das trif aber nur auf Spiele zu und Dein vergleich hingt, denn der 13600k mag für Gaming brauchbar sein, aber der 7700x ist Sparsamer und der non 3d Konkurent dazu, der 7950x ist keine Gaming CPU. Preislich steht der 13600k gegen den 7800x3d und liegt im Gaming sowohl verbrauch als auch Leistung eben vor jenem.
der 14600k bringt kaum noch vorteile, der Arrow dann eventuell wieder aber dann braucht es genu wie bei AMD eine neue Platform.
13600k mit DDR4 hat nicht mal den 5800x3d in games geschoagen selbst mit ddr 5 nicht
Du der 13600k braucht den Vergleich zum 7700X in Spielen nicht scheuen. Darüber hinaus ist der 7700X nur das sparsamer, was der auch langsamer ist.
Auch der 14600 non k. Naja, der 14600 liegt preislich besser und leistet nur unwesentlich weniger und ist sparsamer, als der 13600k.
Es geht nur darum, das pauschal die Aussage Intel ist mehrere Generationen bei der Effizienz hinterher ist einfach so nicht richtig.
Für Anwendungen ist das auch sehr von den gewählten Anwendungen abhängig. Aber tendenziell pro AMD.
Dazu lässt sich bei Intel oben raus beim Ram noch ein wenig aufholen.
Einfach etwas differenzierter das alles
Ich sehe für einen Spielerechner zum Beispiel zwar klar den 7800X3d als Top CPU. Aber ehrlich sehe auch keinen Nachteil, für einen 14600 mit schnellem Ram, oder für Bastler, einen 14700k mit ohne HT und deaktivierten 4 E Cores, dazu die restlichen E Cores nur bei 3GHz. Die P Cores bei 4,5 bis 4,8GHz je nach Exemplar.
Das muss aber schon ein williger Bastler sein.
Der Mehrverbrauch hält sich beim 14600 auch extrem in Grenzen, aber ist halt noch da. Aber dafür bekommt man den auch für 50-60€ weniger.
Die Bastellösung ist nur echten Nerds zuzutrauen
Wenn es um Anwendungen geht, gibt es meistens ganz spezielle Anwendungen, bei denen man dann gezielt nach schauen kann, welche CPU am sinnvollsten ist.
