_chiller_
[Review]Eine spieletaugliche CPU für 30 Euro? Der Selbstversuch!
Autor: _chiller_
Kann ein Prozessor für einen Kaufpreis von 30 Euro aktuelle Spiele flüssig darstellen? Dieser Test wird es zeigen!
1. Intro
Nachdem mein letzer Test auf große Resonanz stieß, habe ich mein Experiment nun auch bei den CPUs wiederholt. Nachdem die 25 Euro-Grafikkarte ja eher mäßig abschnitt, war ich bei der CPU natürlich gespannt. Geheimtipp oder Niete? Ich werde es heraus finden!
Bei meinem Versuchskandidaten handelt es sich um einen Intel Celeron G1620 für den Sockel 1155. Das ist zwar nicht die aktuellste Basis, jedoch besitze ich schon das passende Mainboard, sodass mir weitere Anschaffungskosten erspart geblieben sind. Die aktuelle Version des Celerons, der G1820, dürfte kaum schneller sein, da sich die Eckdaten ähneln. Falls ihr daher eine Neuanschaffung plant, kann dieser Test durchaus relevant sein.
Das Inhaltsverzeichnis in diesem Test:
Um schon ein wenig vor zu greifen: Es wird auch in diesem Test ein paar Überraschungen geben! Ich wünsche euch daher viel Spaß beim Lesen!
2. Eckdaten und Lieferumfang
Eckdaten
Das Release der Intel Celeron G1600er-Reihe fand im Dezember 2012 statt. Die Reihe basiert auf der damals neu erschienenen Ivy-Bridge Plattform und löste die Sandy-Bridge Plattform inklusive der Celeron G400er Reihe ab. Mittlerweile wurde auch die G1600-Reihe im September 2013 durch die Haswell-Plattform abgelöst, die aktuellen Modelle hören auf den Namen Celeron G1800.
Der Celeron markiert den Einstieg in Intels Prozessoren-Angebot. Es gibt einerseits die Celeron Single-Cores, die jedoch preislich nicht interessant sind, da die Dual-Core Celerons genau so viel kosten. Im Vergleich mit der nächst höheren Reihe, dem Pentium, muss der Celeron mit einem kleineren Cache sowie ein paar MHz weniger auskommen.
Der Celeron im Vergleich mit anderen Intel-Prozessoren:
Im Vergleich zu seinem Nachfolger, dem Celeron G1820, hat sich nur hinsichtlich des Sockels etwas getan. Da die Haswell-Generation jedoch eine etwas höhere Pro-MHz-Leistung besitzt, dürfte der G1820 etwas schneller als der G1620 sein.
Verpackung und Lieferumfang
Den Celeron habe ich als Boxed-Version gekauft, da die CPU damit originalverpackt ist und eine längere Garantie besitzt. Tray-CPUs waren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon einmal in Betrieb und sind daher nicht zu empfehlen.
Intel verpackt seinen Celeron in einem kompakten blauen Karton. Auf der Oberseite lässt sich die CPU begutachten, wenn auch unter einer schützenden Haut aus Plastik. Im allgemeinen fällt die Verpackung unspektakulär aus, auch die Verpackung eines Intel Core i5 oder Xeon sieht nicht bedeutend anders aus.
Der Lieferumfang fällt zweckmäßig, aber vollständig aus. Da es sich um eine Boxed-CPU handelt, befindet sich auch der bekannte Intel-Boxed Kühler im Lieferumfang, dieser wurde während des Tests allerdings nicht verwendet. Der Kühlkörper besteht komplett aus Aluminium, woduch der Kühler ein Leichtgewicht ist, angesichts großer Turmkühler. Die Wärmeleitpaste für die CPU ist schon an der Unterseite des Kühlers angebracht.
Der Lüfter des Boxed-Kühlers bleibt relativ leise, kann bei Bedarf allerdings auch zu einer Turbine mutieren. Angesichts der geringen TDP des Celerons wird diese Situation wahrscheinlich nie auftreten, somit kann ich den Boxed-Kühler für Sparfüchse durchaus empfehlen.
Die CPU ist in eine Plastikhülle gehüllt, aus dieser man den Celeron leicht entnehmen kann.
Eine Bedienungsanleitung befindet sich ebenfalls im Lieferumfang, diese umfasst Hinweise zur Garantie(Intel gibt eine dreijährige Garantie auf seine Celerons) und Einbauhinweise, zudem befindet sich auf der Rückseite noch ein Aufkleber für das Gehäuse.
Insgesamt fällt der Lieferumfang vollständig aus, ich habe nichts vermisst.
3. Äußere Impressionen
Der Intel Celeron versteckt sich unter einem großen Heatspreader, wie man ihn auch von größeren Intel-CPUs kennt. Im Vergleich mit meinem Core i5 sehen beide CPUs - abgesehen vom Aufdruck - komplett identisch aus. Auf der Unterseite sieht man, das der Celeron keine Pins besitzt. Diese sitzen bei Intel auf dem Mainboard, was es etwas einfacher macht die CPU an zu fassen.
Auf dem Heatspreader sind einige Informationen aufgedruckt. So erkennt man unter anderem sofort die Bezeichnung der CPU, die Taktrate und den Herstellungsort.
Wie bereits erwähnt, kann ich - abgesehen vom Aufdruck - keinen optischen Unterschied zu meinem Core i5 erkennen. Allerdings sieht man meiner CPU mittlerweile an, das sie schon einige Mainboard-, Wärmeleitpasten- und CPU-Kühler-Wechsel hinter sich hat.
4. Das Testsystem
Der Test wird in einem geschlossenen Gehäuse durchgeführt um möglichst realistische Temperaturwerte zu erreichen. Als Gehäuse kommt das Xigmatek Asgard Pro zum Einsatz, ein typischer Vertreter der sogenannten „Gaming“-Gehäuse.
Insgesamt 6 Gehäuselüfter finden im Testsystem Platz, jedoch wird sich im Test nur ein be quiet! Silent Wings 2 140mm im Gehäusedeckel befinden. Alle Lüfter im PC laufen auf der niedrigst möglichen Einstellung.
Die Messungen erfolgen bei 21 °C Raumtemperatur.
Das Testsystem im Überblick:
Im Vergleich zum Test mit der HD5450 hat sich im Testsystem einiges getan. So befindet sich jetzt eine HIS R9 270 im System, die auf 1050MHz Chiptakt und 1500MHz Speichertakt übertaktet wurde und damit eine gute R9 270X simuliert. Der Core i5 wird das Gegenstück zum Celeron darstellen, dieser wurde auf 4,0GHz übertaktet. Mein Enermax Modu 87+ hat den letzten Umbau leider nicht überlebt, daher habe ich kurzfristig ein be quiet! Pure Power L8 400W im Testsystem verbaut. Das Foto des Test-PCs ist daher nicht mehr ganz aktuell.
5. Overclocking und Undervolting
Normalerweise befindet sich dieser Punkt in Testberichten immer am Ende, denn viele Nutzer möchten ihren Prozessor nicht übertakten, zumal die Garantie dabei erlischt. Ich habe diesen Punkt jedoch vor gezogen, damit ich direkt alle Ergebnisse vergleichen kann, so wird der Test auch etwas kompakter.
Overclocking
Dieses mal habe ich leider keine guten Nachrichten in dieser Hinsicht. Mein Mainboard besitzt einen Intel Z77-Chipsatz. Damit ist es möglich, das man spezielle Intel-CPUs übertakten kann. Mein Core i5-3470 besitzt offiziell einen festen Multiplikator, jedoch lässt er sich in Verbindung mit diesem Mainboard etwas übertakten. So läuft der Core i5 nun mit durchgehend 4,0GHz statt vorher 3,2-3,6GHz.
Der Celeron besitzt leider keinen inoffiziellen Übertaktungsmodus, so ist der Multiplikator schon am Anschlag. Eine Übertaktung des PCIE-Bus ist hingegen möglich, jedoch hängen fast alle Komponenten im System an diesem Bus, sodass das schwächste Bauteil limitiert. In meinem Fall gab es schon bei der Erhöhung von 100MHz auf 106MHz Abstürze, daher habe ich das Overclocking an dieser Stelle unterlassen.
Der Grafikchip des Celerons lässt sich ebenfalls nicht übertakten. Bei meinem Core i5 lies sich dieser selbst bei einem B75 Mainboard übertakten.
Undervolting
Die Betriebssspannungen liegen schon im normalen Zustand auf einem sehr niedrigen Niveau. So benötigt der Celeron im idle nur 0,85V zum Betrieb, unter Volllast steigt dieser Wert auf 0,95V an. Ich habe diese Werte manuell noch einmal um 0,1V senken können ohne Abstürze zu bekommen, so läuft der Celeron im idle mit nur noch 0,75V und 0,85V unter Volllast.
6. Spiele-Benchmarks
CPU-Tests führt man normalerweise bei niedrigen Grafikdetails und einer niedrigen Auflösung durch. Ich möchte hingegen realitätsnahe Benchmarks aufzeigen, so habe ich als Auflösung 1920*1080 gewählt. Die Benchmarks habe einmal mit niedrigsten Details und einmal mit höchsten Details durchgeführt, jedoch keine Kantenglättungsmodi aktiviert um nicht permanent im Grafikkarten-Limit zu stecken.
Insgesamt limitiert zwar des öfteren die Grafikkarte, jedoch wird das in der Realität ebenfalls der Fall sein. Außerdem hat niemand etwas davon wenn die CPUs hohe dreistellige Frameraten erzeugen, ich möchte aufzeigen wo die Grenzen des Intel Celeron liegen.
Beim Testen ist mir aufgefallen wie viele Spiele deutlich auf Grafikkarten zugeschnitten sind. CPUs haben heutzutage meistens eine Nebenrolle was die Hardwareanforderungen angeht. So war es schwierig Spiele zu finden wo es einen deutlichen Unterschiede zwischen beiden CPUs gab. Insgesamt habe ich daher eine große Auswahl an Spielen heran gezogen, mit zum Teil überraschenden Ergebnissen:
Das beliebte Multiplayer-Rennspiel stellt keine der beiden CPUs vor Herausforderungen und ist problemlos spielbar. Trotz abgeschalteten Vsync bin ich leider in ein Framelimit von 150fps gelaufen, weswegen die Messung etwas verfälscht worden ist. Der Core i5 ist zwar etwas schneller als der Celeron, der Unterschied ist jedoch nicht besonders groß.
Als Benchmark habe ich eine Stadt mit 24.000 Einwohnern genommen, das ist in diesem Spiel extrem groß und entsprechend aufwendig zu berechnen.
Anno 1404 profitiert spürbar von mehr Kernen, so kann der Core i5 doppelt so hohe Frameraten auf den Bildschirm zaubern. Allerdings ist auch der Celeron in der Lage, die Aufbausimulation einigermaßen ruckelfrei darzustellen, auch bei maximalen Details bleibt das Spiel durchaus spielbar.
Auch DiRT 3 profitiert von einer stärkeren CPU. So kann sich der Core i5 bei minimalen Details sehr deutlich absetzen und schafft mehr als doppelt so hohe Frameraten gegenüber dem Celeron. Auf maximalen Details schrumpft der Vorsprung, hier wird vermutlich die Grafikkarte limitieren. Insgesamt kann der Celeron auch hier überzeugen, das Spiel bleibt auch bei maximalen Details jederzeit ruckelfrei.
Der asiatische Konkurrent der GTA-Serie fordert den CPUs einiges ab. So sinkt die Framerate bei dichten Verkehr deutlich ab, der Celeron schafft so bei maximalen Details keinen flüssigen Bildaufbau mehr. Auch der Core i5 kann sich nur knapp im spielbaren Bereich halten, profitiert allerdings von seinen zusätzlichen Kernen.
Valves Multiplayer-Shooter liefert hier kuriose Werte. So erreiche ich bei maximalen Details höhere fps als bei minimalen Details. Dieses Verhalten lässt sich reproduzieren, ich habe jedoch keine Erklärung dafür.
Insgesamt haben beide CPUs keine Probleme dieses Spiel flüssig darzustellen, wenngleich sich der Core i5 wieder deutlich absetzen kann.
Das Rollenspiel mit dem Hexer als Hauptfigur zeigt sich hinsichtlich der CPU-Anforderungen sehr genügsam. So erreicht der Celeron fast die gleichen Frameraten wie der Core i5, die Grafikkarte limitiert hier also deutlich. Die fps bleiben jedoch jederzeit im grünen Bereich.
GTA4 bietet einen eigenen Benchmark-Test an, diesen habe ich auch genutzt um möglichst vergleichbare Werte zu erhalten. Leider werden nicht die minimalen fps angezeigt, weswegen die Tabelle etwas anders ausfällt.
Minimale Details stellen bei beiden CPUs kein Problem dar, stellt man diese jedoch auf das Maximum, bekommt der Celeron Probleme. Die CPU-Auslastung liegt bei knapp 100%, während die Grafikkarte nur zu 40% ausgelastet ist. So kommt bei maximalen Details auch kein flüssiger Bildaufbau mehr zustande, der Core i5 kann sich dort deutlich absetzen.
Far Cry 3 bietet eine wunderschöne Landschaft, entsprechend fallen auch die Hardwareanforderungen aus. Während der Core i5 auch mit maximalen Details fertig wird, ist der Celeron mit diesen überfordert. Minimale Details stellen bei beiden CPUs jedoch kein Problem dar.
Insgesamt kann sich der Core i5 deutlich vom Celeron absetzen. Überraschender Weise ist der Unterschied zwischen beiden CPUs erstaunlich gering, wenn man realitätsnahe Werte heran zieht. Schon mit dem Celeron kann man fast alle genannten Spiele problemlos spielen, nur mit sehr hohen Details bekommt dieser ab und zu Probleme. Und ja, der Abstand ist in beiden Detailstufen genau gleich, obwohl die Situation in jedem Spiel unterschiedlich ausfällt.
7. Wie sieht es mit der iGPU aus?
Der Intel Celeron besitzt eine integrierte Grafikeinheit, diese hört auf den Namen Intel HD Graphics. Anders als bei den Core i3/i5 und i7 CPUs von Intel besitzt der Grafikchip keine Nummerierung. Dies soll suggerieren, das in den höherwertigen CPUs auch höherwertige Grafikchips sitzen. Stimmt das wirklich? Ich habe es einmal nachgeprüft und den Celeron mit Onboardgrafik gegen die AMD HD5450 und die iGPU des Core i5 antreten lassen. Das Ergebnis überrascht:
Der Crafikchip des Celerons kann sich in den Benchmarks an die Spitze setzen! Der Grafikchip ist tatsächlich schneller als der HD2500 des Core i5. Das Ergebnis überrascht allerdings nicht, da beide Grafikchips identisch sind, anders als der Name vermuten lässt. Einzig die Taktraten unterscheiden sich etwas. Warum der HD2500 dann eine Ecke langsamer ist, wundert mich hingegen schon.
Insgesamt kann ich auch hier sagen, das sich der Grafikchip des Celerons für ältere Spiele eignet. Für eine 30 Euro-CPU ist das ein hervorragendes Ergebnis.
8. Temperaturen
Die Temperaturwerte wurden über den Sensor auf der CPU erfasst und mit Hilfe des Asrock OC-Tuners ausgelesen. Als Belastungstest habe ich das Programm Core Damage genommen, das alle Kerne komplett auslastet.
Legende:
UV = Undervolting
Zugegeben, niemand würde auf die Idee kommen seinen Celeron mit Hilfe eines 40 Euro teuren Turmkühlers zu kühlen. Der Einfachheit halber, habe ich es allerdings bei meinem normalen Testaufbau gelassen und auf den Boxed-Kühler verzichtet. Man sieht, das die Wärmeentwicklung des Celerons extrem gering ist, selbst unter Volllast werden keine 40 Grad erreicht. Das Undervolting zeigt hier seine Wirkung, das der Celeron auch im idle eine niedrigere Spannung anlegt.
9. Fazit
Das Ergebnis des letzten Tests mit der HD5450 fiel ernüchternd aus, die Grafikkarte hatte schon ihre Probleme mit halbwegs modernen Spielen. Einzig das hohe Übertaktungspotential lies aufhorchen.
Dieses mal fällt mein Ergebnis genau anders herum aus. Der Intel Celeron bietet eine überraschend hohe Spieleleistung! Bis auf wenige Ausnahmen ließen sich alle Spiele auch mit höchsten Einstellungen spielen. Natürlich liegt der Celeron in den meisten Fällen hinter dem Core i5, aber der Abstand ist geringer als erwartet. Insgesamt kann ich dem Intel Celeron mit einem guten Gewissen das Prädikat "Spieletauglich" geben, angesichts eines Preises von ca. 30Euro eine Sensation.
Allerdings gibt es auch eine kleine Schattenseite. In einigen Situationen merkt man dem Celeron an, das hier "nur" ein Dualcore unter der Haube steckt. Zudem fällt die Taktrate mit 2,7GHz relativ gering aus, diese lies sich auch nicht manuell anheben.
Insgesamt überwiegen ganz klar die Vorteile. Somit würde sich der Celeron nicht nur als reine Office-CPU empfehlen, sondern könnte zum Beispiel auch in kleine HTPCs oder günstige Spielerechner verbaut werden. Auch die Grafikeinheit des Celerons präsentiert sich besser als erwartet, ältere Spiele sind mit dem Grafikchip kein Problem, so bekommt man schon für 30 Euro fast das Rundum-Sorglos Paket.
Insgesamt komme ich zu folgendem Ergebnis:
Positiv aufgefallen ist mir:
+ die geringe Wärmeentwicklung, damit verbunden der geringe Stromverbrauch
+ gute Undervolting-Möglichkeiten
+ die respektable Spieleleistung
+ iGPU besser als erwartet und ansatzweise spieletauglich
+ der extrem niedrige Preis
+ Gute Aufrüstoptionen, bis hin zum Core i7
Negativ aufgefallen ist mir:
- keine Übertaktungsmöglichkeit
- "nur" zwei Kerne
[/font]
[font='Verdana, Helvetica, sans-serif']Eine spieletaugliche CPU für 30 Euro? Der Selbstversuch!
Autor: _chiller_
1. Intro
- Intro
- Eckdaten und Lieferumfang
- Äußere Impressionen
- Das Testsystem
- Overclocking und Undervolting
- Spiele-Benchmarks
- Wie sieht es mit der iGPU aus?
- Temperaturen
- Fazit
Eckdaten
4. Das Testsystem
Overclocking
Undervolting
TrackMania² Stadium
Anno 1404 Venedig
DiRT 3
Sleeping Dogs
Team Fortress 2
The Witcher 2
GTA4 Benchmark-Test
Far Cry 3
8. Temperaturen
Legende:
UV = Undervolting
9. Fazit
- "nur" zwei Kerne
[/font]
Ich hab mich dann für alltagstaugliche Messungen entschieden.
nur so zum spaß
