Schwarzer Filzstift mit "E" am Anfang, vlt. fällt das dann nicht mehr so auf
NEIN, der 500er Chipsatz ist der letzte Chipsatz für Sockel AM4.Kommen nun eigentlich neue Chipsätze für Zen3 heraus, also z.B. B650 oder X670, oder bleibt es bei B550 oder X570?
Im letzteren Fall, lohnt ein X570 gegenüber dem später erschienenen B550?
Erkennt eigentlich jedes X570 oder B550-Board die Zen3-CPU mit dem Auslieferungs-BIOS, oder kann es BIOS-Updates voraussetzen, damit der PC überhaupt erstmal startet und man ins BIOS kommt?
Schwarzer Filzstift mit "E" am Anfang, vlt. fällt das dann nicht mehr so auf![]()
ISt nicht nötig, das kann jeder ohne CPU selber machen per BIOS Flashback und USB-Stick.CPUs werden nicht erkannt, musst erst ein aktuelles BIOS draufprügeln. Wird noch dauern bis alle Boards auf dem neuestem Stand sind (beim Neukauf).
B550 ist günstiger, wird nicht so warm und hat keinen Lüfter. Dafür ist der Chipsatz halb so schnell angebunden als bei X570. Das bedeutet, weniger PCIe Slots. Aber ansonsten keine Unterschiede.
Du mußt ein aktuelles BIOS Flashen, sonst startet der Computer nicht. Das wird über einen USB Stick gemacht und geht ohne das RAM oder CPU verbaut sind.
Du kannst 1x GPU + 1x M2 SSD mit 4.0 betreiben, weil sie an der CPU hängen. Die zweite SSD würde nur mit 3.0 laufen.Das heißt in der Praxis, wenn ich nur eine Grafikkarte einbaue, auch wenn die highend ist und 1-2 SSDs als M.2, bremst dann der B550 schon in manchen Situationen, wo es der X570 noch nicht tut?
Achtung! Das unterstützt nicht jedes Mainboard!per BIOS Flashback und USB-Stick
Zur Not am Aufkleber auf dem KartonWann wird es denn Boards geben und woran erkennt man diese, die gleich mit dem aktuellen BIOS für Zen3 ausgeliefert werden?
Also baut man den PC zusammen, setzt aber keine CPU und RAM ein, flashed erst mal mit einem USB-Stick das BIOS und setzt danach erst die CPU und RAM ein?
Oder kann man den PC komplett fertig zusammenbauen (mit CPU und RAM...) und schließt einfach beim ersten Starten den USB-Stick mit dem aktuellen BIOS an und alles weitere geschieht von selbst?
Das geht nicht immer! Da sollte man vorher einmal nachschauen bei seinem Wunschhersteller/Wunschboard.Das BIOS Flashback kannst Du immer machen
Ok, danke für die Infos!
1. Wenn ich jetzt als Beispiel ein B550-Board kaufe und erstmal meine GTX 1060 einbaue, dazu eine M.2-SSD fürs System und Programme und eine weitere SATA3-SSD für Daten und größere Spiele usw. wird dann die SATA3-SSD auch schon gebremst, oder wird etwas anderes gebremst?
2. Oder verstehe ich das richtig, daß SATA3 ein extra Kontroller vom Board ist, der mit den PCIe-Lanes gar nichts zu tun hat?
3. Wenn ich nun in 1-2 Jahren eine Highend-Grafikkarte mit PCIe4.0 kaufen will, läuft diese dann auf dem B550-Board mit voller Geschwindigkeit, genauso wie auf einem X570-Board, zusammen mit besagter M.2-SSD und einer weiteren SATA3-SSD, oder sind abgesehen von der Anzahl der Lanes bei B550 und X570, die Lanes bei X570 auch noch schneller, bzw. nach einem neueren Standard ausgelegt?
4. Kann das Asrock B550 Extreme4 dieses BIOS-flashen über USB-Stick, ohne erkannte CPU?
Joa, die NVME Laufwerke können zwar alle schnell lesen aber sind im schreiben, Schnecken lahm. Damit die überhaupt was können, ist auf den Laufwerken ein RAM von z.B. 1GB verbaut. Es wird also beim schreiben erst in das RAM geschrieben und dann vom RAM in den FLASH. Bei Benchmarkprogrammen sieht das immer super schnell aus. Im wahren Leben nützt das aber nichts... Ich erstelle viele Videos... Die Schreibleistung ist meist doch nur 1GB/sek. Da nützt halt PCIe4.0 auch nichts mehr.Ausserdem kannst du die Speeds der NVME Platten nur nutzen, wenn du von einer auf die Andere kopierst. In Real world Szenarien sind die kaum schneller als eine SATA-SSD :-/
Eine M.2 mit PCIe3.0 und vier LANES an einen Chipsatz anzubinden der genau so schnell an die CPU angebunden ist, bringt zwangsläufig nicht die volle Performance... Aber in der Realität merkt man das nicht. Und die zweite M2. wird nur dann wirklich gebremst, wenn man gleichzeitig noch woanders Bandbreite verbraucht am Chipsatz.Gebremst wird wenn überhaupt, dann eine zweite NVME SSD, welcher schneller ist als das PCI3.0 Interface.
Benutzt man beim B550 AORUS MASTER den zweiten und/oder dritten M.2-Slot, werden die 16 Lanes vom PCIe-Slot aufgeteilt, sodass die Grafikkarte nur noch mit 8 Lanes angebunden ist (und die M.2-Slots mit jeweils 4).Habe ich ja geschrieben :Das gilt aber nicht für alle Mainboards mit B550-ChipsatzBenutzt man beim B550 AORUS MASTER den zweiten und/oder dritten M.2-Slot, werden die 16 Lanes vom PCIe-Slot aufgeteilt, sodass die Grafikkarte nur noch mit 8 Lanes angebunden ist (und die M.2-Slots mit jeweils 4).
Es gibt Sonderlösungen, die Boards extra teuer machen, dann werden PCIe Switche eingesetzt. Dann ist es z.B. möglich bei einem B550 Board, zwei Grafiikarten zu benutzen und beide mit PCIe 4.0 und 8 Lanes zu versorgen. Die 16 Lanes der CPU werden auf zwei Slots gesplittet. Steckt man nur eine GF rein, hat diese die volle Power.
Aus Spieler Sicht also noch schlimmer. Warum man bei der Gamer Marke noch extra in Bauteile investiert die die Spieleleistung verschlechtern ist mir ein Rätsel.Das gilt aber nicht für alle Mainboards mit B550-ChipsatzBenutzt man beim B550 AORUS MASTER den zweiten und/oder dritten M.2-Slot, werden die 16 Lanes vom PCIe-Slot aufgeteilt, sodass die Grafikkarte nur noch mit 8 Lanes angebunden ist (und die M.2-Slots mit jeweils 4).
