Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Also Nvidia.
Mach mal n Bild, hab ne alte 285 als Spender da :)
Macht dann eine WU auf meinen Namen ;) :-P
Klasse :)
Ist ne FoPaSa Karte ;)
Deine WU erfalte ich dir gerne :)
@moreply: habe da noch eine ATi Radeon 9800 non-pro von Hercules. Könnten aber auch Push-Pins sein womit der Kühler fixiert ist?! :D
Ggf ist auch hier etwas dabei. Eine Maxwell oder Pascal konnte ich bisher nicht ausmachen. :ugly:
Danke magst du vielleicht. Mal anschauen umso mehr möglichkeiten umso besser :) :D
Deiner?? :)
Dreh mal bitte eine raus, die GTX ist ne Referenz, die Schrauben ergo ebenso, da ich aber auch noch alte Wakühler hab, ...
Versand lohnt aber eben nur, wenn die wirklich passt. :)
Ich kann wohl welche von einer gt 610 anbieten... würde dir die ganze Karte zuschicken :D :P
Edit:
Habe heute mit dem Umbau begonnen.
Das nervigste war, dass der PC erst nicht starten wollte.
Dies lag daran, dass ein defektes S-ATA Kabel einen Kurzschluss verursachte.
Hier mal ein kleiner Einblick in das noch laufende Umbauprojekt:
Hat eigentlich schon jmd einen GPU Falter in einer VM betrieben mit PCI Passthrough?
Überlege ich gerade damit meinen Server Unterbau frei von allen Gewusel zu halten....
Treiberseitig offiziell wird das aber nur von den Pro-Karten (Quadro - nicht alle - und FirePro) unterstützt, inoffiziell hingebastelt wird es manchmal in VMware auch mit den "normalen" AMD-Karten. Consumer-NV tun es definitiv nicht. Das habe ich selber schon mal ausprobiert ;).
das ist ja komisch/interessant... es gibt ja diverse Leute die ihre GPU per PCI-P.. an eine Windows VM weitergeleitet haben und es funzt (also Zocken) mit ganz wenig Einbußen...
folden geht also nicht schade... :(
Ähm ... und das bedeutet was ... ?
09:20:51:WU00:FS01:0x21:Completed 2187500 out of 6250000 steps (35%)09:22:43:WU00:FS01:0x21:Completed 2250000 out of 6250000 steps (36%)
09:24:36:WU00:FS01:0x21:Completed 2312500 out of 6250000 steps (37%)
09:26:29:WU00:FS01:0x21:Completed 2375000 out of 6250000 steps (38%)
09:28:22:WU00:FS01:0x21:Completed 2437500 out of 6250000 steps (39%)
09:30:12:WU00:FS01:0x21:ERROR:SmartPointer: Can't dereference a NULL pointer!
09:30:25:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned an unknown error code which probably indicates that it crashed
09:30:25:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: UNKNOWN_ENUM (127 = 0x7f)
09:30:26:WU00:FS01:Starting
09:30:26:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/fahwebx.stanford.edu/cores/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 5744 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
09:30:26:WU00:FS01:Started FahCore on PID 6084
09:30:26:WU00:FS01:Core PID:1872
09:30:26:WU00:FS01:FahCore 0x21 started
09:30:27:WU00:FS01:0x21:*********************** Log Started 2017-11-28T09:30:26Z ***********************
09:30:27:WU00:FS01:0x21: Project: 9415 (Run 1118, Clone 1, Gen 186)
09:30:27:WU00:FS01:0x21:Unit: 0x000000e0ab436c9d585e06d3c8a1ab08
09:30:27:WU00:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
09:30:27:WU00:FS01:0x21:Machine: 1
09:30:27:WU00:FS01:0x21: Digital signatures verified
09:30:27:WU00:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
09:30:27:WU00:FS01:0x21:Version 0.0.18
09:30:27:WU00:FS01:0x21: Found a checkpoint file
09:30:29:WU00:FS01:0x21:Completed 2450000 out of 6250000 steps (39%)
09:30:29:WU00:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
09:31:59:WU00:FS01:0x21:Completed 2500000 out of 6250000 steps (40%)
09:33:52:WU00:FS01:0x21:Completed 2562500 out of 6250000 steps (41%)
09:35:45:WU00:FS01:0x21:Completed 2625000 out of 6250000 steps (42%)
09:37:37:WU00:FS01:0x21:Completed 2687500 out of 6250000 steps (43%)
09:39:29:WU00:FS01:0x21:Completed 2750000 out of 6250000 steps (44%)
@binär-11110110111
Bei der Berechnung ist ein einfacher Fehler aufgetreten, der den FahCore zum Absturz gebracht hat, weil ein Verweis auf einen Null-Pointer ein falsches Ergrbnis lieferte.
Der Core startet danach neu und setzt die Berechnung am letzten Speicherpunkt fort - also ziemlich harmlos . . . :D
Heizen@Home
Es wird wieder kälter und es ist (da ich in einem 50er Jahre Altbau mit Ölverdampferheizung untergekommen bin) damit Zeit mal wieder öfter die Gamingheizung anzuwerfen. Dafür ist Folding@Home perfekt, 250W GTX 980Ti sei dank.
Nun hätte ich ein paar Fragen:
1: Wenn ich Folding@Home starte, dann beginnt es mit CPU und GPU zu falten, meist benötige ich jedoch nur die GPU (ist energieeffizienter, was die Punkte betrifft). Kann man es so einrichten, dass Folding@Home pausiert beginnt?
2: Ist es irgendwie möglich zu bestimmten Zeiten falten zu lassen? also erst um 4 Uhr morgens loszulegen?
zu 1. ja es gibt den Parameter (pro Slot) pause-on-start oder so ähnlich
zu 2. beißt sich mit 1. -> du könntet den PC um 4 Uhr automatisch hochfahren lassen, Folding im Auto Ordner und los gehts
btw. den CPU Slot lösche ich meistens bringt eh kaum noch was...
@Pu244: ... wenn es draußen bald schon schneit, ist allerbeste Folding Zeit! ... Du hast das super erkannt und daher möchte ich Dir schnell helfen ;)
1. Kennst Du das HowTo? http://extreme.pcgameshardware.de/f...nrichtung-fah-client-7-4-4-a.html#post7090599
Dort sind die grundlegenden Einstellungen hinterlegt. Sollte es noch Fragen geben, sind die in der Rumpelkammer, also hier, genau richtig.
2. Habe ich das richtig verstanden, dass Du nur mit der GPU folden möchtest? Wenn ja, dann bitte den Slot der CPU im FAH-Client einfach löschen.
3. Man kann den FAH-Client individuell starten und enden lassen. Wie möchtest Du es konkret haben? Starttermin, Endtermin usw. mal benennen. Es gibt sicher eine gute Lösung dafür.
Mal eine Frage an alle 1080TI Besitzer...
Wie viel VRAM OC ist bei euch durchschnittlich so drin?
Bisher habe ich ca. 1 Mio PPD (ohne OC)
Ich schau mal, dass ich die GPU auf 2 GHz takte und auch den Speichertakt ein wenig erhöhe.
Edit: Leider ist die Karte nicht sehr taktfreudig...
2 GHz sitzt nicht drin. (Auf jeden Fall nicht ohne Spannungserhöhung)
Aber Sie läuft ja schon @Stock mit 1950 MHz
Werde die Karte wohl auf Standardtakt laufen lassen. Ist so schon stark genug. :P
Ich übertakte meine +60/+500 ohne PT oder Spannung anzufassen. Aber so viel bringt das nicht. Es sind max 2-5%.
Leider ist meine nicht wirklich UV-tauglich, da hab ich noch keine vernünftige Einstellung gefunden...
Mit VRAM OC habe ich irgendwie nie so viel Glück. Bei meiner 970 ging nur +100 stabil.
Bei meiner 1080TI scheinen auch +400 nicht einwandfrei zu laufen.
Teste immer mit BF4. Andere Spiele sind da weitaus toleranter.
Habe jetzt +30 auf den Core und +200 auf den Speicher.(1974 MHz in FAH nach der Aufwärmphase)
Speicher bringt beim Falten m.Mng. eh nix aber da er keinen Strom kostet hab ich das mal so eingestellt.
Beim Spielen geht bei mir auch nur so +30/+200. Ich hab für alle Einsatzzwecke verschiedene Profile.
