brooker
F@H Team #70335 Event Manager
Skript zur schnellen Lösung des aktuellen Downloadproblems:
Voraussetzung:
- die Foldingsoftware muss so installiert sein, dass sie automatisch bei Neustart mit dem Falten beginnt
- das Skript muss in den Autostart eingebunden werden
Funktionsweise:
Das Skript prüft alle 5 Minuten, ob der Prozess FAHCore_21.exe läuft. Wenn nicht, wird der Rechner sofort automatisch neu gestartet. Die Wartezeit zwischen den Prüfungen können vom Benutzer verändert werden.
Bitte den Inhalt des Spoilers in einen Editor, wie bspw. Notepad, hineinkopieren und unter gewünschten Namen mit der Endung .bat abspeichern. Danach diese .bat-Datei in den Windows Autostart einbinden. Den Rechner neu starten und fertig. Bitte pürfen, ob die Batch nach dem Neustart wirklich anläuft. Es müsste sich ein Fenster öffnen.
Das ist aus zeitlichen Gründen eine sehr einfach Lösung. Evtl. kann foldinghomealone Teile davon in sein Auto-Finish-Toolhttps://extreme.pcgameshardware.de/...82-zeitgesteuert-falten-starten-finishen.html einbinden. Das wäre Klasse und sehr elegant. Wie und wo ist bekannt. Bei Bedarf bitte ne PN.
Happy Folding.
Grüße
brooker
Voraussetzung:
Funktionsweise:
@echo off
:start
REM Prüfen ob der Prozess FahCore_21 läuft
tasklist | findstr "FahCore_21.exe"
IF ERRORLEVEL 1 (
echo FahCore_21.exe nicht aktiv. Neustart wird sofort eingeleitet!
shutdown /g
) ELSE (
echo Die Core_21.exe ist aktiv, alles in Ordnung!
REM In 300 Sekunden erfolgt eine erneute Abfrage ob der Prozess läuft.
REM Der Wert kann ebenfalls nach Bedarf angepasst werden.
timeout 300
goto start
:start
IF ERRORLEVEL 1 (
shutdown /g
) ELSE (
timeout 300
goto start
Happy Folding.
Grüße
brooker
.gif)
wäre wohl eine grosse Erleichterung
