Moin zusammen.
Ich befinde mich aktuell in einer Zwickmühle. Meine RX6900XT Zero WB (08.12. gekauft) hat meiner Meinung nach recht hohe Temperaturen
beim Gaming (78/95 grad Edge/Center) - soweit ich mich belesen habe sollten die eher bei 50/70 liegen. Taktrate liegt bei 2,2-2,4GHz, was in Ordnung sein sollte - die Karte ist nicht übertaktet. Die Temperatur sinkt auch sofort um 20-30 grad (innerhalb 1-2 Sekungen), wenn's mal Szenen mit weniger FPS oder sowas gibt. Im Idle ist alles OK (GPU bei 39/47 grad, CPU bei 40-45)
Hier mal ein paar Eckdaten zu meinem System:
-5900X mit XC7-Block
-O11 Dynamic XL Gehäuse
-3x360er XR5-Radiatoren
-10x Corsair LL-Lüfter
-XD5 Pumpen/AGB
-Klares Kühlmittel von EK
1x360er Radiator mit 3 Lüfter unten (Kalte Luft wird von unten durch den Radiator ins Gehäuse gezogen)
je 1x360er Radiator mit 3 Lüfter oben und seitlich (Luft wird aus dem Gehäuse rausgeblasen)
1x Lüfter hinten - bläst Luft aus dem Gehäuse raus.
Die Wassertemperatur beim Zocken liegt so bei max 42-43 grad unter Voll-Last (sonst eher max. 39 grad) mit 23-24 grad Raumtemperatur (Lüfter drehen da so 1200 U/min - also noch recht leise) und Pumpe läuft
durchgehend mit 1300 U/min. Die CPU-Temperaturen sind bei dem Ding ja nix neues und liegen so zwischen 65 und 75 grad, die Grafikkarte macht mir allerdings sorgen.
Kann ich davon ausgehen, dass hier WL-Pads oder die WL-Paste keinen richtigen Kontakt hat? Ich würde den Kühler gerne runter schrauben,
aber auf der Backplate ist 1x Siegel drauf,womit die Garantie dahin sein dürfte. Ich hatte auch Überlegt einen Umtausch / Widerruf zu machen, allerdings ist die Karte derzeit nirgends zu bekommen...
Also was tun? Aufmachen und Paste erneuern oder 2 Jahre warten, bis die Garantie erloschen ist und dann
aufmachen? Kryonaut-Paste hätte ich noch hier...
HIer noch ein Bildchen, wie alles aufgebaut ist:
EDIT: Spielt die Flussrichtung eine Rolle bei der Graka? CPU-Block ist klar und ist auch beschriftet, auf der Grafikkarte und in der Anleitung ist dazu nichts zu finden. Nicht, dass da der Hund begraben liegt....
-XD5 Pumpen/AGB
![IMG_1388.jpg IMG_1388.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/817/817653-bcf66cc4e0a473fb271c139de63811dd.jpg)
