[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CPU Geheimtipp..
So ich muss jetzt was posten, denn der Thread ist seit 2 Tagen ruhig. :-) :-)
Zu Star Wars Battlefront: Also auf Ultra und 2K mit X5650 und GTX 980 60FPS und kein Problem. Selbst auf 4K hatte ich zw. 50-60FPS, die 980er aber auf Werk ohne Übertaktung.
(wobei ich einen GSync Monitor habe, also die 60FPS sind gelockt)
Die Frostbite ist aber auch ultra gut optimiert.
Ich erreiche auf meiner non-OC GTX780 auf 1080p, 150% Resscale und Ultra geschmeidige 45-50FPS :D
Knogle und Knogle Enterprises siedelt sich kuenftig in Genf an ;)
Nun zurueck, mit neuen 1366er Systemen
Bald gibts wieder Tests
[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CP...
lohnt es sich eurer Meinung nach noch sich ein gebrauchtes S1366 System aufzubauen und wenn ja für wv? (Auf USB3,SATA3 usw. kann ich verzichten)
Nebenbei : Wirklich ein toller Test welcher zeigt wie langlebig eine Plattform sein kann,wenn man ihr die Sporen gibt.
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CP...
Klaro lohnt sich das, aber eher nur bei 6 Kernern
Folgende Kombis sind super
MSI X58 Pro-E, 75 Eur,- + Xeon E5620 15 Eur,- bei 4,4GHz = Niveau i7 3770k
MSI X58 Pro-E 75 Eur,- + Xeon X5650 95 Eur,- bei 4,4GHz = Niveau i7 4930k
Hi, willste ned zufällig nach Wartau zu mir ziehen?
Ne Genf mag ich lieber^^ Wobei ich aufgrund der Preisklasse da wohl eher nach Saint-Genis-Pouylie ziehen werde, je nachdem wie erfolgreich ich da in dem Kaff bin
Joa gibt gute, habe eins bekommen, war zufaellig in nem libanesischen Restaurant, und der Typ hat auch PC Teile verkauft, und dann habe ich eine 1366er CPU (Xeon E5645) guenstig abgestaubt
Hi,
First of all sorry for writing this in English, Im not German and I could barely speak the German language.
Alright so, I have an Intel Xeon E5620 CPU which I had overclocked to 3,6 GHz from 2,4 GHz and the temperature of the CPU itself was fine ( 72C max at 100% load ) but the temperature of the IOH was not good, 127C max. I dont have a cooler for the IOH so I guess that explains the high temperature. Unfortunately I had no other choice than resetting the overclock to default settings ( 2,4 GHz ) just so the IOH temperature doesnt get so high.
Now I wanna buy a cooler for the IOH just so I can overclock my CPU again and stay out of troubles and I need your help here, help me choose a good cooler that will do its job here.
My budget is pretty much low here so I need to decide between a few coolers, I'll paste links down bellow and would be good if you can tell me which one is good.
1.
X5TECH Case FAN 12cm
2.
DeepCool XFAN 70
3.
DeepCool XFAN 80
4.
Spire Fan Blower DC Fan 50x50x15mm 12V 3P Sleeve SP05015S1M3
5.
Spire Fan Blower DC Fan 60x60x15mm 12V 3P Sleeve SP06015S1M3
6.
http://setec.mk/Computers-IT/PC-and...mm-SP04010S1M3-12V-DC-Fan-Sleeve-bearing23176
Any of those good ? They're all pretty much cheap ( 1,5-2,5 euros ) and Im aware that I shouldnt expect much for so cheap coolers, but I'd like to know if any of those would do its job ( dont let the IOH get super high temperature and dont be loud )
Thanks
Is there already a heatsink (if yes, which size?) installed on the chipset or is it blank?
On a normal Heatsink (~35-45mm each direction), I would prefer 50mm-Fans. A too big Fan would have such a big center that the airflow on the heatsink itself becomes pretty low.
Another option is one big 120mm Fan with a very high airflow to cool every corner of the motherboard, but that usually costs more and can be very loud.
Which mainbord do you use for your Overclocking? And what settings did you use in the BIOS?
127C is in my mind a not reliable temperature-sensor. I also have a sensor in my Setup which fastly goes up to more than 100c if I have transfer rates on the hdd. It isn't the chipset, I tested it with a very high airflow on the bord.
Overclocking on 1366 is mostly also a thing of try n error.
127° is a typical reading for a stuck/not available sensor (it's the maximum value a signed 8Bit value can hold). Did it even change when you took back your overclock?
So der i5 750 iat mit 1,376v am laufen und hat dabei bisher max 55c core temp.
Was 3x 140 so kann ;)
Bald geht es los. Mein Kumpel bekommt mein MSI x58 pro-e mit nem x5670 verpasst. Ich schenke ihm die Kombi für 100 Schleifen :ugly:
...bin ich nett :D
Irgendwelche Tipps speziell für dieses Board um möglichst niedrige VCore und Temps für stabile 4Ghz zu kriegen?
Das Ding muss 24/7 rock stable sein, sonst ist er lost... Hat keine Sonne von OC und ich will nicht ständig antanzen müssen, wenn das Teil nicht läuft :ugly:
The heatsink is a normal sized heatsink and it cant be replaced.
The motherboard I use is MSI X58 Pro-E
Motherboard - The world leader in motherboard design
While I had my CPU overclocked the temperature of the IOH was usually 126-127C, now since I resetted the overclock it decreased much, 65C according to CPUID HW Monitor
