Knogle
Volt-Modder(in)
Moin
Mein Kumpel hier in dem Forum hat ein MSI X58 Pro-E, + meine ES CPU, Intel Xeon E5645
Das Ding schafft bei 1,2V geschmeidig die 4,4GHz bzw. 4,6GHz, jedoch geht die NB auf 99 Grad
Weiterhin ist das Problem: Im Idle ist die VCore bei 1,59V, unter Volllast jedoch dann nur bei 1,2V
Was ist da los? Habe dasselbe Board mit nem E5620 getestet, da gabs keine Probleme, liegt es daran, dass es ein Engineering Sample ist?
Temperaturen sind unter Volllast bei 4,6GHz max. 60 Grad
Weiterhin gibt es nun, und auch mit OC oft den BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
RAM laeuft bei 1,5V auf 1660MHz und CL 8-8-8-21 im Dual Channel
IOH Spannung 1,4V, QPI Spannung 1,37V, CPU VCore 1,1V + 0,23V Offset, CPU Differential Amplitude 800mV, IOH Differential Amplitude 900mV, CPU Clock Skew 0,7ns, PCIe Clock Skew 0,7ns, CPU PLL Spannung 1,84V BCLK aktuell 208, Multi bei 21
Das System ist meinem Kumpel nun wieder nach 8 Stunden LinX bei 14GB RAM Auslastung abgeschmiert
.gif)
