[Ranking] Unigine Heaven 3.0 ☆Mobile GPU Ranking added☆
Ich bin auch grad dabei, der GTX 470 nochma bissel Feuer unterm Alletwertesten zu machen.
Wenn ich die CPU von Stock 2,6 GHz auf 3 GHz übertakte, hab ich komischerweise ein schlechteres Ergebnis als mit 2,6 GHz. Hmmmmm.
AW: [Ranking] Unigine Heaven 3.0
@Streetjumper16, Ich hab ja gesagt selten verrecken die GPUs! Dann sag mir mal wie heiß deine SPAWAS werden wenn du auf 1.3V stellst?
@Softy in der Singel Core Full HD Liste ist ein Fehler! @Scholle ein Platz über mir hat nicht in Full HD gebencht gehört also in die andere Liste!
CPU ist bei dem Bench egal! Kannst die auf stock lassen :)
@ hulkhardy
Keine Ahnung! Wo kann man des auslesen ?
@ hulkhardy
Schau mal bei GPU-Z bei den Sensoren, müsste einer sein der so ca. ~80-100° Grad anzeigt. Ist aber nicht gesagt, meine Nvidia hat keinen Temp Sonsor an den SPAWAS meine alte ATI 4890 hatte einen. Weiß leider nicht ob die neuen AMD Karten dort einen verbaut haben.
Danke, habs korrigiert.
Und jetzt bitte Schluss mit Spam. :ugly: Ist echt mühsam, zwischen dem ganzen Blabla die Scores rauszusuchen. Danke :D Ich mach gleich einen Diskussions-Thread auf.
Hier gehts weiter: http://extreme.pcgameshardware.de/b...heaven-3-0-diskussionsthread.html#post4031695
Ich zitiere mal den Moderator von dieser Computerzeitung:
"Egal nicht (er hat eine schnelle GPU), aber fast. Meine Ergebnisse sind mit 2,8 GHz auch leicht gebremst, vor allem der Min-Wert."
EDIT: Grad gesehen. Sorry Softy! Ich mach im anderen Thread weiter...
Wie gesagt ich habe mit 5GHz genauso viele Punkte wie mit 3,4GHz...!
Also ich sehe da keinen Unterschied! Weshalb ich mir auch nicht die Mühe mache meine CPU hochzutakten und ich sie einfach lasse wie ich sie 24/7 verwende...
Edit: FUUU wieder OT -.- sorry softy!!! Bitte im DT drauf antworten!
@Softy
Hast du meine PN bekommen?
Bei mir stimmt der Link zum Bild nicht.
hier der richtige Link
@Softy
Habe es korrigiert, kannst Du mir noch den Speichertakt der Grafikkarte nennen?
@Topic
1969 | Softy | i5-2500K @ 5,1GHz | 8GB DDR3-2133 CL 10-11-10-28-1T | Radeon HD 7950 @ 125/1650 | Link
kann dir nur das sagen was im Asus GPU Tweak steht.
GPU Clock 1200MHz
Memory Clock 6544MHz
AMD 7970 @ 1200/1309 = Memory Clock 6544MHz kannst du mir sagen warum bei mir im Asus GPU Tweak 6544MHz angezeigt wird und wie kommt man dann auf denn richtigen Takt?
PS
warum zeigt bei mir GPU-Z nicht das richtige an?
ok... wollte ja auch wissen wie man das berechnet danke dir fürs aufklären
Update:
1080P Single GPU
1146 | PitBull | Core i7 2600k @ 4,5Ghz |16GB DDR3 @ 1600, 9-9-9-24-T1 | 580GTX @1038-2076-1215 | Link
1080P Sli GPU
2101| PitBull | Core i7 2600k @ 4,5Ghz |16GB DDR3 @ 1600, 9-9-9-24-T1 | 580GTX @1000-2000-1151 | Link
720P Single GPU
1708| PitBull | Core i7 2600k @ 4,5Ghz |16GB DDR3 @ 1600, 9-9-9-24-T1 | 580GTX @1038-2076-1200 | Link
720P Sli limitiert die CPU mit 4,5Ghz, somit erstmal das alte drin stehen lassen.
Update:
1080P Single GPU
1080P Sli GPU
720P Single GPU
Bei 2 Grafikkarten spielt die CPU da ne große Rolle in dem Benchmark ? (Antworte im Diskusionsthread)
oh ja mal in 720p;)
1112 | Evgasüchtiger | AMD PHII 965 @ 3600Mhz | 2x 4GB DDR3 1800 MHz 9-10-9-28 2T | nvidia GTX560ti @ 1000 /2000 / 2500MHz|720p
morgen eventuell mehr oc...die 1080mhz schaffe ich wahrscheinlich nicht da es zu warm geworden ist......im 3dmark11 lief es so durch @1,10v....glaube meine spawas werden zu heiss.....weil viel spannung mag meine karte nicht:( denke muss sowieso mein pc entstauben und neue wlp auf die graka machen weil die temps sind ur zeit zu hoch für den kühler:(
oh ja mal in 720p;)
Hast du keinen Ventilator etc. ? Hilft bei solchen Sachen immer ein wenig :)
Edit: Ohhh ich lerns nie -.- und wieder sorry softy!!!
