Sebb82
Das schon durchgegangen? Ich habe die selbe GPU + CPU. Wo ich das bei Gemini lese, OC hat bei zu viel MHz auch zu Problemen bei meiner 4090 geführt, habe dann den stabilen Wert ermitteln lassen.
Gemini:
Gemini:
Fehler-Guide: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED (0x887a0005)
Dieser Fehler bedeutet, dass die Kommunikation zwischen der Grafikkarte (GPU) und dem Windows-Treiber unterbrochen wurde. Hier sind die bewährten Lösungsansätze, sortiert nach Erfolgswahrscheinlichkeit:1. Der "TDR-Fix" (Wichtig bei Rendering & KI)
Windows beendet den Grafiktreiber automatisch, wenn die GPU länger als 2 Sekunden für eine Aufgabe braucht (Timeout Detection and Recovery). Bei hoher Last (Upscaling, Raytracing, AI) ist das zu kurz.- Lösung: Das Zeitlimit (TDR Delay) erhöhen.
- Tool: Am einfachsten mit dem TDR Manipulator den Wert auf 60 Sekunden (TdrDelay & TdrDdiDelay) setzen. Alternativ manuell über die Registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers).
- Neustart erforderlich!
2. Energieverwaltung (NVIDIA/AMD)
Manchmal führt das aggressive Stromsparen der Karte zu Instabilitäten beim Lastwechsel.- NVIDIA: In der NVIDIA Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen verwalten -> Energieverwaltungsmodus auf "Maximale Leistung bevorzugen" stellen.
- AMD: Im Adrenalin-Treiber das "Minimum Frequency"-Limit etwas anheben, um zu verhindern, dass die Karte zu tief taktet.
3. Hardware-Check: Kabel & Sitz
Besonders bei Karten der RTX 40er-Serie (12VHPWR-Anschluss) oder schweren Karten:- Prüfen, ob der Stromstecker fest und ohne Spalt in der GPU sitzt.
- Sicherstellen, dass keine "Daisy-Chain"-Kabel verwendet werden (jedes Strom-Terminal an der Karte sollte ein eigenes Kabel vom Netzteil haben).
- Ggf. die Karte einmal aus- und wieder einbauen (Reseat), um Kontaktprobleme im PCIe-Slot auszuschließen.
4. Werks-Overclocking reduzieren
Viele Karten sind ab Werk ("OC Edition") am Limit getaktet. Ein minimaler Taktverlust kann das Problem oft sofort lösen.- Test: Mit MSI Afterburner den Core Clock um -50 bis -100 MHz senken. Wenn der Fehler dann weg ist, liegt eine Instabilität der GPU-Spannungskurve vor.
5. Sauberer Treiber-Reset (DDU)
Ein einfaches Update reicht oft nicht, wenn Treiberreste korrupt sind.- Treiber mit DDU (Display Driver Uninstaller) im abgesicherten Modus komplett entfernen.
- Danach den aktuellsten Treiber neu installieren. (Tipp: Für Produktivität/KI eher den Studio-Treiber wählen).
.gif)
Wollen wohl eher...
