News Geforce RTX 5090: Backplate schmilzt PCIe-Riser-Kabel bei vertikalem Einbau
teile nur Alkis Interpretation nicht, dass es vom User zu erwarten gewesen wäre, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Vielmehr halte ich Lian-Lis Isoliermaterial für unzureichend
Ich würde sagen "beides".
Einerseits sollte der Benutzer wissen und darauf achten, dass Kabel keine heißen/beheizten Oberflächen berühren und andererseits sollten Kabel bzw deren Isolierung die in Einsatzgebieten vorgesehen sind wo es im worst case mal Richtung 80 Grad gehen kann davon nicht kaputtgehen.
Dass ein Toaster außen keine Temperaturen erreicht bei denen ein Kabel oder Finger kaputtgeht ist klar, es ging dabei nur darum zu zeigen dass ein kurzer Gedanke "das könnte warm werden da sollte dann kein Kabel sein" eigentlich so selbstverständlich sein sollte dass man ihn auch ohne Vorsicht-Heiß-Aufkleber haben könnte. Als Vorschulkind ists offenbar möglich, auch wenn das sicherlich von nem nerdigen Paps ziemlich gebiased ist um sich überhaupt solche Gedanken zu machen. :ugly:
Die Backplate sollte aber nicht so heiß werden.
Schon gar nicht bei solch dicken Brocken die dann 32cm lang sind und 4 Slots belegen.
Das ist zwar kein Toaster und nicht zum anfassen gedacht, aber die Backplate hat nicht so warm zu sein um Kabel zu beschädigen.
Vor allem in einem gut belüfteten Gehäuse (was bei einer 5090 ja normal wäre, wer so viel Geld ausgibt, sollte die Karte nicht in einem Schuhkarton ohne Frischluft betreiben) - wie kann das da so warm werden? Auch wenn die Karte über Idle-Lüftersteuerung verfügt und versucht sich im Idle dann passiv zu kühlen... selbst da nicht.
Sehe ich anders!
Wieso sollte sie nicht so heiß werden ?!?
Wärme verteilt sich halt nicht nur in eine Richtung!
Sondern auch deutlich auf der Rückseite des PCB‘s.
Wenn Karten über Wärmeleitpads auf der Rückseite verfügen und zusätzlich Wärme der VRM‘s, Speicher usw. auf die Backplate abgeben ist’s doch ganz logisch das die richtig heiß wird.
Ist ja auch ganz und gar nichts schlechtes.
Eher im Gegenteil.
Und da Backplates nicht aktiv gekühlt werden bleiben sie halt so heiß egal wie gut belüftet das Gehäuse ist.
Verbaut man keine Pads bleibt sie kühler … aber ja klasse dann hast nen 1A Hitzestau.
Das ist noch schädlicher.
Übrigens die Backplate meiner 5090 Suprim SOC wird ebenfalls Kochend heiß!
Trotz Wakü Block auf der Vorderseite wo man ja meint der holt gut was von der Hitze weg ;) und einem extrem gut belüfteten Corsair 9000D ;)
Da sind auch zusätzliche noch Pads von mir angebracht worden ohne die wo eh schon so verbaut werden sollten.
Trotz Wakü Block auf der Rückseite ..-
aktiv oder doch nur passiv?
btw.
Die google Ki weiss noch NIX von dem Problem!? (siehe Anhang)
Da tut sich ja ne Marktlücke für aktive Backplates(h2o) auf.
(vollkommen verrückt das früher Sowas bei weniger Watt verfügbar war, aber Heute nicht)
Der Kontakt lässt sich zuweilen gar nicht vermeiden. Beim Fractal Design Terra zum Beispiel, hat das Rizer-Kabel über die volle Breite der Backplate Kontakt zu dieser, weil es konstruktionsbedingt gar nicht anders geht. Die Kabel mitsamt Halterung kommen aber von Lotes. Das ist dann halt der Benz, bei dem man eine ordentliche Isolierung erwarten kann.
Und wenn ich mir so manchen SI anschaue, der die Lüfterkabel unter den Tower-Kühler quetscht (ich kenn' da wen :ugly:), dann sollte das Thema ja schon lange für abgebrannte PCs gesorgt haben.
Ansonsten muss man es wie MSI (Ventus) oder Palit (Infinity 3) machen. Plastik-Backplate und fertig. Da schmilzt vorher die Backplate selbst.
btw.
Sorry falsch ausgedrückt. Da sollte ,,Vorderseite“ hin also die GPU Seite ist damit gemeint :D
Mein Fehler ;) hab ich korrigiert
Aber ja man sollte es nicht meinen aber ich hab nen kleinen Mod gemacht ;)
Hat durchaus dazu beigetragen die Vram Temps. Um ein paar grad zu senken und die Backplate ist auch deutlich! Kühler.
Ergo die Komponenten darunter auch.
Die Rückseite(Backplate)wird von mir noch zusätzlich mit Luft gekühlt.
