PC Probleme/Abstürze, Mainboard/Arbeitsspeicher oder CPU kaputt?
Alianer
Guten Morgen,
ich bin echt verzweifelt. Und ich weiss nicht genau was das Problem ist.
Ich hoffe auch das ich im richtigen Forumsabschnitt bin
Mein System ist im moment:
Netzteil RM 650x Corsair
Mainboard: AsRock B550 Pro
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D H115i RGB PRO XT CPU Kühler Corsair
Grafikkarte: AMD Radeon 6700XT
Festplatte: Samsung SSD 860 EVO
Arbeitsspeicher: 2x 16 GSkill Ripjaws V DDR4 3600 Und habe momentan Corsair 2x8GB DDR4 3200.
( Habe sie gegen die G.Skill ausgetauscht weil ich Memtest86 gemacht habe, bei einem Ramriegel hat er 500+ Errors gehabt und der andere Riegel 5 Errors und die von Corsair 2x8GB da kam nur? 1 Fehler )
Mein Problem das manchmal total zufällig mein PC komplett einfriert ( Standbild und passiert nix mehr, Bild und alles noch da aber eingefroren ) dann muss ich hardreset machen )
Dann kommt dazu das ich oft in Spielen wie Diablo2R oder World of Warcraft egal ob ich Dx12 oder Dx11 stelle. mini freezer habe vom Bild und Sound, dann "hakt" der Sound ein bisschen, so klingt nach "Rrrrrrr" dann geht es nach 1 Sekunde wieder normal, dann kommt vor das n Stunde nix passiert dann wieder... "RRRR"
Nun habe ich CPU Stresstest gemacht von Cinebench, da kam kein Grafikfehler zum Vorschein, nur das er laut Sensoren bei 90° war, aber im ICUE Tool war er bei 60-70° grad
Dann habe ich den Prime95 Test gemacht, da gabs es 2 Error und da war der CPU beim Test bei 90° und bei ICUE wurde nur 60-70° angezeigt.
Dann habe ich Grafikkarte getestet FurMark da gabs auch keine Probleme, Überhitzung, Abstürze oder Grafikfehler.
Bei allen Test gabs es keine Abstürze.
Vorgestern hatte ich n Standbild + Bluescreen mit Memory Management. Das hatte ich bei meinen G.Skill Arbeitsspeicher, bisher mit den alten Arbeitsspeicher hatte ich das bisher nicht.
Was ich schon probiert habe:
1: Bio Reset
2. Treiber alle neu gemacht und die neusten
3. Mem86 Test gemacht, beim Gskill Arbeitsspeicher der eine Riegel über 500 Fehler und der 2. mit 5 Fehlern
4. Cinebench,Prime95 und FurMark, bei allen Test kam es zu keinen Abstürzen oder sonstiges. Nur bei Prime 95 gabs dann diese 2 Error beim CPU
5. dism /online /cleanup-image /Restorehealth und sfc /scannow
Ich hoffe jemand kann mir helfen, falls noch was fehlt, lass es mich Wissen, oder falls der HWINFO64 Datei nicht funktioniert, lass es mich Wissen
Ich hoffe das jemand mir helfen kann um das Problem zu finden.
Danke vielmals im Voraus
Liebe Grüße
  • Schenkyy HWinfo64.XML
Was sagt die Ereignisanzeige?
BIOS akltuell?
AMD-Treiber aktuell?
RAM-OC?
ICU runterschmeissen
Evt. Win neu aufsetzen
Gruß T.
Ok.
Nutzt Du WIN 11 und falls ja, wurde das über ein älteres 10 drüberinstalliert?
Gruß T.
Hm nein, hatte damals alles platt gemacht und gekillt, und hatte bis vor 1 Woche auch keine Probleme oder Abstürze oder diese komischen Minifreezer von Bild und Sound mit diesem "RRrrrrr" Sound nach 1 Sek ist wieder alles normal, das ist total zufällig, mal 2-3 Stunden garnix, dann wieder da..
Mal einen früheren Wiederherstellungspunkt von WIN versucht? Vllt hat ein MS-Update Dir die Sorgen "geschenkt" ;-)
ICU frisst halt Leistung und kann auch andere Probleme im Laufe der zeit durch eigene Updates machen. Zum Auslesen gibt es da bessere Werkzeuge wie HWinfo. Und den RGB-Kram könnte man versuchen über Asrock Polychrome zu steuern.
Gruß T.
Gruß T.
Du glaubst das diese allen Fehler, auch bei mem86 die 500 fehler wegen Arbeitsspeicher , und die 2 Fehler bei CPU Prime95 alles auf Software Probleme zurückzuführend sind?
Ich will es mal hoffen. Ansonsten hat der IMC der CPU einen weg oder das Board.
Natürlich kann man auch ein neues B550 holen, umbauen und schauen, ob es dann funzt. Wenn nicht, machst Du von Deinem 14tägigen Widerspruchsrecht Gebrauch und schickst das Board zurück.
Gruß T.
Gruß T.
Ok danke, also du meinst das vllt der IMC vom CPU kaputt ist, könnte der auch dafür Sorgen das mein Arbeitsspeicher 500 Fehler+ hat?
Gruß T.
Hier schau mal das habe ich beim Prime95Test
Was ich noch ergänzen muss, wenn ich so einen Standbild oder BlueScreen hatte, das die Meldung von meiner Grafikkarte kommt "das alle einstellungen zurückgesetzt wurden wegen eines fehlers" bei der AMD Radeon 6700 XT
Stell mal im Bios bei der Command Rate von AUTO(1) auf 2 oder 3 und teste. Sowohl die 3200 als die 3600 könnten stabiler sein dadurch. Wenn nicht zusätzlich die 3200 auf bis zu 3000 oder 3600er auf 3500 einstellen mit mindestens 1,35 Volt.
Die Prime-95-Fehler sind zu 99 Prozent Hardware, die in Memtest zu 100 Prozent – und zwar auch beim Corsair-RAM. IMC ist dabei nicht ganz ausgeschlossen. Aber verglichen mit LinX oder ähnlichem geht Memtest86 eher auf die Speicherzellen, denn auf die Verbindung zum Modul und ein schadhafter Speicherkanal führt fast immer zu einer Nicht-Erkennung des RAMs. Bei dem 500+-Fehler G.Skill würde ich mir gar keine Hoffnungen machen. Beim Rest könnte schlicht der Takt jenseits der praktischen Stabilitätsgrenze liegen. Da könntest du mal probieren, ob es bei DDR-3000 100 Prozent stable ist. Eigentlich würde man zwar von allen Komponenten erwarten, dass sie DDR4-3200 mitmachen und dass irgendwer querschießt, spricht für einen schleichenden Ausfall. Aber außerhalb der Gewährleistungszeit nützt es einem ja wenig, einen "Defekt" festzustellen; man kann nur versuchen das Beste aus dem aktuellen Zustand der Hardware rauszuholen.
Prime95 sollte man übrigens immer eine längere Rund "in place" laufen lassen (für Temperaturtests bevorzuge ich 8k), gerade wenn schon Speicherfehler festgestellt wurden. Sonst kannst du nicht feststellen, ob die CPU-Tests wegen RAM-Fehlern gelegentlich scheitern oder ob die RAM-Test-Tools wegen einer instabilen CPU Fehler auswerfen. Wenn du belastbar Fehler in beiden Komponenten feststellst, lohnt auch immer ein Versuch mit einem anderen Netzteil.
