Marcomaniac93
Den Verbrauchsrechner kannst du in die Tonne kippen. Rechne doch einfach mal von Hand: 80W CPU + 300W GPU -> Wie zur Hölle willst du auf 600W kommen? 200W Mainboard? 50W SSD? 70W Lüfter?
Aber die Rechnung ist natürlich genauso Milchmädchen wie die von Mindfactory, aber die wollen einfach nur verkaufen.
Es gibt bei Netzteilen ein paar mehr Faktoren als die Watt-Zahl. Ein Faktor zum Beispiel wäre die Gruppenregulierung. Günstige Mainboards sind oft gruppenreguliert, d. h. dass die Spannungen (3,3V, 5V, 12V) irgendwie zusammen erzeugt werden. Belastest du nun eine davon zu stark (meistens 12V wegen GPU & CPU), fällt deren Spannung ab und die der anderen steigt an -> nicht gesund.
In meiner Rechnung oben steht 300W GPU. Die GraKa kann aber durchaus mal auf 400W peaken. Mit CPU und Stuff kommst du sicher mal über 500W. Mist jetzt wird das be quiet explodieren oder? Besser ich bau gleich ein 3000W Netzteil ein, dann kann nichts passieren. Natrülich nicht. Die hochwertigeren Komponenten sind in der Lage solche Peaks abzufangen. Solange dein System in der Regel etwas unter 500W verbraucht (und das tut es) gar kein Problem.
Als günstige 120GB SSD geht diese hier: SanDisk Plus 120GB, SATA (SDSSDA-120G-G25) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
250GB die bei Mindfactory lieferbar wäre und mit einer 850 Evo gleichzieht: Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://www.gamer-pc-zusammenstellen.com/so-ermittelst-du-die-richtige-leistung-fur-dein-netzteil/ <-- hab ich für die Berechnung genutzt. Natürlich weiß ich nicht, ob an der Berechnung was dran ist, allerdings hab ich alles angegeben was anzugeben war und das Ergebnis kam halt raus. Inwieweit das richtig ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, dafür fehlt mir das know-how.
Wie rechnest du denn die Wattzahlen aus? Vielleicht kann ich das dann besser verstehen.
Woran erkenne ich denn Netzteile, die ich in das System einbauen kann? Und anders rum: Wie erkenne ich, abseits davon, dass nicht alle Steckplätze vorhanden sind um das System zu unterstützen, dass eine Netzteil deutlich schlechter ist als ein anderes?
Gibts da einen Trick zu?
Ich möchte natürlich wenn möglich, umgehen, dass ich beim nächsten Upgrade ( Warscheinlich dann das Mainboard + CPU ) wieder ein neues Netzteil her muss, weil die Leistung nicht reicht.
Und vielen vielen Dank für das raussuchen der SSD's, sieht sehr gut aus. Ich denke mal ich werde erstmal eine 120 GB ranholen und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die "großen" SSD's noch etwas günstiger sind, dann die Barracuda rausnehmen.
