Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Zuerst einmal - sorry für die "basale" Wortwahl - aber ich bin mächtigst angepi***t
Das momentan ist doch einfach nur ein Schei**spiel :motz:
Bin eben notfallmässig nach Castle Bumblestein gefahren (meine aktuellen Zahlen zeigen warum)
Dort - wie leider nicht anders erwartet - standen so ziemlich ALLE Rechner still - im bekannten "i mog nimmer downloaden-Status"
Ich hatte also das Vergnügen alle die Clients wieder zu starten
Dabei ist mir etwas aufgefallen
Beim Download "haut" er mir 60+MiB in Sekunden auf den Rechner (zB. auf dem work server 128.252.203.10)
Ausser wenn du Pech hast - dann landest du auf dem 155.247.166.220
Der "tröpfelt" dann <16 MiB in Minuten rüber
Ein Script mit "don't connect to 155.247.166.220 you client you or i würg you very much" :ugly: wäre wohl eine grosse Erleichterung
Das ist gar nicht gut. Ich kam jetzt auch zu der Erkenntnis dass es nicht nur an meinem DSL2000 lag....
Ich hatte die letzten Faltwochen keine Fehler. Diese Faltwoche schmeißen alle drei PCs kontinuierlich Serverfehler...
Hält sich bei mir in Grenzen. Nervig ist es trotzdem.
Bei mir echt ein Graus. Eben das dritte Mal heute eingegriffen und eine Instanz neugestartet. Komischerweise aber nur auf meinem Kabelanschluss. Die anderen sich in Rechenzentren befindlichen Rechner machen keine Probleme.
Habe ich bei solchen Problemen mal mit der Firewall unter Linux-Mint probiert. Da konnte man Blockieren konfigurieren oder einen HTTP-Fehler melden lassen. Mit Letzterem hat dann der Client relativ schnell einen anderen Workserver "angefunkt".
Ich habe die Downloads vom 155.247.166.220 in meinem Folding-Log mal stichprobenhaft geprüft, das Maximum für knapp 16 MiB war unter zwei Minuten. Ich denke weiterhin, dass das Problem zwischen den Servern und dem Fahclient liegt.
Was nutzen "wir" denn für Leitungen? Ich bin wie gesagt auf Unitymedia unterwegs und seit eben zusätzlich über einen HTTP Proxy in einem Rechenzentrum. Wenn das jetzt stabiler läuft, tippe ich auf Routing Probleme von einem deutschen Netz Richtung Standford Serverfarm.
Haha, die IP in den Hosts oder im Pi-Hole auf 127.0.0.1 umbiegen?
Ich kann von der Arbeit aus leider nur die aktuellen Downloads sehen :-(
15:19:57:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:TU102 [TITAN RTX] from 155.247.166.220
15:19:57:WU01:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
15:19:57:WU01:FS01:Downloading 15.59MiB
15:20:03:WU01:FS01:Download 16.84%
15:20:09:WU01:FS01:Download 37.29%
15:20:15:WU01:FS01:Download 58.13%
15:20:21:WU01:FS01:Download 94.21%
15:20:22:WU01:FS01:Download complete
13:02:51:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GP102 [TITAN X] 6144 from 155.247.166.220
13:02:51:WU01:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
13:02:52:WU01:FS01:Downloading 15.84MiB
13:02:56:WU01:FS01:Download complete
Vodafone-Kabel. Bei mir scheint genau dieser Server keine Probleme zu haben. Ich würde da auch glatt auf den ISP tippen.
Funktioniert nicht, der Folding-Client greift direkt auf die TCP/IP-Adressen zu, die er von den Assignment-Servern geliefert bekommt. Da sind keine Hostnamen mit drin. Man kann auch mit einer Firewall und NAT auf einen anderen Server "umlenken", allerdings hatte der Folding-Client das glaub ich mitbekommen.:D
Die letzte WU vom 155.247.166.220 hatte ich heute Früh, eigentlich unauffällig. Habe mal für die bessere Lesbarkeit den Upload aus dem Log rausgeschnitten. Vielleicht ist es auch von der Tageszeit (unterschiedliche Folding-Last insgesamt) abhängig.
06:45:43:WU00:FS00:Assigned to work server 155.247.166.220
06:45:43:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:GP104 [GeForce GTX 1070] 6463 from 155.247.166.220
06:45:43:WU00:FS00:Connecting to 155.247.166.220:8080
06:45:44:WU00:FS00:Downloading 15.57MiB
06:45:50:WU00:FS00:Download 19.68%
06:45:56:WU00:FS00:Download 41.76%
06:46:02:WU00:FS00:Download 64.65%
06:46:08:WU00:FS00:Download 72.68%
06:46:14:WU00:FS00:Download 77.90%
06:46:20:WU00:FS00:Download 83.92%
06:46:26:WU00:FS00:Download 93.96%
06:46:30:WU00:FS00:Download complete
06:46:30:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:14180 run:14 clone:564 gen:11 core:0x21 unit:0x000000140002894c5d3b56c96356cabe
Ich hatte grad nen hard freez vom PC. Nicht ging mehr. Nach mein Reset kam kein Bild mehr. :-(
DRAM_LED war an. Beide Sticks raus und nur einen rein und plötzlich ging es wieder.
Dann Default geladen, im Windows keine Probleme. Zweiten rein ging wieder nichts mehr.
Mit dem ersten mein OC BIOS Profil geladen und es ging.
Dachte mir das kann es nicht sein das nach 11h falten heute sich der RAM verabschiedet hat.
Zweiten wieder rein und plötzlich geht es wieder.
Jetzt faltet er wieder seit 5 min.
Jemand sowas schon mal gehabt?
@LMarini: Zuviel OC und scharfe Timings (T1) können das System schon mal abschmieren lassen. Lieber etwas weniger (T2) und dafür stabiler. Gilt auch für den Rest des Systems.
Und ja, ich hatte auch schon Freeze bei zu viel OC, FaH mag es nämlich gar nicht. ;)
CPU OC hab ich schon bissl runter genommen, damit die nicht über 100 Watt zieht.
Aber RAM ist stock ich hab nur XMP geladen. RAM läuft auf 2400, 10 12 12 31
Scheinbar sind die Server offline, kann noch nichtmal was hochladen.
18:06:44:WU00:FS01:Uploading 128.11MiB to 128.252.203.10
18:06:44:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
18:07:04:WU00:FS01:Upload 0.10%
18:07:04:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
18:07:04:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
18:07:04:WU00:FS01:Uploading 128.11MiB to 155.247.166.220
18:07:04:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
18:07:04:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
Gab es eigentlich schon Erfolgsmeldungen bezüglich Ergebnisse von Folding@home ?
(Verschwörer könnten ja sonst behaupten: es wird verdeckt nur virtuelles Geld geschürft!)
