit dem vorwissen, dass 1,35vcore nicht überschritten werden sollte für 24/7 drauflosgetaktet.
das ergebnis waren 4,5ghz @ 1,3v primestable (mal sehen wie weit es noch geht bei dieser spannung).
jetzt hab ich aber ein komisches problem:
ab und zu fällt der multi beim primetest von 45 runter auf 37. die c-state optionen und der turboboost sind meines wissens nach schon abgestellt. wüsste da jemand was?
