Sesfontain
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ja ,wenn es DDR3 ist ,der arbeitet mit Doublt data rate ,was smit effektiv bei dir 1060mhz ramtakt bedeutet .somit liegt er innerhalb der spezifikation und du kannst ihn nutzen
von Snake7 am Anfang des ThreadsNö ist keine externe Soundkarte dabei.
Mach am besten mal das neuste Bios drauf![]()
gibt nur load otimize defaults, alle werte werden auf werkeinstellung zurueck gesetztIch brauch mal eure Hilfe!
1. Welches Bios ist derzeit das beste und stabilste? (Auch für OC)
nimm einfach immer das aktuellste, bei beta sollte man vorsichtig sein
2. Woran kann es liegen, das mein Rechner beim Booten immer 2 mal bootet...
hat ich auch auf meinen EX58-DS4, tratt erst nach dem oc bei mir auf, vielleicht ne art schutz vor zu hohen settings
Also wenn ich den PC anschalte oder neustarte dann bricht er beim 1. Versuch ab,wenn er grad das Bios läd...beim 2. mal startet er ganz normal durch...
Das komische ist, das dies sogar passiert, wenn ich im Bios alles auf Opimized Default stelle....
3. Und woran liegen die Unterschiede zwischen "Opimized Defaults" und "Defaults" (Gibts das ganz einfach "Defaults" eigentlich? Ich sehe im Bios nur "Load Optimizes Defaults"
