Ryzen 2600X, ist alles in Ordnung?
havenol
Mein System:
Msi X470 Gaming Plus
AMD Ryzen 2600X ( mit Ehnermax LIQ Fusion 240mm RGB Wasserkühlung)
RTX 2080
16GB DDR4 Ram
4 x SSD
Thermaltake Paris Gold 650 W NT
Windows 10
Habe seit heute immer den Bluescreen ( Bild) und denke, dass es an meiner RTX 2080 liegt. Habe die Karte vor einer Woche gekauft und werde diese wohl Reklamieren, da Bluescreens mit RTX Karten aktuell keine Seltenheit sind. Vorher trat der Fehler zudem nie auf.
Im Zuge dessen, wollte ich nur der Information halber mal meine CPU testen. Dies habe ich mit Prime 95 gemacht. Nach 25 Minuten ist Worker 11 ausgestiegen (Bild)
Kann mir einer sagen, was das sein könnte?
Temperaturen laut Ryzen Master die ganze Zeit zwischen 66-69 Grad.
Kern Geschwindigkeit der 6 Kerne immer zwischen 3900-3975.
Im Ilde ist der Ryzen laut Core Temp meist über 4000 Mhz auf allen Kernen, also mehr als jetzt im Prime 95 test. Ist das normal? Habe Energieoptionen in Windows auf Ausbalanciert. Temperaturen im Idle schwanken je nach Aktivität ( Browsen, Tabs wechseln usw.) zwischen 36-52 Grad. Wobei er meist so um die 38-40 Grad ist.
Der Ryzen ist nicht übertaktet oder sonstiges
Bilder im Anhang
Vielen Dank für Tipps
Klingt tatsächlich mehr nach einem CPU-Problem, Prime sollte er schon schaffen.
Auf welcher Taktrate läuft dein Arbeitsspeicher?
Habe den Test jetzt beendet und nochmal im Idlezustand ein Bild vom Ryzen Master gemacht.
Man sieht, die Geschwindigkeit ist höher, und die EDC ( CPU) ist immer rot und auf 99%. Was heißt das?
Habe das 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit drin. Habe nichts am Takt des Speichers geändert
win32kbase.sys ist meistens ein Softwareproblem.
Hast Du irgendwas installiert gehabt bevor das Problem auftrat (Tool, Treiber etc.)?
Kann natürlich auch ein Fehler im Speichersystem sein (Festplatte oder RAM).
  • [*]Nicht korrekt konfigurierte, veraltete oder beschädigte Windows 10 Operating System-Gerätetreiber. (sehr häufig)
    [*]Beschädigung in der Windows-Registry durch eine kürzliche Änderung von Software, die mit win32kbase.sys zusammenhängt (Installation oder Deinstallation).
    [*]Eine Infektion mit Viren oder Schadprogrammen, welche die win32kbase.sys-Datei oder mit Windows 10 Operating System zusammenhängende Dateien beschädigt hat.
    [*]Hardwarekonflikt nach der Installation von Microsoft Corporation-Hardware, oder von Hardware, die mit win32kbase.sys zusammenhängt.
    [*]Beschädigte oder entfernte Systemdateien nachdem Software installiert wurde, die mit Windows 10 Operating System zusammenhängt.
    [*]win32kbase.sys Bluescreen wurde durch beschädigte Festplatte verursacht.
    [*]win32kbase.sys STOP-Fehler wegen Speicher(RAM)-Beschädigung.
Ich habe heute Discord installiert. Sonst habe ich nichts gemacht. Es ist am Ende einer Folge meiner Serie passiert. Sonst lief zu der Zeit auch nichts im Hintergrund oder so.
Das Windows ist wie gesagt neu aufgesetzt und frisch.
Was mich nur etwas wundert ist, dass auf meinem Zweitmonitor der zu der Zeit einfach an war und den Desktop zeigte nicht den Bluescreen bekam, sondern schwarz war und an manchen Stellen der Desktop noch zu sehen war. Deswegen dachte ich sofort an meine 2080.
Aktuell läuft seit 19:30 alles und neben dem 30 Minütigen Prime Test konnte ich auch alles machen. Es lief Spotify und Surfen mit vielen Tabs usw. nebenher.
Was kann das denn mit dem einen Worker auf sich haben , der im Prime nach 20 Minuten ausgestiegen ist?
Also ich find ja die Spannung die das Ryzen Master zeigt, recht hoch, da ich aber nicht damit arbeite, sondern alles im BIOS einstelle, fehlt mir da etwas die Interpretationsgrundlage, 1,4V klingt jedenfalls hoch für diese CPU.
EDC ist die "Stomaufnahmegrenze" wenn man es so nennen möchte, mit 99% ist ihm gestattet seine maximalen Verbrauch auch auszufahren, wenn nötig. (Wird er aber nie.) Ist so wie in der Minimale und Maximale Prozessorleistung in den Windows Energieeinstellungen.
Und wo wir grade dabei sind, stell mal den Energiesparplan auf den "Für AMD Ryzen Prozessoren angepassten Energiesparplan".
Wenn nicht vorhanden, dann installier erstmal den eigentlichen Chipsatztreiber, der enthält auch den Plan.
Was meinst du mit nicht geändert? Läuft er mit dem 3200MHz CL16 XMP Profil oder läuft er mit den Standarteinstellungen ohne XMP?
Das wäre so das erste was ich checken würde, den Speicher, ich glaube nicht das der Fehler von der Grafikkarte kommt.
Tatsächlich hatte ich wohl vergessen den AMD Chipsatztreiber zu installieren nachdem ich mein System vor 2 Wochen neu Aufgesetzt hab. Ich war mir eigentlich sicher... :)
Naja nun ist er installiert und hat sich von selber auf diese Energieoption gesetzt.
Also der Ram muss somit auf Standard laufen, da ich ihn eingesteckt habe und losgelegt habe, sprich nichts im Bios am Ram eingestellt habe.
Setz mal (wenn möglich) im Ryzen Master die Einstellungen auf Default zurück und deinstallier den Ryzen Master komplett, dann mach mal spaßeshalber einen richtigen BIOS Reset und ohne irgendwas zu ändern, nochmal einen längeren Durchlauf mit Prime95 und schau ob der Worker nach wie vor aussteigt.
Ich gehe davon aus das irgendwas in den Einstellungen nicht stimmt, das er entweder zu hoch taktet das dass System instabil wird (daher auch der Worker der seinen Dienst quittiert) oder eben die RAM Einstellungen unwissentlich fehlerhaft sind.
Hab den Ryzen Master zurückgesetzt . Das Bios Reset mit der Knopfzelle heraus Methode oder Schalter am X470 drücken? Muss ich danach Festplatten und Graka neu freischalten oder passiert bei dem Reset nichts ?
Habe nochmal jetzt vor Bios Reset Prime 95 angestellt und nun ging nach 20 Sekunden Worker 6 sofort auf Rot, dann kurz danach Worker 4
Am besten wäre PC vom Strom nehmen und Knopfzelle kurz raus nehmen, aber mit dem Taster geht das in der Regel auch, nur mach den Rechner vorher Stromlos.
Es passiert nichts, es werden lediglich sämtliche BIOS Einstellungen auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt.
Edit: Den letzten Beitrag habe ich grade erst gesehen und tippe schon stark darauf das etwas an den Einstellungen nicht stimmt.
Den Prozessor hast du aber schon eine Weile vorher fehlerfrei in Betrieb gehabt?
Sonst könnte man auch spekulieren, das Mainboard oder Prozessor nicht ganz fit sind, aber ich würd erstmal alles andere ausschließen.
Ja, die Kombi X470 und den 2600X habe ich jetzt seit September 2018. Nur die 2080 kam letzte Woche neu. Sonst seit September nicht einen Absturz oder Bluescreen gehabt
Ich habe hier in einem anderen Post gelesen, dass es wohl mit dem Ryzen 2000 Serie Probleme mit DDr Ram mit 3200 kommen kann
Ryzen 2600X merkwürdiges verhalten (Prime95)
Ist das hilfreich ?
Das macht erstmal nichts aus, wenn das BIOS Resetet wird, wird nicht automatisch das XMP Profil geladen (was unter OC fällt), sondern ein verträglicher Standartwert der im Speicher hinterlegt und mit dem Ryzen auch kompatibel ist, da sollte also im Optimalfall kein Fehler auftauchen, wenn alles resetet wurde.
Ich könnte mir aber vorstellen, das auch dein Netzteil der schuldige sein "könnte", das ist nicht so das Gelbe vom Ei und Ryzen mit der RTX die hohe Lastwechsel erzeugen, da kann ich mir schon vorstellen das dass mittelprächtige NT überfordert ist, nicht von der Wattage sondern von der allgemeinen Schaltungsqualität.
Aber eins nach dem anderen, erstmal würd ich schauen ob das mit dem BIOS reset was bringt.
Bios Reset gemacht und wieder im System. Habe im Bios nichts verstellt und mache jetzt das aktuelle Bios Update von MSI drauf.
Der läuft jetzt mit 2133Mhz sehr langsam, aber das muss auf jeden Fall stabil laufen. So solltest du ihn erst mal lassen bis der Fehler gefunden ist.
So, habe jetzt nach dem Bios Reset das neuste Bios Update von der MSI Seite per USB Stick drauf gezogen und nun Prime 95 laufen lassen.
Ergebnis: Alle 12 Workers bleiben Grün. Soweit erstmal gut.
Jetzt ist die Frage woran hat es gelegen? Mein Speicher steht nun laut Bios bei 2133. Das muss er vorher ja aber eigentlich auch getan haben , da ich ja nie was geändert habe oder?
Der 2600X geht laut dem Mastertool bei egal welchem Game immer auf über 4000 MHz, ist das okay so? Habe Energieoption auf Ryzenoptimiert bei Windows 10. Im Idle geht er meist auf 2200 MHz runter, hat mal auf dem einen oder anderen Kern Auschläge auf 4000 + MHz bei Desktopanwendung.
Das Ryzen MAstertool läuft nur zur Überwachung und Ablesung, habe nichts am Tool für die CPU verstellt.
Die CPU Spannung ist laut Mastertool sehr unbeständig. Gucke gerade eine Serienfolge und die Spannung schwankt zwischen 0,793 und 1,45 fast Sekündlich hin und her. Muss aber wohl normal sein oder?
Bisher auch kein weiterer Bluescreen.
Wie soll ich als nächstes vorgehen, um zu checken, ob Speicher oder Netzteil der Grund sein könnten?
PS: Bilder Vom Tool einmal im Idle und einmal unter Vollast Prime 95 ( nach dem Bios Reset und Update)
Hab nochmal ne Frage, Ich dachte nachdem Bios Reset sind alle Treiber wie Realtek Audio , Bios usw. weg.
Irgendwie sind die aber alle noch da. Normal?
Ja das ist normal, denn die Treiber werden auf Betriebssystem-Ebene installiert und auch vom Betriebssystem geladen.
Treiber haben mit dem BIOS nichts zu tun.
Bei einem sogenannten BIOS-Update wird die Firmware des Mainboards erneuert.
Dabei können auf Firmware-Ebene Kompatibilitätsprobleme behoben werden und neue Funktionen hinzugefügt werden.
Das Betriebssystem und die Treiber werden dabei nicht angerührt.
Wenn du beispielsweise mehrere Betriebssysteme installiert hättest (zb 2x Windows und 1x Linux/Ubuntu), müsstest du die Treiber separat für jedes Betriebssystem installieren.
Wenn du die Treiber erneuern willst, musst du die unter Windows deinstallieren und dann erneut installieren. Es bietet sich an dies im abgesicherten Modus zu tun, wenn kaum Treiber geladen sind. Ein Neustart zwischen Deinstallation und Installation geht auch.
