[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CPU Geheimtipp..
Das Board gehört zu einem Server im 19" Format, das ding wird quasi in einen entsprechenden Schrank geschoben.
Die Kühlung funktioniert ebenfalls "anders", auf der CPU hängt ein flacher, länglicher passiv kühler und die Abwärme wird mit den Gehäuselüftern abtransportiert.
--> Es klingt in etwa wie ein startendes Flugzeug.;)
jo das weiß ich ja. es passt aber auch in mein tower gehäuse. die kühlung muss da klar angepasst werden. der Arctic Freezer 13 könnte passen, aber im netz findet man dazu NIX. knogle hat mir ein gutes angebot gemacht... ich bin aber immer noch etwas unschlüssig.
Ciao,
david
So.. Nachdem mein bei e**y gekauftes MSI X58 Board nun schon 1 Woche beim DPD Paketdienst rumeiert und keiner mehr weiß wo das Paket ab geblieben ist, habe ich heute spontan bei e**y ein Asus Rampage Ii Extreme für 135 Eur geschossen. :D
Sollte das MSI Board noch hier auftauchen werde ich es zurück an den Händler schicken. Sollte es nicht auftauchen - Geld zurück :eek:
Das Asus Board ist doch gut oder? :ugly:
Hoffe, dass das neue Asus Board schnell ankommt. Mein altes Board (also mit dem Q9550) geht nämlich Freitag bei e**y raus, dann habe ich erstmal keinen Rechner mehr :(
Das REX II ist mit seiner 18+3+3 Phasen Stromversorgung ein Traum von einen Board und bietet somit auch ordentlich Potential zum Übertakten . Einziges Manko ist das fehlende SATA 6GB/s und USB 3.0 wobei ich das beides mittels einer PCIe x4 Karte nachgerüstet habe.
Zudem solltest du noch beachten, dass die dazugehörige Soundkarte beiliegend ist, denn sonst stehst du ohne Ton da und musst dir erst eine extra Karte für den PCIe x1 Slot zulegen. Persönlich bin ich mit meinem REX II sehr zufrieden, vor allem, da es auch dank der großzügig dimensionierten Kühlkörper im Vergleich zu anderen X58 sehr kühl läuft.
Hab auch noch ein Rex II Extreme, sehr schönes board. Da laufen 220MHz BCLK warscheinlich sogar mit auto-settings :ugly:
Ich kam beim RAM nicht ganz so hoch wie beim P6T6 WS Revolution oder dem Evga E759, aber 2200MHz waren trotzdem drin, das sollte also das Problem nicht sein.
Hol dir auf jeden Fall das neueste BIOS.
@Knogle: Ich hatte fünf boards für längere Zeit in Benutzung und musste bei keinem aktiv VRMs oder NB kühlen. Ich mach es auch jetzt nur zur Schonung und weil es pornös aussieht :D
Mein mitlerweile 6 Jahre altes EX58-UD5 (250€ Neupreis) hat auch eine tolle North und Southbridge Kühlung. Die MCH hat so max. 50° unter Last im Hochsommer (27° Raumtemp.). Ein Seitenlüfter bläst noch zusätzlich auf Graka und Board) USB 3.0 habe ich auch nachgerüstet. Sata fahre ich lieber über den ICH10. Auf Sata 3 merkst eh fast keinen Unterschied. Zumindest wenn ich mit dem Rechner meiner Schwester (i7 3770k) vergleiche. Für mich langts. Bei den HDDs bringt Sata 3 sowieso nichts. Bei den SSDs muss ich halt ein paar Sekunden länger warten.
Persönlich fahre ich lieber einen niedrigen BCLK, damit die Spannungen niedrig bleiben und das Board noch laaange lebt. Die IOH Spannung konnte ich sogar auf 1.0V<1.1V undervolten und hat nochmals 3-4° weniger gebracht, Stromverbrauch um die 5W weniger! :D
Ergebnis derzeit: 96W IDLE (alle Stromsparfeatures ein inkl C3, C6 und das alles stabil trotz OC) und um die max. 350W Last, je nachdem wie hoch ich die Titan X takte.
Ist es denn anzunehmen, dass ich mit dem Rampage II Extreme X5670 + Broken 2 + dem G.Skill 3x 4GB 1600Mhz auf 4,2 Ghz komme (24x 175) und dabei vernünftige Temeperaturen bzw. Vcore habe??
Eher ja oder eher nein?
PS: 4 Ghz will ich jetzt aber schon :D... hab schließlich noch mal extra Kohle in das bessere Board gesteckt....
Ich fahre mit meinem X5650 unter Luft welcher ebenfalls auf einem Rampage II Extreme steckt problemlos mit 4.3GHz (196x22). Am BCLK Takt dürfte es sowieso nicht scheitern, da das Rampage II locker die 200MHz Marke schafft. Solange dein X5670 nicht einen totale Niete ist, wovon ich aber nicht ausgehe, da die höheren Modelle doch noch besser selektiert worden sind, dürften die 4.2GHz problemlos machbar sein.
@Timberwolf:
Das klingt ja super! Könntest du mir den großen Gefallen tun und mir deine BIOS Settings Posten?
Ich würde mich an diese natürlich rantasten und bin auch schon etwas OC erfahren. Insofern ist mir klar, dass jede CPU + RAM + Board Kombination individuell ausgelotet werden muss.
Darf ich noch fragen, was für Speicher du verbaut hast? :)
Stell einfach den multi und den QPI möglichst niedrig ein, vPLL auf 1.8V, vQPI auf 1.3V und vDRAM auf 1.7V. RAM auf sichere Settings festsetzen (unter 1300 ist alles safe).
Dann stell von dort aus 200MHz BCLK ein. Wenn das läuft, kannst du die Spannungen eine nach der anderen reduzieren bis es instabil oder niedrig genug wird (vPLL einfach bei 1.8V lassen).
Sobald die 200 stabil laufen, läuft logischerweise alles darunter auch stabil. Die Spannungen würde ich aber als Sicherheitsmarge erstmal nicht noch weiter optimieren, erst wenn es sich bewährt hat.
Danach wahlweise austarieren wie hoch du mit deinen stabilen settings deinen RAM kriegst, oder erst ausprobieren wie viel Kerntakt dann läuft.
Sooo
Supermicro X8DTi-F
2. X5650
EKL Brocken Eco
2x 4pol Adapter auf 1x 8pin EPS
Liegen nun zur Abholung in der Paketstation bereit.
Leider ist der Feierabend mit 18 Uhr noch in weiter Ferne :-D
Der Ram kommt erst Samstag/Montag....muss ich mal testen ob ich es mit meinen 4x8 GB Ram zum Laufen bekomme....
@ Knogle: Könnte sein dass ich dann am WE Hilfe bräuchte beim OC falls das mitm Ram klappt :-D
Also Blende, CD und Handbuch sind dabei... Soundkarte leider nicht :( ...mist.
Soll ich mir für 10 € eine gebrauchte bei e**y kaufen? Passt jede aus Supremes FX Soundkarte oder muss ich auf irgendwas achten? Habe das Aus Rampage II Extreme.
PS: Sorry für offtopic... :ugly:
Nur Stereo 2-Kanal... Ansonsten brauche ich noch den line-in für analoge Audio-Mitschnitte.
Qualität sollte halt nicht unter einer normalen onboard Soundkarte liegen. Also nix besonders...
Habe gerade gesehen: dein Vorschlag kostet 33 Eur!! Das will ich eigentlich nicht ausgeben...
Was spricht denn gegen ne Asus Supremes FX für 10 eur? :ugly:
verdammt.
Den Brocken Eco kann ich wieder zurück schicken :-D
Der passt leider nicht, MB hat ne fest verbaute backplate.
Ich habe noch ne H2o 920 daheim, die passt drauf.
Muss ich mir mal noch eine 2. anschaffen, dann kann auch der 2. x5650 rein
Musste zudem meinen Gamer PC ins xl r2 packn und den server ins Define R4, das ist aber ok :-D
Baue den Gamer PC gleich mal zusammen und schaue wie es mit einem x5650 aktuell so läuft.
verdammt.
Oder den normalen Brocken ;) Der passt auch drauf da die M2 Schrauben des Brockens auf die bereits vorhandene Backplate passen
Habe das ganze so auf meinem Intel S5520HC realisiert, kann gerne mal Bilder reinstellen
Ich baue es jetzt erst mal mit der H2O 920 zusammen und nur einem X5650.
Ich überlege dann mal ob ich eine 2. 920 kaufe oder 2 Brocken 1.
2x H2o 920 hätten auch was, muss ich nur mal schauen wie ich die im Gehäuse unterbringe
Edit:
Der Verkäufer vom MB hat übrigens 1 defekten x5650 und einen defekten x5570 verbaut um die CPU Pins nicht beim Versand zu verbiegen.
ALTER sehen die Dinger schlimm aus auf der Rückseite :-O
Das MB sah aber aus wie neu :-O
Sooo das System Läuft fürs erste.
Bin jetzt aber echt am überlegen ob ich 2 EKL Brocken oder noch eine H20 920 nehme.
Mit 2 h2O wirds echt total unaufgeräumt in dem Case, wird denke ich eher der Brocken....
Durch die Backplate ist das Montieren aber ja schnell gemacht.
Werde das System denke ich mal neu aufsetzen.
Habe ich ja erst vor 3 WOchen gemacht :-D
