TE
TE
IICARUS
Guest
Mach es einfacher, lade dir das PrimeAutotester herunter.
[Sammelthread] PrimeAutotester schnelles Testen mit Prime 95 27.9 (NEW 0.9.0.7)
Damit kannst du unterschiedliche Tests machen.
Zum Beispiel die Spannung grob zu ermitteln oder auf Temperatur zu gehen, also hohe Auslastung.
Was du dazu nehmen kannst ist Temperatur für 1 Stunde laufen lassen oder lässt ca. 2-4 Stunden den Custom Run laufen.
Das ganze läuft mit der Version Prime95 27.9.
Hier musst du aber im Verzeichnis von Prime95 mit einem Texteditor die Datei local.txt öffnen und fügst einfach folgende Zeilen noch am ende hinzu.
Sollte diese Datei nicht vorhanden sein entweder Prime95 kurz starten dann wird diese Datei angelegt oder einfach eine eigene Textdatei anliegen und als local.txt umbenennen.
Code:
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
