Ich finde das Drama auch etwas übertrieben, sehr viele CPU's sind sehr nah dran und AMD hat nie behauptet dass jede CPU den Takt garantiert schafft oder?
Bei Ryzen 1000er und 2000er waren die letzten paar MHz auch selten anliegend.
Liefert einfach zu viel Leistung, so dass ich die so brutal undervolten und untertakten muss, meine 1080Ti kommt mit der Leistung nicht klar
Ist wirklich nett gemeint, bevor mir wieder jemand sonst was unterstellt: Bei deinem System weißt du auch nicht was du willst oder?
Du hast ein recht teures Mainboard, dann aber eine eher kleine CPU. Diese wird dann auch noch stark kastriert, garniert mit einer völlig überdimensionierten AiO. Dann der Unfug mit: "die 1080Ti kommt damit nicht klar" und diese dann auch noch stark gebremst.
Zusätzlich 6 Lüfter im Gehäuse? Mit oder ohne die an der AiO mitgezählt?
Wenn du also diese ganze Leistung eigentlich nicht brauchst. Warum hast dir denn nicht gleich etwas passendes für die Hälfte zusammengestellt und für das bischen Wärme würden 2 oder 3 Lüfter schon reichen.
Den Grundgedanke kann ich mir denken, das System ist effizienter als mit Stock Settings, was ok ist. Aber 100% kaufen, viel Geld bezahlen um dann nur 60/70% zu nutzen ...
Läuft auf Stock mit Offset von -0.075v
1. Stock ist Stock und negativen Offset nutzen ist UV, also entweder Stock oder UV
2. Nach diversen Tests hat man gesehen, dass UV meist die Leistung verringert bzw. die CPU dadurch weniger Takt erreicht
