ich werde versuchen AM5 zu überspringen. spiele zurzeit Cyberpunk2077 und und habe GPU als Flaschenhals.
Habe zuletzt 2021/22 auf den 5800X3D geupgradet.
Mein Leistungsziel ist 4k 120FPS, aber schon heute erreiche ich es nicht wirklich in ein paar Spielen.
Aber ein 7800X3D ist da auch nicht viel besser.
Solange es aber nur 2-3 Spiele betrifft, die zudem schlecht optimiert sind, dann ist es nicht so schlimm.
Ich upgrade normal die CPU etwa alle 5 Jahre, was also wieder die letzte CPU von AM5 bedeuten würde.
Ja es ist doof, das man das Board nur für eine Generation nutzt, aber dafür ist es relativ ausgereift.
Ich bin nur ein wenig dahin reingefallen, weil mit dem Generationswechsel von DDR4 auf DDR5 muss ich dann neuen RAM kaufen, der aber bis dahin auch wieder schneller und billiger sein sollte als heute.
Heißt aber nicht, das ich nicht auf die Tests gespannt bin, da mein PC halt noch nicht die Leistung hat, die ich anpeile, was aber auch mit der derzeitigen Generation nicht geht....und vielleicht werde ich das Ziel auch nie erreichen...
Es gibt so gesehen keine "E-Cores" bei AMD. Das sind vollwertige Kerne, die etwas enger "zusammenrücken", und afaik etwas weniger Cache haben. Der Funktionsumfang ist derselbe wie bei den "normalen" Kernen.
Ich würde keine CPU mit "verschiedenen" Kernen nutzen, ob jetzt ein 7900/7950X3D mit normalen und X3D Kernen oder Intel mit E und P-Kernen. Keiner der beiden hat es bisher geschafft IMMER die richtigen Kerne zu belasten.
Ich habe kein Bock auf Experimente.
Denn AMD kann in jeder Klasse gegenhalten bis zur 4080!
Und ein Gegenstück. zur 4090 hat AMD niemals rausgebracht und das auch nicht anders kommuniziert.
Also IST Nvidia besser in der Leistung...
Keine Ahnung was immer alle mit dem Treiber haben.
Nvidia und AMD haben hin und wieder Probleme mit dem Treiber. Nur hat AMD mehr Probleme damit.
Wie sieht es z.b. mit dem Stromverbrauch im AMD Idle Problem aus? Noch immer beklagen sich Leute...
Btw nur weil der AMD Treiber eine bessere UI hat, heißt es lange nicht das er mehr/bessere Einstellungen hat.
AMD hat z.b. OC-Tools für die RX7000er gesperrt.
Radeon-Grafikkarten der RX 7000-Reihe werden aufgrund von AMD-Restriktionen nicht von dem bei Übertaktern beliebten MorePowerTool (MPT) unterstützt werden.
www.pcgameshardware.de
Ray Tracing ist AMD "schlechter" ja... aber nur weil sie eine ganze Generation Später angefangen haben.
Das hat damit nichts zu tun, es gab fast 0 Entwicklung in RT von RX6000 auf RX7000, weil AMD nichts in RT sieht, genau wie in AI...bis auf einmal der AI-Zug schon abgefahren ist und AMD noch schnell während der Fahrt aufspringt...
