[Sammelthread] Modern Warfare 2 - Probleme
super tut aber hat trozdem nichts genüzt..... immernoch schlisst er mein MW2 wen ich die grafik eisntellungen ändern wil.....
ist doch schon mal eine steigerung
neusten teiber haste drauf?
funktioniert es unter win7 auch nicht?
Ich kann dir sagen woran das liegt^^
Deine Grafikkarte keine ahnung welche du hast ist aufjeden fall zu schwach bzw hat zu wenig Speicher.
Du musst die Textur Auflösung in MW2 auf Hoch bzw mittel machen
denn dein Speicher wird zu 80% ausgelastet sein....
Dadurch kommt der DirectX Fehler. Ich habe es vor einer Woche selbst gehabt. Deswegen kaufe ich mir jetzt auch die HD5770 :daumen:
Also runter mit der Auflösung oder neue Grafikkarte.
Sach uns wenigstens deine Hardware
von der 80% geschichte habe ich noch nie gehört.
@Schunano Kopiere mal im MW2 ordner unter Player die beiden .cfg und dannach löschst du sie mal porbiere dann mal zu starten ob du die settings dann ändern kannst wenn du dadurch porbelem bekommste must nur die kopie umbenennen.
Na dann hast du sie jetzt gehört!!
Lass es mich noch mal für dich erklären :daumen:
Bei Sehr hoher Texturauflösung braucht das Spiel mehr als 512mb Video Speicher! Das ist nun mal so...und da ich nicht weiß welche Hardware schnuano hat .... ja genau von dem rede wir... vom herrn schnuano
:lol:
So, und wenn das Spiel diesen Speicher den er braucht nicht bekommt, nimmt er den RAM somit ist er meistens überlastet, und dadurch kommt der DirectX Fehler, was aber eigendlich gar nicht mit DirectX zutun hat :lol:
:lol:
falsche zeile gehabt XD
also ich kenne es nur so das wenn der Vram voll ist ruckelt es nur aber abstürze sind mit neu kann aber auch ein engine fehler sein
Naja mir ist das egal....
Mein Problem wirds sich mit meiner neuen HD5770 1GB Speicher in Luft auf lösen! Somit kann ich die Texturen auf höchster Stufe stellen :daumen:
Denn wenn ich sonst auf Sehr hoch stell, ist mein Speicher der Karte auf 90% und der Arbeitsspeicher vom PC auf 80%. Wenn ich die Texturauflösung nur auf Hoch stelle, läuft alles im Grünen Bereich.
:daumen:
@Edit Genau das meine ich. Dann ruckelt es und das wars.... bzw wenn man Windowstaste drückt, auf dem Desktop will, dann stürtzt das Spiel erst ab!
Deswegen auch meine neue HD5770 ^^
:daumen:
bei mir auch das mit extra aber der ram wird nie voll ^^ komme nicht über 50%
Schon komisch, ich mit meiner 4870, 512MB kann das Game ganz problemlos mit max. Details zocken, auch Wintaste & Co gehen ohne ruckeln.
bei mir ist es auch so :daumen: also hoch nicht max bei rauchkantten aus extra texturen auch nicht, nur hoch
Genau das meine ich!
Damals habe ich gedacht das "Hoch" die beste Grafik wäre... :ugly:
Ist nur leider nicht so... stell mal unten die letzten 3 Einstellungen auf Extra und du wirst 1. bessere Texturen sehen 2. bestimmt Ruckeln verspüren, obwohl bei deinem Ram wohl eher nicht :)
nee beleibt dabei es ruckelt er lagert nicht aus oder ist zu langsam wie gesagt nicht max
