[Ranking] Unigine Heaven 3.0 ☆Mobile GPU Ranking added☆
Lt GPUz waren Max 126? MHz deswegen der GPUz screen. Der Max Boot könnte erreicht werden wenn mehr Spannung und oder weniger temp währe
Bleibe natürlich oben ich habe standart V bei meiner Karte
Schaut euch mal meine Karte an, handselektiert und trotzdem nur 1280Mhz drin. Spannung kann durch BIOS Eingriff nur auf 1,21v angehoben werden
@Evgasüchtiger
Sorry, aber PitBull wird vor Dir bleiben, weil:
Die 1300MHz habe ich mit 1,300 Volt geschafft, dabei natürlich die Lüfter auf 100% gestellt.
DrDave hat glaube ich die von VTX3D. Welche Spannung usw. weiß ich aber nicht, da müsstest Du ihn selbst fragen.
ok danke .
bei normaler raumtemp ?
wieviel takt darf ich den Speicher zu muten ? fürn Run haeven ohne was kaputt zu machen ?
die zwei 680 will ich mir noch krallen ;-)
Würde sagen Takt spielt keine Rolle, Spannung sollte man nicht übertreiben, glaube die Speicher haben nur 1,5v zugelassen und werden bereits mit 1,6v versorgt...
Ich habe immer 21Grad Raumtemp
ok danke .
Der Benchmark lief bei offener Balkontür und zusätzlich habe ich so einen Standventilator vor den Rechner gestellt :D
Kaputt gehen kann immer was, wenn Du die Karte übertaktest, aber wie Pitbull schon sagt, solange Du die RAM Spannung nicht erhöhst, ist die Gefahr relativ gering. Ich habe nur einmal die RAM Spannung erhöht (ich glaube auf 1,6 Volt), brachte aber keine Vorteile :ka:
Bei meiner HD 7950 gab es bereits ab 1600MHz RAM-Takt üble Bildfehler, der RAM geht halt auch unterschiedlich gut zu übertakten.
AW: [Ranking] Unigine Heaven 3.0
Neues Update mit neuer Graka (ich konnte einfach nicht warten :( )
1080p
1423 | Spinal | i7 3930K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz 8-8-8-24 1T | Geforce GTX 680 @ 1205/3596/1270 |Link
bye
Spinal
Hier mein Ergebnis :D
720p
1998 | xXDarkRazerXx | i5-2500K @ 5GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | Gtx 670 @ 1292/1802 | Link
Edit: 2ter Test
720p
2014 | xXDarkRazerXx | i5-2500K @ 5GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | Gtx 670 @ 1292/1902 | Link
***Updates sind drin***
@Hennemi
Leider stimmt die Auflösung bei Dir nicht, die muss FullHD (1920x1080) sein.
Ich habe ein Problem mit Unigine. Immer wenn ich es im Vollbild-Modus starten will kommt eine Fehlermeldung und es wird im Fenstermodus gestartet... Woran liegt das?
Seltsam :ka: Kannst Du dann die Auflösung 1920x1080 einstellen? Dann lasse ich den Score schon gelten, auch wenn er im Fenster-Modus durchgeführt wurde :daumen:
