Ryzen 2600X Corespeed
Ezekiel_2517
ich habe vor ein paar Tagen einen neuen PC zusammengebaut mit folgender Hardware:
CPU:
AMD Ryzen 2600x
CPU-Kühler:
Cooler Master 212 black edition
Mainboard:
MSI B450 Gaming Plus
Grafikkarte:
Sapphire Vega 64 Nitro+
RAM:
Corsair Vengeance 16 GB 3200 Mhz
Netzteil:
Seasonic Focus Plus Gold 650W
Ich habe im Bios bisher nur den Ram manuell von 2400 Mhz auf 3200 Mhz gestellt.
Sonst wurden keinerlei Änderungen vorgenommen.
XMP1/2 ist off , GameBoost is in den Standard-Einstellungen.
CPU wurde weder OC'd noch undervoltet.
Jedoch habe ich unter CPUZ und HwInfo folgende Beobachtungen gemacht :
CPUZ
Imgur: The magic of the Internet
HWINFO
Ryzen Master
Ich kenne mich in der Materie nicht so gut aus, daher meine Frage:
Warum läuft der Ryzen2600x fast dauerthaft im BoostTakt von 4,2 Ghz?
In Hwinfo oder CPUZ kann man beobachten, das Core Speed fast im Sekundentakt von 2999 Mhz auf ~4200 Mhz hin und her springt.
Ist das normal?
Warum ist die Voltage so hoch?
Hat jemand einen guten Undervolting-Guide parat?
Temperaturen sind im Idle zwischen 29-35 grad
unter Prime95 maximal bis 75 grad
Edit: Sorry für den Tippfehler in der Überschrift, sollte natürlich Core* heißen
AW: Ryzen 2600x Clorespeed
Ist normal, brauchst du dir keine Gedanken drum zu machen, sieht bei mir nicht anders aus :)
Und wie schaut es mit der CPU Spannung aus?
Bei mir gibt es Peaks bis zu 1,544V
Das sieht für mich sehr hoch aus.
Ich kenne mich in dem Thema undervolting nicht aus,
habe es im Bios mal manuell auf 1,35V gestellt, jedoch lief es nicht stabil.
Auch habe ich da die Beobachtung gemacht, dass die CPU dauerhaft mit 1,35V Spannung betrieben wird.
Irgendwelche Tipps?
Die Ryzens gönnen sich gerne mal hohe Spannungen. Das ist bei mir nicht anders. 1,55 geht da schon teilweise. Meiner kommt aber soweit mit 1,35 klar. Versuche mal 1,4 und dann mal runtertasten in 0,1 Schritten.
Also wenn der 2600X sowieso fast immer boostet und das MB die Spannung recht hoch einstellt, kann man die CPU ja eigentlich lieber gleich übertakten bzw den Takt und die Spannung im BIOS manuell fixieren.
Sehe den Sinn von SpeedStepping (automatisches heruntertakten / stromsparen) nicht, wenn es praktisch nicht greift und die Spannungen zu hoch eingestellt werden.
Setze den Ryzen lieber manuell auf stabile 4.2GHz allcore und optimiere die Spannung per Hand.
Dann bist du erstens die hektischen Taktsprünge los und zweitens hast du nicht mehr diese Peaks bei der Vcore.
Ich nutze übrigens den Kompromiss:
Takt immer hoch auf 4.4GHz und Spannung per Hand optimiert MIT zusätzlichem Offset nach unten, wenn keine Last anliegt.
Dadurch habe ich stabile Leistung und trotzdem weniger Stromverbrauch im Idle.
Hat das Board irgendeine Auto OC Funktion aktiviert? Zusätzlich wird es auch am Energieprofil von Windows liegen. Ich würde auch bei "Höchstleistung" erwarten, dass es Nuancen beim anliegenden Takt gibt.
Beim Ryzen ist eigentlich immer das XFR standardmäßig aktiviert. Bei potenter Kühlung geht er dann selber rauf.
