Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
ich auch net, deswegen ja auch nur als annahme ob's noch ging
außerdem gings auch net um eines deiner systeme, soweit ich das hier mitgelesen hab ;)
Manchmal bin selbst ich sprachlos, was die 980 Ti unter Win7 zu leisten vermag (Core21 V0.0.16 mit PME, Beta-WU 11411, Verbrauch ~ 340W):
Project ID: 11411
Core: Core_21
Credit: 13370
Frames: 100
Min. Time / Frame : 00:01:44 - 876.763,6 PPD
Avg. Time / Frame : 00:01:45 - 864.268,1 PPD :wow:
Das sind mehr als 2500 PPD/W . . .
Kann die Inno3D auch empfehlen ;)
Die Inno´s würde ich nicht so lautstark empfehlen ... Das Problem welches du mit den SpaWa´s hattest, ist keine seltenheit ... Die Inno´s habe da fast alle Probleme mit ...
Naja EVGA würde ich auch nicht wirklich nehmen wollen ... Die scheinen wohl gerne mal die die Wärmeleitpad´s des VRAM zu vergessen und mit dem fiepen haben die es auch gerne :wow:
Die Gigabyte sollte Recht laut sein ... Man soll sie angeblich aber auch in Griff bekommen können ...
Die Palit´s scheinen zu fiepen, sind aber leise und kühl ...
MSI soll mit dem Kühler wohl völlig überfordert zu sein ^^ Außer die Lightning
Ist glaube egal was du da nimmst ... Iss´n glücksspiel ... :ugly:
Hoffe ihr hattet alle feine Weihnachten? Ich hatte in den letzen Wochen wenig Zeit hier mitzulesen und zu - schreiben, der Falter lief aber brav weiter :D Er hat aber ein Problem: er nimmt quasi keine Core21 mehr an, sondern verwirft die alle mit BAD WORK UNIT. Müsste ich da evtl. auch die Core_21 version austauschen? Wo finde ich die für Linux? Oder hat mein System einen an der Waffel? Log siehe spoiler....
danke & ciao,
Markus
17:23:48:WU00:FS00:FahCore 0x21 started
17:23:48:WU00:FS00:0x21:*********************** Log Started 2015-12-28T17:23:48Z ***********************
17:23:48:WU00:FS00:0x21:Project: 9211 (Run 0, Clone 3, Gen 103)
17:23:48:WU00:FS00:0x21:Unit: 0x000000a7664f2dd055ee282add5ddaf0
17:23:48:WU00:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
17:23:48:WU00:FS00:0x21:Machine: 0
17:23:48:WU00:FS00:0x21:Reading tar file core.xml
17:23:48:WU00:FS00:0x21:Reading tar file system.xml
17:23:49:WU02:FS00:Upload 44.65%
17:23:49:WU00:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml
17:23:49:WU00:FS00:0x21:Reading tar file state.xml
17:23:50:WU00:FS00:0x21:Digital signatures verified
17:23:50:WU00:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
17:23:50:WU00:FS00:0x21:Version 0.0.14
17:23:55:WU02:FS00:Upload 70.70%
17:24:01:WU02:FS00:Upload 93.03%
17:24:03:WU00:FS00:0x21:ERROR:exception: Error initializing context: Retain Object (-30)
17:24:03:WU00:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt
17:24:03:WU00:FS00:0x21:Saving result file log.txt
17:24:03:WU00:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
[93m17:24:04:WARNING:WU00:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)[0m
17:24:04:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9211 run:0 clone:3 gen:103 core:0x21 unit:0x000000a7664f2dd055ee282add5ddaf0
17:24:04:WU00:FS00:Uploading 2.35KiB to 171.64.65.104
17:24:04:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.104:8080
17:24:04:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80
17:24:04:WU00:FS00:Upload complete
17:24:05:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
17:24:05:WU00:FS00:Cleaning up
... wenn ich hier gerade sehe, dass es ne 980Ti für 640,-€ im Preisvergleich gibt, müsste man glatt zuschlagen. Mit so einem Preisverfall war nicht zu rechnen :o(
Ich frage mich grade warum in folding @home der Speicher meiner gtx 970 nur mit 3000mhz läuft......in spielen läuft dieser immmer mit 3800mhz (habe gpu+vram oced ;)
Weil beim Falten die Belastung höher, länger und gleichmäßiger ist und dann schaltet die Karte aufgrund der Wärmeschutzschalter runter.
Diesen Wärmeschutzschalter gibt es bei meiner Samsung Pro 950 M.2 512 GB auch, da kann ich aber den Controler mit den Passivkühler bekleben, was schon ausreichen soll, sonst schaufelt sie zu langsam Daten...
Die Karte läuft beim Folding nicht im "Performance Level [3]" (P0), sondern im "Performance Level [2]" (P2). Für dieses Level ist der VRAM-Takt der Karte durch den Treiber auf 3004MHz fixiert. Unter Windows kann man den Wert mit dem Nvidia Inspector trotzdem anpassen, bringt aber für Folding nichts, nur wenig oder durch den höheren Verbrauch bzw. die höhere Temperatur und damit ggf. geringeren Boost eher das Gegenteil.
Die Version 0.0.14 sollte eigentlich o.k. sein. Vielleicht doch das OC zu hoch, nimm mal ein paar MHz runter.
hm, habe auf Standard Takt mal die Nacht probiert, kein Unterschied... macht keine Core_21 WUs... also zurück auf 1400 Mhz und bei Gelegenheit mal auf die Suche gehen... gerade die Core21 sind ja auch für RAM und CPU recht belastend.... vielleicht hab ich da ein Problem?
02:59:32:WU00:FS00:FahCore 0x21 started
02:59:33:WU00:FS00:0x21:*********************** Log Started 2015-12-29T02:59:32Z ***********************
02:59:33:WU00:FS00:0x21:Project: 9209 (Run 0, Clone 23, Gen 65)
02:59:33:WU00:FS00:0x21:Unit: 0x00000077664f2dd055edef4a705b041f
02:59:33:WU00:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
02:59:33:WU00:FS00:0x21:Machine: 0
02:59:33:WU00:FS00:0x21:Reading tar file core.xml
02:59:33:WU00:FS00:0x21:Reading tar file system.xml
02:59:34:WU01:FS00:Upload 30.15%
02:59:34:WU00:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml
02:59:34:WU00:FS00:0x21:Reading tar file state.xml
02:59:35:WU00:FS00:0x21:Digital signatures verified
02:59:35:WU00:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
02:59:35:WU00:FS00:0x21:Version 0.0.14
02:59:40:WU01:FS00:Upload 51.26%
02:59:46:WU01:FS00:Upload 74.37%
02:59:48:WU00:FS00:0x21:ERROR:exception: Error initializing context: Retain Object (-30)
02:59:48:WU00:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt
02:59:48:WU00:FS00:0x21:Saving result file log.txt
02:59:48:WU00:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
[93m02:59:48:WARNING:WU00:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)[0m
02:59:49:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9209 run:0 clone:23 gen:65 core:0x21 unit:0x00000077664f2dd055edef4a705b041f
@simder:
Hast du bei deiner Titan X auch so sehr grobe Spannungssprünge zwischen den einzeln Einstellungen drin oder kannst du schön in mV-Schritten die Spannung regulieren? :huh:
Mich hat es langsam gewundert wieso ich keine niedrigere Spannung als die 1.237V gefunden habe, bei der die 1435MHz stabil laufen und jetzt weiss ich auch wieso:
Wegen einem "kleinen" Linux-Problem falte ich aktuell unter Win7 und übertakte via Afterburner
+0 - 12mv = 1.168 V
+13 - 18mv = 1.187 V
+19 - 37mV = 1.193 V
+38 - 62 mV = 1.212 V
+63 - 112mV = 1.237 V
Wäre gut möglich, die anderen Projekte (Core17 und Core18) laufen durch ?
Ja, alle und fehlerfrei :what: Naja, bei Gelegenheit mal nen anderen Rechner nehmen und damit probieren...
Update: habe jetzt mal meine Mittagspause von 2h investiert und Minit 17.1 auf ne neue Platte drauf gemacht... nachdem ich ewig nach einer GPUs.txt gesucht habe bekomme ich jetzt ne Fehlermeldung mit "enum" oder so... hmpf!
Bin jetzt erstmal zur alten Platte zurück damit es weiter geht :-)
