Bumblebee
F@H-Team-Member & F@H-Moderator
.....mal schaun, wie nah ich an Bumblebee rankomme....mit PPD
Ich fange schon mal vorsorglich an zu schwitzen
@Bumblebee: Bei meinem neuen Server läuft unter Linux komischerweise 1 Kern im Leerlauf(3-20%). Aber unter Windows und V7 waren alle Kerne belastet. Und an unstabilität kanns auch nicht liegen, das hab ich bereits ausgeschlossen. Auch im Standarttakt ist es der Fall... Und Stromsparfunktionen hab ich auch mal vorsichtshalber im Bios deaktiviert, hat aber natürlich nichts gebracht. Wie ist es bei Deinem EVGA SR2??
Ich hab jetzt THEKRAKEN installiert, momentan laufen alle Kerne auf 100%.@Bumblebee: Bei meinem neuen Server läuft unter Linux komischerweise 1 Kern im Leerlauf(3-20%). Aber unter Windows und V7 waren alle Kerne belastet. Und an unstabilität kanns auch nicht liegen, das hab ich bereits ausgeschlossen. Auch im Standarttakt ist es der Fall... Und Stromsparfunktionen hab ich auch mal vorsichtshalber im Bios deaktiviert, hat aber natürlich nichts gebracht. Wie ist es bei Deinem EVGA SR2??
Entweder bringt die 2400 Punkte oder du hast "nur" 48.000 PPD. Bei 2000 pro Stunde kommt man nicht auf 58.000... d.h. läuft fast genau eine Stunde +/- 2min und wirft dann ca. 2.000 Punkte ab. PPD um die 58.000. ...
XHotSniperX schrieb:Hallo Leute. Ich habe ein Problem bei FAH. Meine CPU macht nicht so wirklich den besten Eindruck, was die PPD angeht. Sie erzielt alleine (ohne GPUs) maximal 7k PPD beim Projekt 7903. Meisten so 5k sogar. Mit den GPUs erreicht die CPU maximal 50 PPD. Also praktisch nichts. Und das trotz 100% Auslastung. Was ist bloss los und was mache ich falsch? Siehe Screen im Anhang.
CPU: i7 3770k bei 4.3 GHz
GPU: 2 * Radeon HD 6950
PS: Die GPUs laufen korrekt und machen etwa 16k PPD.
Wenn du mit beiden GPUs faltest, dann musst du dem SMP Client sagen, dass er mit 2kernen weniger falten soll, da die GPUs von ATI jeweils einen Kern auslasten.
Im Bild seht ihr, dass die CPU alleine faltet ohne irgendwelche GPUs. Die CPU hat 4 Kerne, die alle 100% am Projekt 7903 falten sind. Und ich habe 4k PPD. Da stimmt doch was nicht?
Die Bonuspoints gibts ja nicht auf´s schnelle Berechnen sondern wie schnell die bei Stanfort wieder (berechnet) ankommt.
Der Witz beim "quick return bonus" ist es, die WU so schnell wie möglich durchzurechnen und wieder hochzuladen.
Man muss sie, wie Schmicki schon sagte, die Dinger so schnell wie möglich durchrechnen und hochladen.
