News Ryzen 7 9800X3D: Mindfactory bereitet sich auf den Hype vor
Hab meinen auch um 15:08 Uhr bei Caseking bestellt. War zwar schnell ausverkauft aber zumindest die Shops scheinen stabil gelaufen zu sein. Das kenn ich auch deutlich anders.
Das Ding wird sich mit Sicherheit in den ersten Tagen sehr gut verkaufen. Es gibt genügend Leute, die darauf gewartet haben, oder die immer das Schnellste brauchen. Mal sehen, wie lange der Hype anhält.
Ok, schon nach der ersten Stunde vergriffen ist hart! :lol:
AMD verkauft die Dinger aber auch viel zu billig! ;-)
Bei Alternate bestellt um 17:36 Uhr mit Eingangsbestätigung und um 17:47 wurde die Mail geschickt, das die Bestellung im System ist.
Jetzt ist da so ein gelber Statusbalken. Da steht aber keine Erklärung dazu. Was heißt das für die Bestellung denn?
Hoffentlich sinkt durch den Hype der 9900X Preis! Das wäre meine nächste CPU vielleicht, so ab 399 Euro.
Wieso überteuerten 48GB RAM? 64GB kostet (fast) genauso viel.
Bei der SSD ist die Variante mit Kühlkörper aktuell billiger:
Den Kühlkörper kannste abschrauben.
Beim Board habe ich das im Auge, wenn kein neues ITX rauskommt, was zu mir passt:
Aber IMMER die M.2 Anbindung beachten!!! Nur eine 5.0 und 4.0 sind voll dran. Eine zweite 5.0 gibt es nur voll ohne 2xUSB-C. Die vierte hat nur 4.0x2 (3.0x4 ist NICHT 4.0x2).
Beim Gehäuse habe ich das Fractal Torrent Compakt im Auge, da die GPU von unten auch mal Luft bekommt, im gegensatz zum Fractal North...
Und ne AIO will ich nicht mehr, weil die nach 0,9-3 Jahren immer kaputtgehen... Luft hält ewig....
Mit einem Noctua kannste auch den 9800X3D köpfen und ohne IHS nutzen, das bringt mehr als jede AIO...
Habe aktuell den Dark Rock Pro4 aber würde den einfach auf meinem X470 lassen und weiter vererben. Möchte eine AIO für einen etwas cleaneren Look.
Mainboard bin ich auch noch nicht sicher aber ich brauche kein ITX also bin ich da was Auswahl angeht etwas offener.
Denke ich brauche garkein USB4 und dementsprechend eher ein X670E ohne Lane Sharing da der USB4 Controller schon 4 Lanes auffrisst.
Gehäuse ist immer Geschmackssache, bin aktuell im Define 7 und werde eventuell dort drin einfach wieder aufbauen. Würde aber generell eher etwas downsizen. und einen besseren Airflow haben.
Danke für den Tipp mit der SSD, ist schon bestellt :)
Bei mir auch. Obwohl er grün war mit „Auf Lager“ heißt es jetzt, dass die Bestellung nicht bearbeitet werden könne, weil der Artikel nicht auf Lager sei. Merkwürdig, mal abwarten, was heute passiert.
Da passt z.b. das Board was ich mir ausgesucht habe, da bekommst du einen zweiten 5.0x4 M.2 Slot, wenn du die 2x USB4 nicht nutzt.
Insgesamt wäre das 2x5.0 x4, 1x4.0 x4 und 1x4.0 x2.
ABER B650E ist je nach Board derzeit fast 90€ billiger. Ist auch derselbe Chipset: B650E = X870, X670E = X870E.
Die neuen Boards haben lediglich USB4 und teils Wifi7. Zudem sind die neuen Boards besser für Zen 5 optimiert, RAM OC läuft da besser, wenn man sowas macht.
48 GiB ist SR, belastet den IMC nicht so und RAM geht dadurch besser beim OC
Interessant, das wusste ich nicht. Das macht Sinn, wenn man den RAM übertakten will.
Über 6200 oder 6400 würde ich selbst aber nicht gehen. Mehr macht die IF nicht 1:1 mit.
Und man sieht in einfachen RAM Tests das 8000 mit 2:1 nicht mehr bringt.
Hatte ~275€ gezahlt und dachte das wäre schon teuer-.
Aber für AM5 ist das Angebot echt arm was gut ausgestattet MoBos angeht.
(2x SATA+ 2x M2 = wtf)
Selbst das neue X870 ITX Board von Asus für 466€ hat auch nur 2x M.2 und 2x Sata.
M.2 ist klar, das passt wegen Platz nicht mehr rein, aber Sata??
Und es gibt nur EIN!!! X870 in ITX, deswegen warte ich noch auf andere Hersteller.
Lediglich das von MSI hätte 4x Sata...aber kein PCIe 5.0...
Für ne 5090 will ich aber 5.0. :D
Verwechsle IF nicht mit dem IMC.
Der IF ist bei AM5 quasi "abgekoppelt" vom IMC, anders als noch bei AM4, wo die beiden zwingend 1:1 laufen mussten, genauso wie der IMC.
Da hatte man MCLK = FCLK = UCLK.
Bei AM5 geht der IF serienmäßig bis 2000 MHz, manuell geht meist bis 2167 oder 2200 MHz.
Der IMC (UCLK) entspricht den RAM MHz, also 6000 MT/s RAM = 3000 MHz UCLK.
Jetzt ist es so, dass man den RAM mit 6200, 6400, selten 6600 MT/s betreiben kann, also 3000-3300 MHz UCLK (IMC).
Der IF kann dabei auf 2000 MHz bleiben.
Genauso kann man den IF auf 2200 MHz schrauben und den RAM auf 6000 MT/s aka 3000 MHz UCLK
In der Regel macht man das im Verhältnis 1:3 (RAM hier als MT/s).
Sprich: 6000 MT/s RAM mit 2000 MHz IF
Oder: 6400 MT/s RAM mit 2133 MHz IF.
Durch das glatte Teilungsverhältnis erhält man sozusagen einen "Sweetspot".
Quasi: 3200 MCLK = 2133 FCLK = 3200 UCLK.
Allerdings ist es so, dass wenn man den IF 2-3 steps höher setzt als das "optimale", dann ist das in den meisten Fällen besser.
Beispiel: 6200 MT/s mit 2200 MHz FCLK ist besser als mit 2067 MHz FCLK, weil dieser 4 steps höher ist.
Was das 2:1 angeht ist hier auch (wieder) nicht der IF, sondern der IMC gemeint.
Beispiel: 8000 MT/s mit 2000 FCLK und 2000 UCLK (statt 4000 wie 1:1)
Der IF hat damit erstmal nichts zu tun.
(FCLK ist hier wieder 2200, weil es eben 6 steps höher ist als das "optimum" bei 2000 FCLK)
Und ja, 2:1 bringt nicht viel, da bei den 7000ern die AGESA bei 8000 MT/s dicht macht und bei den 9000ern der IMC/AGESA bei 8200-8400 am Ende ist. Außerdem limitiert der IF, da die Datenrate zu gering ist, was so hohen theoretischen Durchsatz in der Praxis untauglich macht.
The Way to Go ist also 1:1 (IMC, nicht IF) und 1:3 beim IF, außer der IF geht mind. 3 steps höher als das glatte 1:3 verhältnis
Das aller geilste wäre natürlich 8800 MT/s, dann hat man wieder einen schönen Teiler zum FCLK.
4400 MCLK, 2200 FCLK, 2200 UCLK.
Aber da macht der IMC/AGESA einen Strich durch die Rechnung ^^
Muss ich mir dann nochmal durchlesen. Auch das von Dave aus dem RAM OC Artikel. Ich starte mit 6000 c28 Riegeln. Die liegen schon hier….
Joa, bei dem RAM OC Artikel haben ein Kollege und ich geholfen.
Wenn du da also fragen hast, schreib mir eine PN :daumen:
Aber wieso mit 6000C28 starten? In deiner Signatur sind 7200CL34, die sind ggf besser geeignet.
Das sind sicher H16A, die 6000C28 können H16M sein, was schlechter ist.
Muss man mal aufn Lotcode schauen ^^
Moin Gucky,
kurze Frage an dich (und die anderen werten Mitleser), hast du eventuell ne Boardempfehlung für den 9800X3D?
Soll eine 4080S, ne Soundblaster und drei M2 SSD aufnehmen. Hatte da das Rog Strix X670E-E oder Hero im Auge..
Mein Status ebenfalls gelb, zwischenzeitlich ist aber die Rechnung eingetrudelt und die Website sagt: Ihr Auftrag befindet sich in Bearbeitung. Wir bitten Sie um Geduld.
Oha, die geringe Auswahl bei den Mainboards zeigt mir, dass ich noch ne gute Weile warten kann. Ist mir dann nämlich insgesamt zu teuer.
Interessant so mitzulesen.
Brauche - wenn ich mich dann für ein Upgrade entscheide - nur ein Standardboard, das aber die Specs für die CPU der (unteren) 9000er Reihe komplett erfüllt, mich aber auch meine 3 SATA-SSDs anschließen lässt.
Übertakten ist für mich keine Option, das mache ich nicht.
Aber mit CPU, Mainboard und Speicher wird mir der Spaß zu teuer. Da ich keinerlei Mangel mit dem Ende März 23 zum 5700X (und 32 GB RAM) aufgerüsteten ziemlich alten AM4-Board X470 GAMING PLUS verspüre. Oh wow, hab mal nachgeschaut, das Board habe ich Mai 2018 für 125€ gekauft. Ist ja fast ein Oldtimer. :-D
Aber die Preisklasse 300€+ für ein Board sowie genauso bei einer CPU interessiert mich irgendwie nicht die Bohne. Die RX 7900 GRE aus dem Mai diesen Jahres (ersetzte meine RX 5700 XT 8GB aus August 2019) für 555€ war mir eigentlich schon (fast) zu teuer.
Edit: Übrigens alles von mindfactory :D
Stimmt leider. Das finde ich auch sehr mies.
X870 sind noch nicht alle raus, Gigabyte hat z.b. ein neues ITX Board vorgestellt....auch nur mit 2x Sata...
Die günstigen Boards B850 und co sollen SEHR budget orientiert ausfallen. Heißt jetzt nicht, das sie günstig werden, sondern das sie wenig Features haben werden. PCIe 5.0 soll gänzlich fehlen. B850 = B650.
B840 soll noch billiger sein, da der Chipsatz noch eine Stufe geringer ausfällt B840 = A620.
Mir fällt nur ein Wort dazu ein = Upselling...
Moin Gucky,
Die Frage ist immer, was für Features willst du und wieviel Geld ausgeben?
Ich hatte ja schon erwähnt, das ich ein MSI X870 Tomahawk Board für rund 300€ im Auge hatte.
Im Test von HWUB hat es gut abgeschnitten und Preis/Leistung ist OK.
Aussehen ist bei mir eher weniger wichtig, da ich ein PC ohne Fenster habe...
Da du 3x M.2 hast, könntest du es nutzen, aber dann würden die 2x USB4 nicht laufen. Es hat noch einen langsameren USB-C hinten, falls der reicht.
Ansonsten einfach mal bei Geizhals gucken. Viele Boards dort haben schematische Darstellungen der Anbindungen, wie z.b.:
Notfalls nochmal beim Hersteller ins Handbuch gucken. :D
Hier sieht man oben das z.b. USB4 mit einem M.2 geteilt wird und unten ein M.2 x2 mit dem dritten PCIe Slot.
Geteilt heißt sehr oft halbe/halbe oder entweder/oder.
Bin auch weiterhin am knobeln welches Brett.
wenn du allerdings sowieso das USB4 abschaltest wozu dann überhaupt ein 800er?
Das hier klingt aktuell für mich am besten bis auf einen scheinbar zickigen Ethernetchip?
Ansonsten eben das Asrock Nova:
Hier findet keinerlei Lane Splitting beim PCIe Slot der GraKa statt, was sonst so ziemlich jedes MB macht. Find ich quatsch.
Das Asus Strix 870-F habe ich auch hier….
Habs mir aber schon sagen lassen, die X870er sind halt wegen dem USB 4.0 und den Lanes die dafür weggenommen werden, eher nicht so der Brüller.
Ich hab eh nur 1 SSD und 1 GPU aber das sollte man halt bedenken.
Hatte meinen knapp 90min später bei Alternate bestellt und seit knapp 2 Stunden gilt er dann endlich als Versendet. Bis dahin gab es bei mir auch den gelben Balken.
