Der 6+2 Pin ist im Schnitt mit 4,2 A spezifiziert für bis 6 A geratete Kontakte, also nix mit 80 Prozent Reserve, sondern 44 Prozent.
Das war der ursprüngliche Molex Standard. Der hat auch viele verschiedene Versionen durchlaufen.
Der 6+2-Pin ist ja auch nur ein 6-Pin mit 2 Sensepins.
Molex listet auch Kontakte und Stecker die so groß sind wie ein 6-Pin die aber für biszu 20A pro Kabel ausgelegt sind. Nur sind die Kabel hier deutlich dicker mit biszu 12AWG.
Die Dicke des Kabels und der Querschnitt der Kontakte entscheiden über die Belastbarkeit.
Es werden schon länger solche dickeren Kabel und dementsprechend ausgelegte Kontakte genutzt, das der 8-Pin biszu 10A oder gar 12A pro Kontakt Dauerstrom bis mindestens 60-80°C aushält.
Das Problem ereignet sich aber nicht bei 4,2 - 12A, sondern bei 16 - >30A.
Wenn auf der Netzteilseite alles auf nur einer Schiene(Rail) zusammenläuft, dann kann es trotzdem passieren, das durch ein 150W Stecker wie der 6+2-Pin dann 600W laufen, wenn der 6+2-Pin an einem 12VHPWR Adapter angeschlossen ist.
Ein Grund an der Sache ist auch der ATX3.0 Spec, der gibt vor, das es Spikes von 200% der Last aushalten muss.
Das heißt aber auch, das ein 6+2-Pin diese 200% auch ohne abzuschalten leiten muss.
Wie soll man auf der Netzteilseite also ein Loadbalancing machen für maximal 50-100W pro Kabel (jenachdem ob es 6+2-Pin oder ein Nativer 12VHPWR ist), wenn ein Kabel das doppelte LAUT ATX3.0 SPEC bei einem Spike ziehen darf. Bei knapp über 200W auf nur ein Kabel, kann es ja schon kokeln...
Ergo sehe ich das ganze Problematik rein durch die GPU Hersteller und nicht den Stecker.
Lösung, wie schon so oft gesagt: Load-Balancing auf der GPU.
Damit verhindert wird, das mehr als 10A (1:6) bei einer 600W 5090 oder 12,5A (1:3) bei einer 450W 4090 fließen.
Auch eine 200-300W GPU braucht mindestens ein 1:2 Split für maximal 12,5A pro 3 Kabel.
Es sollte nie mehr als 150W auf einem Kabel/8-Pin möglich sein, besser halt nur 100W.
Man kann nach einer einfachen Regal gehen:
Jeder 8-Pin Stecker am 12V-2x6Adapter muss auf der GPU voneinander getrennt abgenommen werden.
Da es bei 4 nicht geht, da 4 nicht glatt durch 6 teilbar ist, muss man bei voller Leistung jeden Pin getrennt abnehmen.
Und ja das IST der Regelfall bei jeder GPU die mind 2x 8-Pin Stecker nutzt.
Hier z.b. eine 7900XTX:
Jeder 8-Pin wird getrennt abgenommen.
Auch bei der 3090TIFE war es noch der Fall mit einem 1:3 Split vom 12VHPWR, was für 450W ausreicht:
Hier nochmal 2 Beispiele von 2x 9070XT Modellen, eine mit 12VHPWR und eine mit 8-Pins und Load-Balancing:
Und jetzt ratet mal welche der beiden schon mal gekokelt hat...
Alle Bilder sind von TechpowerUp.
