AlexanderD93
Hallo liebe PC-Games Hardware Community,
ich habe mich hier angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Rechner habe.
Ich hoffe, dass ich das richtige Unterforum gewählt habe.
Habe mir mein System aufgefrischt und bin dabei zu folgendem System gekommen.
System:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 mit boxed Kühler (neu gekommen)
MB: Asus Prime B450M-A (neu gekommen)
RAM: 2x 8 GB GSkill Ripjaws V DDR4-3200 (F4-32000C16D-16GVKB) (neu gekommen)
Grafikkarte: RX590 (neu ins System, lief vorher problemlos in einem anderen System)
SATA:
1x Laufwerk: LG Blue-Ray-Brenner (HL-DT_ST BD-RE BH10L)
1x Samsung SSD 860 EVO 500 GB
1x Samsung HDD 750GB HD753LJ
1x Seagate HDD 1000GB (ST10000DM003-1 CH162)
Netzteil: OCZ Fatal1ty 550W
Es wurde nichts übertaktet oder besonders eingestellt.
Problem:
Das Problem besteht darin, dass ich unregelmäßig Abstürze habe, die sich darin äußern, dass der Bildschirm schwarz wird. Der Rechner läuft allerdings weiter, die Lüfter drehen minimal schneller, es ist für mich aber kein Zugriff auf den PC mehr möglich.
Der Fehler tritt dabei sowohl bei Last als auch in Ruhe auf und in unterschiedlicher Regelmäßigkeit. Mal läuft es 4-5 Std. am Stück ohne Probleme, mal ist nach 20 Minuten schon das Bild weg.
In einigen Fällen startet der PC selbst neu, manchmal ist es nur durch einen Reset oder das Ein-und Ausschalten zu lösen.
Dabei kann es passieren, dass mir ein Bluescreen angezeigt wird mit der Fehlermeldung "IRQL NOT LESS OR EQUAL".
Über eine Suche des Fehlercodes wurde klar, dass der Fehler auf einige Dinge zurückzuführen ist.
Was habe ich bereits getan:
Ich habe zunächst gedacht, dass es eventuell am Netzteil liegt, da dies etwas älter ist und das Ganze mit einem neuen bequit SystemPower E9 600W getestet. Auch mit dem neuen Netzteil bekomme ich den Fehler.
Daraufhin habe ich geschaut, ob es irgendeinen Treiber gibt, der eventuell nicht aktuell ist, ich konnte erstmal aber nichts finden.
Dann habe ich die Grafikkarte, die zudem in einem anderen Rechner problemlos lief, gegen eine RX580 getauscht um diese als Fehlerquelle ausschließen zu können. Auch mit der RX580 kommt es zum Fehler. Die GX590 hängt ganz minimal durch, wirklich minimal. Einen Fehler dadurch wollte ich auch ausschließen und darum habe ich sie vorsichtig abgestützt. Fehler tritt auch dann auf.
Auch die Knopfbatterie auf dem Mainboard habe ich bereits getauscht, das BIOS am MB resettet und die Temperaturen während einer längeren Laufphase des Systems beobachtet mittels GPU-Z. Dabei ließen sich keine auffällig hohen Temperaturen erkennen.
Grafikkarte und Netzteil konnte ich ausschließen, womit als Fehlerquelle erstmal das Mainboard, die CPU und den RAM überblieben.
Eventuell auch Fehler an den SATA-Geräten, diese liefen vorher aber auch ohne Probleme.
Da die Überprüfung der drei Komponenten über die 0-Methode, aufgrund des Ryzen, nicht möglich ist und ich keinen Pieper zum prüfen hier habe, habe ich angefangen die Komponenten anders zu prüfen.
Angefangen per MEMEtest den RAM überprüft.
Für "Retrieving CPU MSR DATA" benötigt es im Vergleich zu den anderen Abfragen vor dem Start relativ lange. Ob das normal ist, kann ich nicht sagen.
Dann habe ich einfach einen ersten Durchlauf ohne große Veränderung der Testeinstellungen laufen lassen.
1. Test (beide Ram-Riegel gesteckt in Platz 2 und 4)
1. Durchlaufrunde: lief dabei sauber und ohne Fehler in etwa 35 Minuten durch
2. Durchlaufrunde: Der Bildschirm wurde aufmal ohne Vorwarnung oder Anzeige von Fehlern aus und PC startete neu.
In den weiteren Tests ging der Test nur noch bis maximal in die Testphase 2 [Adresstest, own Adress]
Häufig kommt es aber dazu, dass er kurz vor Ende von Testphase 1 [Adresstest, own adress,1 CPU] oder dem Übergang zu Testphase 2 abstürzt und neu startet. Dabei werden mal Fehlercodes angezeigt und mal startet er einfach ohne Fehlermeldung neu.
Der Fehler tritt auf egal welchen der zwei Riegel ich verwende und auch unabhängig davon in welchem Slot des Mainboards.
Angehängt habe ich ein Bild mit einigen Fehlermeldungen aus einem der Test kurz bevor der PC dann neustartet.
Ich habe noch nicht genauer auf die Windows Ereignisanzeige geschaut.
Ich hoffe, dass ich nicht zu ausführlich war mit der Beschreibung. Falls noch fragen offen sind, versuche ich diese zu beantworten.
Heißen Fehler im MEMEtest nun zwangsläufig, dass der RAM defekt ist oder kann auch ein Fehler auf dem Mainboard oder in der CPU vorliegen?
Gibt es für mich weitere Tipps um etwas zu prüfen?
Ich bin euch für Ratschläge und Auskünfte sehr dankbar
Alexander
System:
SATA:
Problem:
Alexander
