Ryzen 5 2400 G wird viel zu heiß
NebeSt
mein System:
- AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
- ASRock X370 Pro4 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- 250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW)
- 2000GB Seagate BarraCuda ST2000DM006 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
- 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Zu meinem Problem:
Ich bin kein absoluter Anfänger und habe auch schon einige PCs zusammengebaut, allerdings ist das auch schon ein paar Jahre her. Ich habe jetzt beschlossen wieder mehr Zeit in das Hobby "PC" zu investieren und dieses System als Einstieg gewählt. Es hat nach dem Zusammenbau soweit auch alles funktioniert, Windows 10 konnte installiert werden.
Jetzt ist es aber so, dass die APU unter Last sofort richtig heiß wird. Ich habe gestern das Spiel "Raft" installiert und wollte es starten, dabei ist die APU-Temperatur (gemessen mit Coretemp) sprunghaft auf 84 Grad gestiegen, so dass schon das Hauptmenü massiv gelaggt hat, ich vermute weil die APU die Leistung reduziert hat um nicht völlig zu überhitzen. Nach Beendigung des Spiels, ging die Temperatur schnell wieder in den "grünen Bereich".
Jetzt in diesem Moment zeigt mir Coretemp eine APU-Temperatur zwischen 30 und 40 Grad an, im absoluten Ruhemodus läuft sie sogar auf 28 Grad. Habe den Standard Box-Kühler installiert, nicht übertaktet und die Standard-WLP, die ich inzwischen gegen bessere ausgetauscht habe. Habe vorhin Cinebench durchlaufen lassen, dabei stieg die Temperatur auf 74 Grad. Kommt mir bei so kurzer Belastung auch recht viel vor.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann? Ist die CPU defekt? Oder der Kühler? Oder steuert das Mainboard den Kühler nicht richtig? Alle Komponenten sind nagelneu...
Vielen Dank für Euren Support!
AW: Ryzen 5 2400 G wird viel zu heiß
Der Kühler sitzt auch richtig und es war keine Folie mehr am Kühlkörper?
Lüfterkurve anheben?
Ein richtiger Towerkühler wird natürlich vorteile habe bei der Kühlung.
Ja, sitzt alles fest, Folie war nicht drauf, aber Wärmeleitpaste vor-aufgetragen... Habe im BIOS das Profil "Leistung" für den CPU-Kühler gewählt. Ein Towerkühler kommt vllt. dem,nächst, grundsätzlich soll der BOX-Kühler aber absolut ausreichend sein.
Während wir schreiben scheint sich die Temperatur langsam zu normalisieren. Im idle jetzt bei 26 Grad und unter Last im Cinebench bei 70... ist es normal, dass sich die Temperatur in den ersten Tagen/Stunden erst noch einpendelt?
Für eine CPU mit integrierter Grafik und Boxed-Kühler und im Cinebench15, finde ich 74° eigentlich ganz ok. Zocke doch mal ein Game und schau Dir da die Temps an. Ein "bessere" WLP macht höchstens 2-3° aus, also daran kann es nicht liegen. Wie sieht es denn mit dem Airflow im Case aus?
Gruß T.
Nein, innerhalb von weniger Tage kann sich die Temperatur nicht schlagartig verändern oder "einpendeln" wie du es nennst.
Installiere dir mal CPU-Z und schaue nach ob die Spannung nicht eventuell automatisch extrem hoch eingestellt ist.
Dein Gehäuse und wie es mit (welchen) Lüftern ausgestattet ist wäre auch noch gut zu wissen, in Bezug auf einen möglichen (aber bei dieser Hardware unwahrscheinlichen) Hitzestau.
Das case würde mich auch interessieren ev. mal mit Bild. Was ich mal hatte war nen viel zu hoher vcore im auto modus. Check das mal und versuchs ev mal mit manuell3n Spannungen.
Da der Raven Ridge im Gegensatz zu Ryzen nicht verlötet ist, sind 74°C unter Last durchaus für einen Quadcore normal.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Anbei ein Screenshot von CPU Z. Ich habe vorhin Fortnite für 15-20 Minuten gespielt, dann hat sich der PC runtergefahren, ich nehme an weil die APU zu heiß wurde. Habe zuvor schon die Radeon Adrenalin Software installiert, um sicher zu gehen, dass die Treiber auf dem neuesten Stand sind. Bei der Installation hat Core Temp 86 Grad angezeigt!
Mein Case ist ein Fractal Focus G. Tatsächlich nutze ich hier nur die beiden integrierten Front-Lüfter.
Spiel doch mal bei geöffneten Gehäuse wie sich der Rechner dann verhält.
Lüfterkurve evt. noch was anheben.Wird natürlich lauter dann.Es sei denn da ist sowieso schon alles auf maximum.
Welchen Kühler mit gutem Preis/Leistungsverhältnis würdet ihr empfehlen?
Bin sehr angetan von dem Macho X2. Hat meines erachtens ein top PLV und schaufelt einiges weg.
Du hast einen Quadcore und eine ziemlich gute Grafikeinheit, die hier heizen.
Du kannst dir eine guten Kühler kaufen, ob das wirklich viel bringt?
Die CPU ist im Gegensatz zu den Modellen ohne der Grafikeinheit nicht verlötet. Also zwischen Die und IHS ist eine Wärmeleitpaste, wie bei Intel. Dadurch hast du allgemein etwas höhere Temperaturen, als bei den Ryzens ohne Grafik. Die Temperaturen hören sich aber soweit auch gut an.
Dass die APU grundsätzlich sehr warm wird ist nachvollziehbar und auch in Ordnung. Aber so heiß, dass sie sich abschaltet? Hätte gedacht, dass das zumindet ausgeschlossen ist und der Box-Kühler dafür ausreicht.
Stimmt, eigentlich sollte das nicht passieren.
Ein größerer Kühler sollte trotzdem die Temperaturen unter Last verringern, da die Wärme schneller vom HS abgeführt werden kann. Dazu sind die natürlich meistens leiser.
