Chris-W201-Fan
PCGH-Community-Veteran(in)
Nein, da ich aktuell mit einem 2700x für den Desktop rechne, so lange sollte man warten.
Kanns hier nicht einschätzen, was steht denn da noch zur Auswahl? Der CBR15 ist in der Tat für 4,2 Ghz nicht so dolle.Zu 1. : Muss ich dafür nur den Multi auf 22 stellen oder muss ich dafür eine weitere Option einstellen?1. Du kannst auf dem RE III den 22 Multi des X5650 als allcore Multi nutzen, wodurch du dann weniger blck brauchst.
2. Wie mit du denn bei deinem OC vorgegangen? Dein CB Score ist fuer 4,2 sehr niedrig (falls HT an ist) und deine Spannungen (QPI,Vcore) sind verhaeltnismaessig hoch.
Neu? Woher?
.gif)
Hab jetzt wie vorgeschlagen von vorne angefangen und komme immer noch nicht an den 4.2 GHz vorbei ohne den Vcore großzügig zu erhöhen (1.45V). Qpi liegt jetzt bei 1.35V und Pll bei 1.8. Die Vcore für 4.2CPU Turbo Power Limit ausmachen (was du schon hast) und eventuell noch eine 2. Option die ich gerade nicht im Kopf habe, wenn ich mich richtig erinnere steht es aber dann rechts am Rand, was alles ausgemacht werden muss, damit man den Turbomulti nutzen kann.
Die Anzeige in CB ist feherhaft, wenn man den Turbomulti manuell fuer alle Kerne setzt. Nimm einfach cpu z fuer die Frequenzanzeige.
Einstellungen von anderen uebernehmen ist so eine Sache, da ja kein Board / CPU dem anderen gleicht. Wuerde dir vorschlagen du faengst mit deinem OC noch einmal von vorne an mit entsprechender Lektuere.
