RBE: Spannung für AMD Overdrive
moarx
Moin!
Vorweg: Ist mehr ne Interessensfrage, nicht superwichtig, will keine Antwort wie "Benutz' Trixx" ;) ..
Habe eine Powercolor 5870 PCS.
Kurzform: Welche "Clock info" im BIOS benutzt Overdrive als Vorlage für die Spannung?
Erklärung: Wenn ich für die eine oder andere Anwendung im CCC mit Overdrive den Takt ein bisschen erhöhen möchte,
dann habe ich laut GPU-Shark nicht mehr die OC-Spannung (Clock info 03) von 1150mV sondern die Boot-Spannung von 1063mV, natürlich zu wenig.
Was mich nun wundert: auch wenn ich die Boot-Spannung (Clock info 00) erhöhe, nimmt Overdrive 1063mV.
Kann nicht rausfinden, wo ich bei RBE die Spannung angeben kann, an die Overdrive sich hält.
Vielleicht kennt das ja jemand...
AW: RBE: Spannung für AMD Overdrive
Overdrive ändert nicht direkt die Spannung, sondern die VID, also die vom Hersteller vorgegebene Spannung.
Wenn du also z.B. mit "normalen" Tools die Spannung um 0,05V erhöhst, und mit Overdrive ebenfalls um 0,05V, dann erhältst du 0,1V Steigerung raus.
Die 5870 PCS hat bei Overdrive keinen Spannungsregler, sonst könnt ich's ja damit ausgleichen. Die hat n custom PCB mit analogen SpaWas...
Aber was neues erzählt hast du mir gerade trotzdem, danke ;)
