Ryzen 5900 X Underperforming
Blackdeimos
Guten tach ich hätte mal eine Frage und zwar
Woran könnte das liegen das mein 5900 X nur 11376 cpu punkte im timespy erreicht?
Normal wären glaube ich ca 13500 punkte
Bios vers. 3601 Asus Dark Hero von ende mai.
Bei cinebench allerdings 22345 punkte beim multicore test das passt doch eigentlich oder hmm? nur im 3d mark max 11626?
Habe auch schon im bios was Probiert hat aber nicht viel gebracht
Wow 14928 ohne Übertaktung? Das brutal viel.
Ja ram korrekt eingebaut dual channel
Von corsair pc 3600 mit zwar etwas hohen Timings CMK32GX4M2d3600C18 aber davon kann dieser unterschied nicht kommen bekomme heute ne austausch cpu hoffentlich hab ich da mehr glück mit
Kann das auch von unterschiedlichen Einstellungen oder Auflösungen im 3d mark kommen ich meine bei der freeware von chip und konsorten kann man auch garnicht soviel verstellen und das sollte das Ergebnis ja auch nicht beeinflussen
@Blackdeimos
Ich sitz grad an meinem kleinen PC... (4300GE) Aber an meinem 5900X hab ich in Erinnerung ca. 13500CPU Punkte im 3DMark zu haben mit 2x 16GB 3800CL14 RAM.... Die fast 15K halte ich für "interessant"... deine 11K erreiche ich wenn ich meine CPU im 65W Energieparmodus laufen lasse (Anstelle der 105W)...
Ist da bei dir alles korrekt eingestellt? GGF. Mal BIOS Reset machen... oder auch mal das aktuelle BIOS neu drüber flashen..... danach dann CMOS Reset und die "default Settings" laden....
Ich hab lediglich meinen RAM auf 3800C16 mit 1900MHz FCLK gestellt. PBO Limits hab ich nicht angefasst und die Auswirkungen des Curve Optimizer liegen innerhalb der Messungenauigkeit.
Ich hab vorhin mal geschaut.... also nach CMOS Reset liege ich bei 13500 PKT CPU Score.... wenn ich mit dem CurveOptimizer spiele komme ich 14700.... ohne das bis zum Exzess zu treiben.... bei 11K Pkt kanns imho auch sein, dass die CPU Temp. da schon einen wie auch immer gearteten Einfluss hat obwohl Drosselung wohl erst ab ~100°C einsetzen soll....
Zumindest habe ich bei mir das Gefühl, wenn die WaKü noch "kalt" ist... bekomme ich mehr Punkte sowohl CPU als auch GPU im Vergleich zu 35°C und mehr Wassertemp.....
Ja das wird es sein versuche gleich mal cmos reset und dann einfach booten und benchen ja?
An der temp liegts nicht da ist alles im grünen bereich um die 70°im Cinebench
Ja, genau das als erstes. Dann, nach dem Neustart, XMP-Profil laden und nochmal testen.
Deine temps würden mich interessieren. Hast du coretemp, oder ähnliches installiert?
Kommt gleich moment
So das nach cmos reset xmp und ca 3 min Cinebench jetzt 3d mark ich fressn besen wenn ich jetzt über 13000 punkte habe ...habe nämlich wie vom händler angeraten extra die cpu getauscht grrr...
Son Krampf immer
Nö 11900 punkte und während des 3d marks und auf dem desktop jetzt blackscreens scheiss pc nur ärger
Event log schicke ich noch
Hat jemand metro enhanced edition /Red dead 2/ und valhalla installiert und kann da mal benchergebnisse hochladen vielleicht
Metro in extreme wqhd alles maxed out Rdr2 in 4k alles maxed out und valhalla auf wqhd alles maxed out
Nur das xmp profil .....meinste davon kam das ich probiere nochmal cmos /optimized settings /und xmp profil
Das macht als CPU Test keinen Sinn da man so voll im GPU Limit ist.
Wie viele Punkte erreichst du im 3D Mark CPU Test?
Hier geht's zum Vergleich:
Argh!!!!!
Siehe screenshots
@Schori ja du hast vollkommen recht aber wenn die gaming benchmarks alle passen ist es mir dann auch egal das der timespy rumzickt Cinebench passt ja glaube ich
@Schori schau mal hab das Ergebnis gepostet passt das irgendwie
Den ram hab ich kann das sein das der mich fast 2000 cpu punkte kostet
Also was ich nicht verstehe das im Cinebench r23 scheinbar alles passt und in 3d Anwendungen wie beim timespy eben nicht
@olnerd ja ich nehms jetzt so hin bei crysis zb hab ich mal eine belastungstest gemacht an einer stelle wo cpu und gpu richtig saufen da war er dann max bei 85° und die gpu bei 80° und rennt er mir sogar in mein persönliches temp limit hab ich heute festgestellt dann hätte ich mir den ganzen zirkus mit dem timespy komplett sparen können naja könntest du mir das vielleicht nochmal verlinken mit dem rdna 2 thread
Aufjedenfall kommt mir nächstes mal wieder ein intel ins haus vorausgesetzt sie holen irgendwann mal wieder auf
Erstmal bin ich mit dem Ryzen aber schon ganz gut bedient
Ich hab bisschen beim RAM rumprobiert:
